Вопрос знатокам хочу выкинуть расходомер типа"лопата" из 164
Что бы еще прикрутить
Сообщение super164 » Пн окт 11, 2010 11:09 pm
собстна вопрос хочу выкинутьи поставить дроссель поболе. Что надо сделать приобресть ШПЛЗ и отстроить подскажите как правильно сделать*
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: Вопрос знатокам хочу выкинуть расходомер типа"лопата" из
Сообщение Typhoon » Вт окт 12, 2010 12:04 am
super164 писал(а):собстна вопрос хочу выкинутьи поставить дроссель поболе. Что надо сделать приобресть ШПЛЗ и отстроить подскажите как правильно сделать*
А как без МАФа то? Вообще выкинуть не получится, никуда не поедешь )
Сообщение super164 » Вт окт 12, 2010 8:46 am
ну если ставить маф то нормалный, а не "лопату"
super164
Сообщение Gundesvan » Вт окт 12, 2010 12:04 pm
super164 писал(а):ну если ставить маф то нормалный, а не "лопату"
Нормальный МАФ понятие относительное :-D На 156й стоит "нормальный" - лопата наверно получше будет.
Если менять то только с мозгами.
Сообщение super164 » Вт окт 12, 2010 12:41 pm
да мозги не проблема можно и под январь все переделать
super164
Сообщение Typhoon » Вт окт 12, 2010 1:00 pm
super164 писал(а):да мозги не проблема можно и под январь все переделать
Ну если менять на январь, то можно ставить любой МАФ, какой нравится.
Сообщение Nikita75 » Вт окт 12, 2010 1:23 pm
А можно поподробнее? Январь может управлять 6-цилиндровым двигателем?
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Gundesvan » Вт окт 12, 2010 1:56 pm
Под V6 не проблема - ибо четное число.
Под 4ку ставится без настройки (хотя не помешает).
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20188
Сообщение Nikita75 » Вт окт 12, 2010 2:34 pm
Gundesvan писал(а):Под V6 не проблема - ибо четное число.
Про 4-ц в курсе, щупал TS 8v с январем. А есть реальные примеры постройки 6 цилиндров на январе?
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Сообщение Ляхов » Вт окт 12, 2010 6:56 pm
У меня тоже есть сведения, что январь 6 цилиндров не тянет.
Так что либо абит, либо из бюджетных можно отстроится на пигибэке... есть еще всякие украинские поделки в виде маф-эмуляторов, но с ними не знаком
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение cоlombо » Вт окт 12, 2010 8:36 pm
И как же оно управляет вариатором фаз, 8 свечами, кондиционером?))))
Сообщение super164 » Вт окт 12, 2010 9:54 pm
ну состна лопату хочется уюрать чтобы не было задерки воздушного потома и поставить дроссель поболе
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт окт 12, 2010 10:47 pm
А можно немножко в цифрах про задержку воздушного потока. Чтобы понимать за что бороться.
С дросселем понятно. Там сечение проворционально квадрату диаметра
Если б на V6 нормально б ставился Январь, то уже б поставил :D
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Вт окт 12, 2010 11:05 pm
Да дятька Днепр ты меня озадачил. Дросель то можно поставить, а циферки по задержке воздушного потока найду. где то были кто то с alfabb.com выкладывал. я стал этим озадачиваться для более эластичной работы мотора на всх оборотах вследствии: мотор откапитален. портинг голов сделан, направлшки клапана махнуты. клапана на выпуск и впуск немного увеличины. пружны и тарелки поменяны. Патрубки от ресссивера увеличены до 45мм внутр. диаметра.
а раздуть атмомотор можно только по увеличению количества потребляемого воздуха.
super164
Сообщение Nikita75 » Ср окт 13, 2010 12:28 pm
max_pershin писал(а):И как же оно управляет вариатором фаз, 8 свечами, кондиционером?))))
Там, где стоит тот TS 8v, кондиционера точно нет :D
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=24354
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Вернуться в Alfa Tuning
