Впрыск воды.
Что бы еще прикрутить
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 12:58 am
Mur писал(а):
TrainAlex писал(а):сплошные теоретики и пессимисты.
Я к чему клоню. У нас тут есть один дятько Неубиваемый, он когда в сервисе зависает, то психует и покупает нечто самобеглое. А потом мы всей бандой ломаем головы, как от оного посмешнее избавиться. Так ты к нему сразу в лист ожидания пишись, а Бреру жалко как-то ))
и что ты ее жалеешь....я ж не антикрыло к ней присобачиваю.....да и уж не девочка, в годах, с пересаженным сердцем
в таком положении без экспериментов да без наркотиков и жизнь не жизнь
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 1:06 am
Кто скажет что-то конкретно, ну например:
Впрыск воды
1. Ничего не даст
2. очистит впуск и добавит мощность.
3. очистит впуск.
4. Прожжет поршни и через дыры вылезет сатана и всех сожрет.
Даст.
При температуре высокой.
Влага позволяет отводить тепло эффективней.
Можно конечно более кардинально подойти, и получить эффект потрясающий, не иначе.
Сделать мотор не 4-х тактным, а 6-тактным.
В пятый такт в цилиндр разогретый впрыскивается вода, мгновенно превращается в пар, далее рабочий ход.
Охлаждать не надо!
Кпд процентов на 30-40 вырастает!
конечно, сколько энергии впустую теплом рассеиваеться с радиатора, так бы она частично на дело шла. но вот именно что вырастет КПД, а мощность....
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 1:31 am
вот нашел практический тест http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... 490,page=1
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Fatherrr » Пт окт 17, 2014 7:56 am
TrainAlex писал(а):кстати, можно же не воду, а метанол лить, я думаю и этиловый сойдет...
Ты эта. Про этиловый. Продукт-то не переводи!!! :D
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 8:52 am
хорошо, просто метиловый опасно иметь, ну в плане не перепутать бы что и куда лить...
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Suspense » Пт окт 17, 2014 9:30 am
Lirik писал(а):Сделать мотор не 4-х тактным, а 6-тактным.
Сделал моё утро. :D
Гибрид - бензопаровой двигатель.
А можно ещё схему модифицировать. Бензин использовать только для нагрева воды в компактном котле, пар под давлением подаётся в цилиндры, крутит коленвал и алга!
Re: Впрыск воды.
Сообщение tri_litra » Пт окт 17, 2014 9:40 am
Сделал моё утро. :D
ну на самом деле лирик вольно изложил одну стародавнюю статью из популярной механики. Но там дальше 3д моделей дело не продвинулось.
Крыса мотоциклетная (тайфун)
tri_litra
Re: Впрыск воды.
Сообщение Gundesvan » Пт окт 17, 2014 10:03 am
TrainAlex писал(а):вот нашел практический тест http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... 490,page=1
очень толковый и исчерпывающий тест.
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 10:11 am
ничего нет про расход. Судя по всему должен уменьшиться
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Gundesvan » Пт окт 17, 2014 10:30 am
Расход понятен через состав смеси. Там он есть.
Неплохо былоб перепрошить мозги.
Re: Впрыск воды.
Сообщение tri_litra » Пт окт 17, 2014 10:41 am
Есть такой человече в москве. Женя Кловач. Строил он как то мотор для некой тойоты лс200, весящей 4.5 тонны. Построил. Чарджерный. И среди прочего, для компенсации какчества горючки в ожидаемом районе эксплуатации (моча в бензине гайдаю не приснилась) установил систему упрыска метанола (по факту этанола-на кауказе найти спиртягу много проще, чем метанол). Система...работает. прибавки к моще не дает. Зато дюже выручает после заправки у владельцев местных отар. Собсно в этом тексте почти все ответы на интересующие топикстартера вопросы.
tri_litra
Re: Впрыск воды.
Сообщение Gundesvan » Пт окт 17, 2014 11:06 am
В советские времена был экспириэнс со впрыском воды на Ваз 21011. Именно как способ борьбы с "пальцы стучат" и возможностью передвигаться на 76 бензине.
Помню в карб внедрялся сабж, сделаный из мед. иглы + ставился бачек хитрой конструкции. Эффект конечно был - но очень разнообразный) Сабж в итоге сняли и проблемы решали поворотом трамблера.
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 11:55 am
ну более дешевый бензин меня пока не интересует, да и он весь не дешевый.
угол опережения не представляю как менять, наверно в м озгах зашито - перепрошивка не прельщает, и познаний нет...возможно пока нет
Наддув поднять это дорого, да и только с компрессором новым разобрался, осталось перепускник настроить, пусть поездит.
Не даст прироста в мощности жаль..... но именно прирост (или как мне показалось) заставил меня реинкарнировать идею.
В любом случае, на один день в год ставить, для очистки и раскоксовки.
Кстати, впрыск воды чистит выпускные клапана?
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Lirik » Пт окт 17, 2014 11:56 am
Сделал моё утро. :D
6-тактный двигатель кроуэра
как 3д? Вроде были действующие?
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Пт окт 17, 2014 12:20 pm
а смысл два дополнительных такта плюс достаточно сложная система впрыска прямо в цилиндр?
по сути то же происходит если вода в составе смеси попадает в цилиндр.
Испаряясь вода повышает давление и снижает температуру.
Может при совместном с бензином поступлении она как то мешает правильному смесеобразованию?
Но зато процесс горения увеличивается по времени, что повышает крутящий момент и снижает детонацию...
TrainAlex
все пропало!
Вернуться в Alfa Tuning
