Впрыск воды.
Что бы еще прикрутить
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Ср дек 20, 2017 6:07 pm
VIC78 писал(а):
TrainAlex писал(а):
VIC78 писал(а):
TrainAlex писал(а):Выше видео есть 159 с компрессором Brohl фигачит без интеркуллера. (для чего интересно там труба так расширяется) оч. бодро разгоняется.
Интеркуллер просто заменить впрыском воды.
Эта «расширяющаяся труба» - бочкообразный интеркулер (barrel intecooler) с жидкостным охлаждением. Очень грамотно все сделано у Brohl! Списался с ними, жду ответа...
Отлично, надеюсь отпишешься потом на форуме.
Ответ от немцев получен... Нет у них впрыска воды в их конфиге. А вот датчане рекомендуют ставить AEM, но НЕ ВМЕСТО интеркулера, в качестве дополнения к нему.
Думаю, тебе бы надо попробовать сократить длину впускного тракта установкой жидкостного охладителя.
Остальное на Шушаринге обсудим :smt0051
нахрена интеркуллер если и так прохладно в впускном.
Но это субъективно, надо конечно поставить ему градусник!!!
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: Впрыск воды.
Сообщение Lirik » Ср дек 20, 2017 6:59 pm
TrainAlex писал(а):нахрена интеркуллер если и так прохладно в впускном.
с чего там прохладно-то ? :shock:
Что меня поражает в рассуждениях здесь это узколобость россиян, которые не видят ничего кроме бабла и вся их жизнь только к этому и сводится (c) украинец
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Ср дек 20, 2017 7:05 pm
Прохладно когда впрыск воды включен
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Fatherrr » Ср дек 20, 2017 7:14 pm
А зимой что впрыскиваешь вместо воды - надеюсь, не водку незамерзайку или антифриз?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Re: Впрыск воды.
Сообщение VIC78 » Ср дек 20, 2017 8:36 pm
Fatherrr писал(а):А зимой что впрыскиваешь вместо воды - надеюсь, не водку незамерзайку или антифриз?
Я тоже надеюсь!! Вопрос, однако, в том, где разместить бачок. В системе Bosch waterboost предполагается, что бачок под капотом ниже уровня водяных форсунок. Когда зажигание выключено вода самотеком сливается в бак... и там благополучно замерзает. А потом отмерзает и снова все работает :) Не знаю как у них там бачок с насосом будут защищены от разгерметизации при промерзании. Да и когда под капотом жарко, то вода будет греться...
Ясно одно - пока впрыск не работает - охлаждение только интеркулером, поэтому он должен быть!
ex- Alfa Romeo 159 Rosso 2.2 JTS MT
Alfa Romeo MiTo "GufinoRosso" Tjet 240HP/300Nm
Alfa Romeo MiTo "Melanzana" Multiair2+TCT
Alfa Romeo Spider Rosso 3.2 JTS V6 Q4 Q-tronic
VIC78
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Ср дек 20, 2017 9:38 pm
а надо зимой то? Зимой и без интеркуллера нормально будет и вообще, если честно и компрессор не нужен.
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение Lirik » Ср дек 20, 2017 9:46 pm
я так понял что нет.
смысл впрыска в том, что влага попадая в цилиндры образует пар, забирая тепловую энергию.
по ходу движения, попадая на стенки впуска - тоже, откуда и эффект очистки. но вряд ли это прохлада)
Lirik
эпичный казак
Авто: brera_3.2q4
Re: Впрыск воды.
Сообщение TrainAlex » Ср дек 20, 2017 10:39 pm
Хватает- летом на впускной коллектор руку не положить, да под капотом везде аццки жарко.
Когда водичка льется - впуск прохладный!!!
TrainAlex
все пропало!
Re: Впрыск воды.
Сообщение acab » Ср дек 20, 2017 11:33 pm
хз. у меня пластиковый коллектор на тби и проблем нет
все патрубки холодные
вваливаю как следует
дую 1.9бар
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Вернуться в Alfa Tuning
