дамп прошивок автодельты
Что бы еще прикрутить
Сообщение KorzH » Ср окт 08, 2014 7:51 am
Собственно вопрос в чем.
Недавно посчитали, что закомпрессовать 159 атмосферники, должно в механическом плане стоит около 100-150К рублей.
Соответственно, платить еще 250-300 за прошивку автодельте, я считаю не особо интересным вариантом.
Мое предложение:
Давайте искать уже компрессованные 2.2 и 3.2, и попробуем слить с них дамп прошивки, чтобы попробовать заделать самим себе свою автодельту с преферансом и профурсетками.
Ваши мысли?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Re: дамп прошивок автодельты
Сообщение Dograf » Ср окт 08, 2014 9:01 am
KorzH писал(а):Собственно вопрос в чем.
Мое предложение:
Ваши мысли?
это возможно только в случае, если эти же мозги пользовались на турбированной версии.
иначе технически будет невозможно. не будет необходимых входов и выходов для управления клапаном блоуофф к примеру.
я бы купил ms3extra и вершил свою судьбу как душе угодно. :smt006
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение KorzH » Ср окт 08, 2014 9:07 am
Мое предложение:
Ваши мысли?
Вот тут возникает консерн! Ибо как с этим подружить СЕЛЕК!!! Мозги и селек завязаны. И интересно понимать, как. Ибо даже у дельты разные позиции в прайсе на версию с селиком и без него, хоть и цена одинаковая.
Ясное дело надо мозги от уже компрессорных машин - для того дампы и нужны.
И если по 3.2 у нас несколько человек есть(согласятся ли на эксперимент?), то где найти людей с 2.2 я пока не знаю.
KorzH
Сообщение Dograf » Ср окт 08, 2014 11:16 am
Мое предложение:
Ваши мысли?
я о том что на компрессорных машинах другой блок! те слив дамп и записав себе результата может не быть.
а на случай коробки есть мозги для АКПП ;) :) и их тоже можно крутить по всякому
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение KorzH » Ср окт 08, 2014 12:39 pm
Мое предложение:
Ваши мысли?
Вот для этого и нужны эти уже сделанные машины, чтобы видеть, что именно там делалось. Мне что-то подсказывает. что мозги они не меняли...
KorzH
Сообщение Fatherrr » Ср окт 08, 2014 9:28 pm
А можно озвучить в эфире, для радиослушателей эти чудесные расчёты?
Fatherrr
Авто: 159 3.2 Q4 Autodelta
Сообщение KorzH » Чт окт 09, 2014 7:20 am
Я уже не помню где, но считали, что сам ротрекс стоит под 90К. Сварить пайпинг и купить перепускной с интеркулером - еще где-то 50-70, что там еще осталось? Ну никак не 400К заявленных!!!
KorzH
Сообщение Dograf » Чт окт 09, 2014 10:31 am
еще осталось:
- поршня. (я не видел их. но исзодя из запаса ресурса на современных моторах-радость будет не долгой)
- шатуны. тот же вопрос открыт. на сколько они выдержат нагрузку.
одно дело 1500-3000 об/мин. совсем другое это 6000-6500.
хватает ли сечение впуска. как коллекторов так и клапанов. чтобы все это эффективно продувалось.
или планируется по принципу "чем сильнее дуешь-тем больше влезет! а лишнее будем клапаном отсекать"
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Fatherrr » Чт окт 09, 2014 11:19 am
Аутодельта железо мотора не меняет. Компрессор давит всего 0,65 в пике.
По дампам - Жано приезжал лично, мозги откатывались онлайн на каждой машине.
С виду блок управления похож на штатный.
Fatherrr
Сообщение zeth » Чт окт 09, 2014 11:27 am
Предлагаю поставить январь ) Дешево и настроить не проблема, правда хз как с фазиками будет, они мозгами руляться? Даже если найдется дамп, то чем его будут катать онлайн? А если есть, чем катать, то нафиг нужен дамп?
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение KorzH » Чт окт 09, 2014 2:44 pm
zeth писал(а):Предлагаю поставить январь ) Дешево и настроить не проблема, правда хз как с фазиками будет, они мозгами руляться? Даже если найдется дамп, то чем его будут катать онлайн? А если есть, чем катать, то нафиг нужен дамп?
Ну, для начала, если есть дамп, то можно просто его залить, и внести мелкие корректировки, а это уже автоматически цена в низ в несколько раз.
Январь с фазиками не работает. С фазиками работает конкорд.
так-же можно взять, по идее любой годный универсальный plug&play.
Fatherrr, а можешь сфоткать мозги - они ж в свободном доступе под капотом? :smt006
KorzH
Сообщение zeth » Чт окт 09, 2014 2:46 pm
Есть кому и чем это делать?
zeth
Сообщение KorzH » Чт окт 09, 2014 2:49 pm
Для этого и надо узнать что за мозги. Точную модель. А потом я пойду доставать Белоглазова и интегратора. Да и местных раллистов спрошу.
В любом случае - меня сейчас больше волнует момент реализции работы этого добра с селеком. Если он считывает только обороты с движка - это одно, если еще что-то берет во внимание из ЭБУ - это уже второе.
KorzH
Сообщение romcon » Чт окт 09, 2014 3:11 pm
январь с фазиками работает без проблем.он не работает с кан линией.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение ToGarinZ » Чт окт 09, 2014 3:12 pm
дешевый тюнинг, он такой "дешевый"...
что-то на просторах не нашел отзывов счатливых владельцев 2,2ss. с компрессором.
ʁɔvʎнdǝвǝdǝu dиw – ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
ToGarinZ
Авто: 156 Ss, Lancia Delta
Вернуться в Alfa Tuning
