2.0 TS цепь турбо
Что бы еще прикрутить
2.0 TS цепь турбо
Сообщение ermaq » Сб май 08, 2010 11:00 am
Доброго времени суток, собираюсь надуть двухлитровый цепной мотор от 155-ки и на первом этапе возникло пару вопросов, на которые надеюсь получить ответы.
Мотор перед надуванием я, естественно, приведу в чувство капиталкой. Затем хочется вдуть ему бар эдак 0,8, и вот вопрос - выдержат ли стоковые поршни такое давление и стоит ли понижать степень сжатия при этом? Ну и соответственно - пракладка выдержит ли?
Слышал я что делалось такое и не раз.
ermaq
Авто: 155 3.0 V6 24v
Re: 2.0 TS цепь турбо
Сообщение cоlombо » Сб май 08, 2010 5:10 pm
ermaq писал(а):Доброго времени суток, собираюсь надуть двухлитровый цепной мотор от 155-ки и на первом этапе возникло пару вопросов, на которые надеюсь получить ответы.
Пройдись поиском по постам Димон155т
Сообщение dmitriy » Вс май 09, 2010 2:14 pm
выдержат. разжимать надо. если ты серьезно, то посты димон 155т тебе необходимы, да и с ним самим связаться было бы не плохо. я, сего помощью, уже наддул 155-ю.
dmitriy
Авто: AR75 1,8 turbo;AR155
Сообщение ermaq » Пн май 10, 2010 8:53 am
Более, чем серьезно. С димон 155т уже связался, жду ответа :)
ermaq
Сообщение димон155т » Вт май 11, 2010 9:27 am
Напишу немного вкраце . На сегодняшний день я бы делал вот как. Разжал бы мотор другими поршнями сделаными в зеленограде на заказ,предварительно прохронинговал бы родные гильзы чтобы убрать эллипс. Затем бы собрал мотор на этих поршнях сделав сж 8.5-8.8 .Подобрал бы обеспечение форсунки не менее 400сс интеркулер магистрали байпас турбину итд . Блок управления надо сделать на заказ (я знаю где ).Ну и еще заменить гп в коробке на пару с дизельного фиата 1.9 она длинее это пригодится ибо букса будет много.Потом уже сварил бы коллектор из нержи 2-3мм толщиной все заинсталлил и завел машину и настроил .Это так вкраце для затравки .
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение AVV » Вт май 11, 2010 3:33 pm
Блин когда я писал что хочу поставить коробку от дизеля - все гнали - наф... надо, наф... надо. :evil:
Жизнь гавно - гавно случается
AVV
Авто: 164 3.0;33 1.8TD 4*4
Сообщение димон155т » Вт май 11, 2010 6:30 pm
AVV писал(а):Блин когда я писал что хочу поставить коробку от дизеля - все гнали - наф... надо, наф... надо. :evil:
Не коробку а главную пару только .В коробке передаточные числа другие совсем . А пара у меня стояла для трассы и под турбо отличный вариант ибо родная коробка слишком коротка для трасс и больших мощностей.
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение dmitriy » Вт май 11, 2010 10:33 pm
и о тормозах сразу думай, стоковых хватает на 2-3 торможения при активной езде, потом остаешься практически без тормозов.
dmitriy
Сообщение ermaq » Вт май 11, 2010 11:11 pm
Про тормаза я не забыл :) Уже стоят от 166-й Brembo на 310 диски. Вот только толком их протестить неудалось, двигатель уже лежит рядом :D .
Поршни можно сделать и у нас я думаю, хотя не помешает и поинтересоватся ценником, может все же проще будет в зеленограде.
А вот с мозгами вопрос - а через МАФ эмулятор все это сделать не проще ли?
А вот тут интересно, это ж от куда мне такие взять, если мои вроде как 180сс?
С коробкой вроде все понятно, сделаем.
ermaq
Сообщение ToSHiC » Вт май 11, 2010 11:15 pm
ermaq писал(а):Про тормаза я не забыл :) Уже стоят от 166-й Brembo на 310 диски. Вот только толком их протестить неудалось, двигатель уже лежит рядом :D .
обсуждали тут уже - углы опережения зажигания слишком злые, мафэмулятор не поможет. но если хочешь попробовать - скорее всего есть мотроник-онлайн:) версию мозгов надо только уточнить.
форсы подбирай по бошевским каталогам, либо поросто по америкосовским магазинам тюнинга пошарься, может с доставкой дешевле выйти
ToSHiC
Сообщение AVV » Ср май 12, 2010 10:45 am
Гипотетический вопрос - можно ли поставить коробку от дизельного кроссвагона? и может и 4Х4 тоже?
AVV
Сообщение dmitriy » Ср май 12, 2010 11:05 am
dmitriy
Сообщение cоlombо » Ср май 12, 2010 11:11 am
Зачем, если в гамме 155 была полноприводная версия с коробкой. рассчитанной практически на такой же момент?
Сообщение димон155т » Ср май 12, 2010 3:52 pm
Маф эмулятор этот шлак горят они и задач тех он не решит что надо . На сегодняшний день рекомендую вам блок Александра Михайловича Трусова. Полностью работоспособное устройство не имеющее глюков и обладающее множествомвесьма полезных функций . Сам езжу на таком сейчас настроил машину как на стоке все ровно и четко .За эти деньги лучше ничего не найти уж поверьте мне .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение AVV » Ср май 12, 2010 4:22 pm
max_pershin писал(а):Гипотетический вопрос - можно ли поставить коробку от дизельного кроссвагона? и может и 4Х4 тоже?
Зачем, если в гамме 155 была полноприводная версия с коробкой. рассчитанной практически на такой же момент?[/quote]
А мне на 164 :)
AVV
Вернуться в Alfa Tuning
