Звук на Альфе 75
Что бы еще прикрутить
Звук на Альфе 75
Сообщение Hunter » Вт июн 27, 2006 5:25 pm
Кто ставил звук на 75-ку поделитесь впечатлениями, если не трудно.
Какие сложности в установке, ну и.т.д.
Hunter
Сообщение SerJant » Чт июн 29, 2006 1:04 pm
Ты какой звук имеешь в виду?
Который из глушителя?
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Hunter » Чт июн 29, 2006 2:09 pm
SerJant писал(а):Ты какой звук имеешь в виду?
И его тоже, оконечной части пока не ставил.
А вообще подразумевалась аудиосистема. :D :D :D
Hunter
Сообщение SHTEINER » Чт июн 29, 2006 11:19 pm
:-D Что ты имеешь ввиду? Звук он и в альфе звук...
Я не ставил, правда...
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение SerJant » Пт июн 30, 2006 1:03 am
Сало оно и есть сало (С) :-D
Главное - хорошая шумоизоляция и выбор правильного расположения подиумов...
SerJant
Авто: Maserati 228
Re: Звук на Альфе 75
Сообщение SHTEINER » Пт июн 30, 2006 3:07 am
Hunter писал(а):Кто ставил звук на 75-ку поделитесь впечатлениями, если не трудно.
А это чисто из интереса? Или это предложение? Или хочется аудио сделать?
А трудностей там и быть не может... Кроме одной: выбор компонент!=))) :-D 8)
SHTEINER
Сообщение Hunter » Пт июн 30, 2006 2:55 pm
Cложность в создании высокой и глубокой звуковой сцены. Связано с тем, что панель приборов неглубокая. От нижнего края лобового стекла до кромки панели приборов не более 20 см по приборке и не более 10-13 см по узкой части. Штатные места установки акустики в двери донельзя бестолковые. Мидбасы упираются прямиком в сидения все глушится - звук никакой. Ну эту проблему я решил подиумами в передней части дверей. А вот среднечастотники и "пищалки" как не пробовал устанавливать все не то. Если высотой и шириной сцены можно худо бедно управлять, то требуемой глубины не могу добиться хоть тресни.
Состав системы: Голова Panasonic 9801
Aккустика и усилки серии Helix MK-II впереди компонентная, сзади 6х9, саб Blau Velosity VRS12. В качестве среднечастотников кенвуд 10см в отдельных корпусах.
Hunter
Сообщение SHTEINER » Пт июн 30, 2006 7:21 pm
Hunter писал(а):Cложность в создании высокой и глубокой звуковой сцены. Связано с тем, что панель приборов неглубокая. От нижнего края лобового стекла до кромки панели приборов не более 20 см по приборке и не более 10-13 см по узкой части. Штатные места установки акустики в двери донельзя бестолковые. Мидбасы упираются прямиком в сидения все глушится - звук никакой. Ну эту проблему я решил подиумами в передней части дверей. А вот среднечастотники и "пищалки" как не пробовал устанавливать все не то. Если высотой и шириной сцены можно худо бедно управлять, то требуемой глубины не могу добиться хоть тресни.
Какой усилок? Один? сколько каналов?
Откуда СЧ- динамики? Какой спектр? С кроссом или нет?
Сделай фото салона, мож что можно сделать, улучшить... 8)
SHTEINER
Сообщение Hunter » Пн июл 03, 2006 2:44 pm
Нечего фотать. Ничего особенного нет.
Усилка 2. Двух и четырехканальный. Двухканальный обслуживает фронт.
Фронт - двухкомпонентный подключен ч-з кроссовер. Мидбас в передней нижней части двери в отдельном объеме играет "в ноги" и на отражение от торпеды, пищалки по углам дверей в районе зеркал играют кроссом левая-пассажир, правая - водитель, кроссоверы родные Helix временные задержки ни в кроссах ни в усилках не предусмотрены, частоту среза НЧ/ВЧ уже не помню. Дополнительно в отдельных корпусах "десятки" напрямую от магнитолы играют в широкополосном режиме на стекло.
Тыл.
Четырехканальный ус. обслуживает подзвучку и саб. Оформление саба - двухкатушечная головка в закрытом ящике. Сначала саб был с фазоинвертором настроенным на 35Гц, но потом поменял, поскольку слушаю рок, а в рок-музыке, как правило ультранизких частот нет - все от 50 Гц и выше. Потому аккуратный "горб" АЧХ, который был у меня в диапазоне 30-50Гц оказался нафиг не нужен. Саб "смотрит" в задний номер, пробовал другие варианты (в подлокотник, два по бокам) но так уровень баса получается выше всего. Еще неплохо в задней полке играет, но побоялся так ставить, еще вынесет стекло чего доброго.
Про подзвучку рассказывать нечего, ее ваще можно было от головы запустить, но через усилок играет чище.
Машина обесшумлена полностью визомат + вибропласт.
Установлено все получается временно, так как звучание не устраивает. Вот такие вот невеселые дела.
Hunter
Сообщение Hunter » Пн июл 03, 2006 2:54 pm
Я к чему спрашиваю. Надоели эксперименты. Если у кого в 75-ке уже установлен звук и радует слух, то мож подскажете, что и как, переставлю себе по образу и подобию, да и не буду мучиться.
Hunter
Сообщение Babai » Пн июл 03, 2006 8:46 pm
Hunter писал(а):Я к чему спрашиваю. Надоели эксперименты. Если у кого в 75-ке уже установлен звук и радует слух, то мож подскажете, что и как, переставлю себе по образу и подобию, да и не буду мучиться.
Я не думаю что ты здесь можешь получить корректный ответ, т.к. у каждого свой вкус и своё видение решение этого вопроса
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
звук
Сообщение Alfissima » Вт июл 04, 2006 10:16 am
Я тоже подумываю про звук.Помимо трудностей спереди, есть еще и трудность сзади- бак на 67 литров , который в багажнике под самую полку установлен.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: LANCIA Y840
Сообщение scighera » Вт июл 04, 2006 10:28 am
Hunter писал(а):Нечего фотать. Ничего особенного нет.
Тыл.
А чувствительность у среднечастотников какая - мож они просто заваливают тебе фронт - на них ведь ложится основная нагрузка... пытаться вытянуть это баг электроникой сложно - фильтры слишком топорно сделаны - верх уже ложится, средние не едут, а низ тебе саб забивает... попробуй - включить середину отдельным каналом - мясо у тебя позволяет... как вариант установки можно использовать потолок (естественно надо будет подиумы) - но мне приходилось резать солцезащитные козырьки, а это не всегда приемлемо
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Hunter » Вт июл 04, 2006 1:30 pm
Обалдеть!
О потолке то я как то и не подумал. Попробую прикинуть на досуге.
Чувствительность колонок используемых в качестве СЧ - 93dB, но играют они без усилка напрямую от головы, так что запросто может быть середина завалена, а это действительно будет жестко влиять на общую картину.
Спасибо за дельный совет.
Hunter
Сообщение Hunter » Вт июл 04, 2006 1:52 pm
Тем не менее твое видение темы изменения внешнего вида очень кстати оказалось, чему я весьма рад. :D
Hunter
Вернуться в Alfa Tuning
