из 2,5 в 3,0?
Что бы еще прикрутить
из 2,5 в 3,0?
Сообщение Eldar155 » Пт ноя 18, 2005 12:33 am
Люди, а в 155 альфу 2.5 V6 можно всунуть(и как?) гильзы от 164 3.0? А то есть мысля купить б/у мотор 3.0 и впихнуть в мой блок начинку.А головы у них разные или такие же?
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Re: из 2,5 в 3,0?
Сообщение BoostBuster » Пт ноя 18, 2005 6:39 pm
Eldar155 писал(а):Люди, а в 155 альфу 2.5 V6 можно всунуть(и как?) гильзы от 164 3.0? А то есть мысля купить б/у мотор 3.0 и впихнуть в мой блок начинку.А головы у них разные или такие же?
Там коленвал и шатуны другие, остальное все тожесамое.
BoostBuster
АльфаМозг
Сообщение nmi77 » Пт ноя 18, 2005 7:16 pm
В сети есть ссылки на такие проекты
ставились моторы от 164ки, вроде как напильник все же нужен и неслабый
nmi77
Авто: Alfa 145 Turbo
Re: из 2,5 в 3,0?
Сообщение nmi77 » Пт ноя 18, 2005 7:23 pm
Roman_AR155 писал(а):Там коленвал и шатуны другие, остальное все тожесамое.
2.5
Ход поршня, мм 68.3
Диаметр цилиндра 88
3.0
Ход поршня, мм 72.6
Диаметр цилиндра 93
nmi77
Re: из 2,5 в 3,0?
Сообщение BoostBuster » Пн ноя 21, 2005 7:25 pm
nmi77 писал(а):2.5
Ход поршня, мм 68.3
Диаметр цилиндра 88
3.0
Ход поршня, мм 72.6
Диаметр цилиндра 93
Упс... Тогда конечно еще гильзы с поршнями заменить придется... с другой стороны заодно и мотор в порядок привести можно будет, если уж открывать - один фиг капиталить :)
BoostBuster
АльфаМозг
Сообщение Eldar155 » Вт ноя 22, 2005 8:37 pm
а подскажите такую ссылочку
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Re: из 2,5 в 3,0?
Сообщение Jorben » Ср ноя 23, 2005 3:08 am
Клевая идея. Всецело поддерживаю. Я где-то читал, на каком-то заграничном сайте, про то что кто-то так сделал.Если найду, дам ссылку. Возни я думаю будет не мало, но оно того стоит. Я тоже заморочился в этом же направлении.
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Eldar155 » Ср ноя 23, 2005 11:58 am
А какая возня? Конструктивно движки ведь одинаковые, соответственно все должно влезть как родное. Я думаю в электронике менять ничего не надо(ну типа в мозги и т.д.)?
Интересно а скоко она будет жрать?
Eldar155
Авто: 166/S500-W220
Вернуться в Alfa Tuning
