Просвятите не просвященного по кулерам.
Что бы еще прикрутить
Сообщение Komiss » Ср мар 09, 2011 5:34 pm
Собственно не люблю на Ауди форуме спрашивать, так как грамотных людей почти там не встречаю.
Суть вопроса.
Какова зависимость падения мощности турбо-мотора, от внешней температуры воздуха?
Для самых умных отвечаю наперед - я и сам знаю,что чем воздух более горячий - тем мотор выдает меньшую мощность.
Вопрос как это рассчитать? То есть каково падение мощности мотора на +20, +25, +30,+35 градусов внешней температуры воздуха. Готов предоставить входные данные по мотору.
Гуру! К Вам вопрошаю :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Просвятите не просвященного по кулерам.
Сообщение ToSHiC » Ср мар 09, 2011 6:09 pm
вроде как коэффициент будет (273-t0)/(273-t) и всё это помножено на степень наддува
ToSHiC
Сообщение Typhoon » Ср мар 09, 2011 7:04 pm
Komiss писал(а): То есть каково падение мощности мотора на +20, +25, +30,+35 градусов внешней температуры воздуха. Готов предоставить входные данные по мотору.
Вопрос сложный, зависит от многих факторов. В общем и целом разобран у Корки Бела, ссылку на книгу которого я уже неоднократно давал здесь. Ну и еще тут можно посмотреть:
http://www.stealth316.com/2-adiabat1.htm
http://www.are.com.au/techtalk/intecoolersMR.htm
Сообщение Gundesvan » Ср мар 09, 2011 7:25 pm
Если до выходных дело терпит - вышлю экселевский файл с полным расчетом.
Только одна проблема, там нужно знать коэф. эфективности интеркулера.
Сообщение Komiss » Ср мар 09, 2011 11:20 pm
Gundesvan писал(а):Если до выходных дело терпит - вышлю экселевский файл с полным расчетом.
Терпит конечно. Вопрос - как узнать эту самую эффективность у штатного кулера?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Komiss » Ср мар 09, 2011 11:21 pm
Читаю. Много думаю.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение deni74 » Ср мар 09, 2011 11:37 pm
Komiss писал(а):Читаю. Много думаю.
Куда решил примастрячить турбу?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Gundesvan » Ср мар 09, 2011 11:49 pm
Должна (но не обязана :) ) быть в мануале или на упаковке самого кулера. Что крайне редко встречается, даже у серьезных брендов. Там даже обьем не всегда найдешь.
Сообщение ToSHiC » Чт мар 10, 2011 12:04 am
для углубления дум почитай про впрыск воды и водо-метанольной смеси в самолётных поршневых движках времён второй мировой
ToSHiC
Сообщение Gundesvan » Чт мар 10, 2011 12:16 am
ToSHiC писал(а):для углубления дум почитай про впрыск воды и водо-метанольной смеси в самолётных поршневых движках времён второй мировой
неплохая штука Аквамист стоит около 15 круб. Но это в добавку к интеркулеру.
здесь на форуме есть отчетец об установке
Сообщение Gundesvan » Чт мар 10, 2011 12:21 am
Сообщение Komiss » Чт мар 10, 2011 12:49 pm
У меня она и так есть.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Gundesvan » Чт мар 10, 2011 3:22 pm
пока выложу чужой файл по подбору турбин
по ссылке
там можно прикинуть зависимость от Токруж. среды (Air temp), помоему там фаренгейты
через пропорции в колонке X-axis/Lbs/min ищем искомое
Lbs/min при Т1 / Lbs/min при Т2 =коэф
мощность берем приблизительную и множим на коэф
больше Т > меньше мощность
Сообщение Lirik » Чт мар 10, 2011 6:11 pm
Komiss писал(а):Просвятите
свят-свят....
Komiss писал(а):не_просвященного
свят-свят....
:wink: :-D
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение Komiss » Чт мар 10, 2011 11:04 pm
Спасибо,
просвятился :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Вернуться в Alfa Tuning
