nmi77 писал(а):http://www.grupposportivo.net/AlfaRomeoS3e3.htm
просто головы невыйдет
сам посуди у тебя 2 клапана на цилиндр, там 4ре , минимум поршневая на замену еще
Пробежал статью - не вчитывался. Прочитаю - отвечу детальней.
Поршневая с головой ОБЫЧНО не соприкосается ни коим образом! Согласно логике - блок должен быть одинаковый - это основа мотора. Поршневая и колено - скорее всего тоже. Отличается в любом случае - ремень ГРМ (длинее), возможно приводные зубчатые ролики ремня ГРМ. Соответственно - головы, распредвалы... - в сборе, в общем, отличаются...
Может что-то из навески отличается или крышечек каких...
Но это теория, основанная на опыте знания моторов более распространенных марок...
Кстати, если я правильно смысл уловил, перец в той статье в итоге из блока 3.0 12v сделал движку 24v!
Я с инглишем не так бегло дружу
- потом внимательнее вычитаю все.
