впуск, выпуск, валы
Что бы еще прикрутить
впуск, выпуск, валы
Сообщение Dimunkis » Пт май 14, 2010 2:57 pm
Привет всем!
хочу переделать впуск, выпуск и поставить р валы с прошивкой в мозг..
конечно все по нарастающей...просто интересует вопрос, что сделать с впуском? увеличить дроссельную заслонку...как? в этом я мало что понимаю, поэтому прошу объяснить. :oops: Знаю что помочь разобраться может Тайфун (читал много постов вижу что знает что говорит)....с выпуском все понятно. С валами тоже. Интересует впуск...что делать с ним?
ответы типа нах нужно и т.п не надо...ибо просто хочу. Знаю что мало что изменится...но тут уже просто машину свою люблю и хочу сделать чуть лучше...для себя :wink:
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: впуск, выпуск, валы
Сообщение Typhoon » Пт май 14, 2010 3:34 pm
Что за мотор? И какие цели на выходе?
Сообщение Dimunkis » Пт май 14, 2010 3:39 pm
ооо...ну прямо в точку!
Альфа 156 1.8...
определенных целей нету...не жду что прибавка будет 20лс...просто для облегчение потока воздуха интересует что делать с дросселем...и вообще с впуском!...
на выходных вырезаю катализатор и уже начал поиски выхлопа, хочу заменить от и до...
Dimunkis
Сообщение jesonforest » Пт май 14, 2010 6:23 pm
бери дроссель от v6 - он 90мм
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение Typhoon » Пт май 14, 2010 6:44 pm
Dimunkis писал(а):ооо...ну прямо в точку!
Альфа 156 1.8...
Есть два подхода: радикальный и недешевый, когда меняется весь тракт, начиная от коллектора впускного специальной конфигурации до фильтра. И бюджетный, когда просто делают более прямой впуск (интейк) в фильтром пониженного сопротивления.
По поводу дросселя: его имеет смысл ставить только если дырка на впускном коллекторе больше, чем диаметр окна дросселя. Тогда подбирается бОльший дроссель, подходящий по креплению и посадке датчика. При этом крайне желательно уйти с МАФа на МАП, поскольку МАФ тоже является ограничителем потока. Или, если есть возможность, расширяется окно на впускном коллекторе в месте крепления дросселя и уже потом ставится бОльший дроссель. В любом случае все эти меры будут эффективны, если со всеми этими модернизациями есть возможность править карты ECU.
Сообщение jago » Пт май 14, 2010 6:48 pm
Typhoon писал(а):При этом крайне желательно уйти с МАФа на МАП, поскольку МАФ тоже является ограничителем потока.
можно поподробнее про МАП
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение Dimunkis » Пт май 14, 2010 6:51 pm
А что такое МАП? :oops: ..
как раз таки и думал, что трабл может быть с расходомером...
а если менять дроссель на другой, не будет ли конфликта с мозгами?....просто есть на примете дроссель от 164 3.0...
Dimunkis
Сообщение Typhoon » Пт май 14, 2010 6:57 pm
Dimunkis писал(а):А что такое МАП? :oops: ..
МАП-датчик давления на впуске, в отличие от МАФа не создает противодействия потоку на впуске.
По поводу кофликта с мозгами-хорошо бы было посмотреть карты МАФа и трейс в онлайне по работе на новом дросселе-обычно кривую МАФа приходится немного корректировать после установки дросселя. Хотя, думаю, на 1.8 атмо будет не критично, вряд ли после этих работ упрешься в потолок по МАФу.
Сообщение ToSHiC » Пт май 14, 2010 7:07 pm
читал, что при работе по МАПу на машине с гидриками могут быть проблемы - в пробках при высокой температуре масла VE слегка меняется и холостые начинают скакать. к тому же, не спортивный мотор, какой смысл огород городить?
ToSHiC
Сообщение Dimunkis » Пт май 14, 2010 7:26 pm
только что поюзал поиск и почитал про этот МАП...но Тошик напряг теперь, что гидриги летят...так ли это?
и что нужно будет делать, чтобы дроссель большого диаметра поставить?...коллектор резать под нужный размер?....
Dimunkis
Сообщение ToSHiC » Пт май 14, 2010 7:32 pm
гидрики не летят. но, судя по тому, что понял меня ты неправильно, мап тебе не нужен:)
ToSHiC
Сообщение Dimunkis » Пт май 14, 2010 7:47 pm
ToSHiC писал(а):гидрики не летят. но, судя по тому, что понял меня ты неправильно, мап тебе не нужен:)
сори...прочитал не правильно...то биш не дочитал...:wink:
Dimunkis
Сообщение Тигер » Пт май 14, 2010 8:06 pm
Дядь, а альфовский мозг легко переделать с ДМРВ на ДТВ + ДАД?
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Сообщение ToSHiC » Пт май 14, 2010 9:27 pm
Тигер писал(а):Дядь, а альфовский мозг легко переделать с ДМРВ на ДТВ + ДАД?
кмк довольно проблематично. я ни разу на такое не наталкивался, ну если обманки не считать, а только тру конверсии
ToSHiC
Сообщение AVV » Пт май 14, 2010 10:01 pm
Самый простой наверно вариант - МАФ эмулятор. Учитывая что наклоностей к спорту не намечается - то и самый оптимальный.
Жизнь гавно - гавно случается
AVV
Авто: 164 3.0;33 1.8TD 4*4
Вернуться в Alfa Tuning
