Vic11 писал(а):Макс, спасибо. но там только диски и колодки, а мине надо побольше. думаю, шо эти не выдержат. а привезти не проблема. можно привезти все и откуда хош.
max_pershin писал(а):Vic11 писал(а):Макс, спасибо. но там только диски и колодки, а мине надо побольше. думаю, шо эти не выдержат. а привезти не проблема. можно привезти все и откуда хош.
Витя, посмотри, там есть из раздела Gran Turismo на ГТВ. Ступица ведь одинаковая????? Там суппорта, шланги, диски, колодки, но боюсь это уже другие деньги.
http://www.brembo.com/CatalogoHPGT/Deta ... idLingua=1
Vic11 писал(а):Так у вас такая же ступица, как и у дедры или типо, или темпры.
Lexa@IntegraleQ4 писал(а):Vic11 писал(а):Так у вас такая же ступица, как и у дедры или типо, или темпры.
А у чём вообще проблеман-с то? С Поршака старого 4-х поршневые тормозилки снять и заинсталить - на 16-ые катки влезут только в путь... Пожалуйте от мерса старого в 240-м (тот который 5-ти литровый вроде) кузове 4-х поршневые - весят правда многовато... Или от скайлайна опять же из иппоннии... Вариантов масса - а все эти киты от брембо фигембо одно разрение при прочих равных условиях - не говоря о том, что стандартные тормоза на тойже Дедре интеграле вполне одекватные.
