den_166_2000 писал(а):Кто нибудь ставил компрессор в 166 2.5 или 3.0?
Меня интересует в большей степени прирост мощности и главное куда ее поставить?!
Задумался над приобритением Турбокомпрессора ПК-23 Е Питерского производства http://www.auto-turbo.ru
Что скажите господа?
denniska писал(а):в таком случае, думаю, будет проще поставить турбокомпрессор ( http://www.rusturbo.ru/gt30-45.html ), а в V- образных движках поставить 2 турбокомпрессора для уменьшения т.н. турбо-ямы. работать будет - 100%. конечно если с головой поставить.
Знатный извращенный секс +навыки уролога гарантированы
Typhoon писал(а):Дада ) Особенно рекомендуется проделывать такое на V6, расположенных поперекЗнатный извращенный секс +навыки уролога гарантированы
есть не большой плюс! - охлаждение и смазку турбины делаем отдельно от самого двигателя. (из-за скоростей вращения + температуры выхлопа любое масло просто не подходит). ставим бай-пас клапан обраткой не соединенный со входом и у вас получается !! "чих" !! при сбрасывании педали акселератора (газа). но всему этому сопутствует многое другое. и стоит 100 раз подумать нужно ли оно вам. только ради сделать кого то с места???? мощность своего двигателя вы можете увеличить в десятки раз, но при этом вы сократите его долговечность в разы. так что выбор остается за вами. и помимо турбокомпрессора есть еще много примочек. закись азота (NOS) .........denniska писал(а):охлаждение и смазку турбины делаем отдельно от самого двигателя. (из-за скоростей вращения + температуры выхлопа любое масло просто не подходит). ставим бай-пас клапан обраткой не соединенный со входом и у вас получается !! "чих" !! при сбрасывании педали акселератора (газа). но всему этому сопутствует многое другое. и стоит 100 раз подумать нужно ли оно вам. только ради сделать кого то с места???? мощность своего двигателя вы можете увеличить в десятки раз, но при этом вы сократите его долговечность в разы. .
Typhoon писал(а):denniska писал(а):охлаждение и смазку турбины делаем отдельно от самого двигателя. (из-за скоростей вращения + температуры выхлопа любое масло просто не подходит). ставим бай-пас клапан обраткой не соединенный со входом и у вас получается !! "чих" !! при сбрасывании педали акселератора (газа). но всему этому сопутствует многое другое. и стоит 100 раз подумать нужно ли оно вам. только ради сделать кого то с места???? мощность своего двигателя вы можете увеличить в десятки раз, но при этом вы сократите его долговечность в разы. .
Komiss писал(а):Скоро номера уже проверять не будут - поставите себе от скайлайна какой-нибудь RB26
