Впрыск воды.
Что бы еще прикрутить
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 12:32 pm
посмотрел в документации графики для дизелей, так там мощность до 30% увеличивается при впрыске воды.
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Впрыск воды.
Сообщение Иван13 » Пт окт 17, 2014 1:03 pm
TrainAlex писал(а):посмотрел в документации графики для дизелей, так там мощность до 30% увеличивается при впрыске воды.
Не дразни :D
Иван13
Авто: 3
Re: Впрыск воды.
Сообщение tri_litra » Пт окт 17, 2014 1:07 pm
Lirik писал(а):
tri_litra писал(а):
Suspense писал(а):
Lirik писал(а):Сделать мотор не 4-х тактным, а 6-тактным.
В пятый такт в цилиндр разогретый впрыскивается вода, мгновенно превращается в пар, далее рабочий ход.
Сделал моё утро. :D
ну на самом деле лирик вольно изложил одну стародавнюю статью из популярной механики. Но там дальше 3д моделей дело не продвинулось.
6-тактный двигатель кроуэра
как 3д? Вроде были действующие?
Гуглить лень, но вроде как на действующий они денег не нашли достроить.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Re: Впрыск воды.
Сообщение Serg_GT » Пт окт 17, 2014 1:29 pm
Так это с настройкой мозгов, без настройки получишь чистый впуск и сил 10.
Serg_GT
Авто: MB
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 2:06 pm
примерно так, только там еще и крутящий момент должен вырасти, правда не с самых низов.
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 2:32 pm
Не дразни :D
а придется...
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Gundesvan » Пт окт 17, 2014 2:56 pm
Зачет производителю.
Выбрали для рекламки 6л дизель.
Еслиб взяли судовой - то можно было прибавить силенок 700))))
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 3:13 pm
Gundesvan писал(а):Зачет производителю.
6 л. для Америки -нормал. Но как бы не было, если это без какого-то лукавства то впечатляет.
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Lirik » Пт окт 17, 2014 3:17 pm
ну это надо ОЧЕНЬ стараться, чтобы с 6 литров 200 сил снимать :D
хотя, они поэтому и ходят по 600 ткм без ремонта
Что меня поражает в рассуждениях здесь это узколобость россиян, которые не видят ничего кроме бабла и вся их жизнь только к этому и сводится (c) украинец
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Re: Впрыск воды.
Сообщение tri_litra » Пт окт 17, 2014 4:22 pm
Lirik писал(а):ну это надо ОЧЕНЬ стараться, чтобы с 6 литров 200 сил снимать :D
Ну вообще с древнего 4.2 от тойота лс80 снимали чуть больше 200. Степень неубиенности этого мотора легендарна. Клиенты, со всем их пофигизмом в отношении техники ломают этот мотор уже больше 5 лет. При том, что таскает этот мотор те же 4.5 тонны. И ничего, жив и бодр курилка.
tri_litra
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 4:33 pm
раз развел такую бучу, что бы не быть голословным теоретиком решил для начала проверить работает ли вообще.
все подключил на соплях к аккуму, поставил режим Boost - контроллер включает и регулирует мощность впрыска по давлению в коллекторе. Дую в трубочку, моторчик включается, форсунка брызгает. И тут же встал вопрос как подключать на машине по бусту трубкой или по МАФу проводком...там возможно и так и так.
Мне кажется по мафу корректнее будет, больше воздуха проходит - больше воды льет. А по бусту при перегазовках возможны скачки давления и режим включения-выключения будет более дерганным.
пойду провод нужный искать,..... не перепутать бы чего
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Typhoon » Пт окт 17, 2014 5:46 pm
TrainAlex писал(а):вот нашел практический тест http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... 490,page=1
В кои то веки собрался накатать большой подробный текст по поводу впрыска воды и результатов, т.к. мы в свое время ставили такие штуки, но вовремя нашелся этот тест со стендом, который все объяснил, вобщем-то. И там водно-метанольный, кстати.
В выводах в конце там можно все почитать по делу. Если кратко, то: имеет смысл на высоконаддувных моторах с большим CR для предотвращения детонации в мощностных режимах, при возможности корректировать карты УЗ и смеси.
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 6:56 pm
а если с другой стороны подойти к вопросу-сможет ли впрыск компенсировать отсутствие интеркуллера!?
Если дуть напрямую потери на прохождение воздухом систему будут в разы меньше . вот так http://www.autodeltashop.com/popup_image.php?pID=543
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 7:42 pm
нашел проводок на МАФе к которому надо подключать контролер. На холостых 0,8 вольта газу даешь до 4,5 поднимается.
Если бачок и насос бросить в салоне а провода и шланг кинуть под капот то теоретически завтра можно попробовать
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение ToGarinZ » Пт окт 17, 2014 8:01 pm
а контрольные измерения делает сертифицированный жопомер я полагаю? или все же по взрослому на стенде до и после замеры будут?
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw – ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
ToGarinZ
Авто: 156 Ss, Lancia Delta
Вернуться в Alfa Tuning
