ремонт турбины или ....?
Что бы еще прикрутить
Сообщение slowrider » Чт ноя 05, 2009 4:49 pm
Потихоньку ковыряюсь с мотором на Ниссане. В данном случае не в марке авто дело. Добрался до турбины, крыльчатко компрессора люфтит в вертикальной плоскости, на выходе есть немного масла и впуск после турбины тоже в масле. На повестке ее ремонт. Но хочется совместить полезное с приятным. О том чтобы поставить другую турбину речи не идет, есть смысл замутить гибрид. Что это такое я представляю в общих чертах. Поэтому хотелось бы спросить совета у знающих людей. Стоит или нет этим заниматься, как подбирать компрессорную часть, какие проблемсы могут возникнуть? Может кто-то кинет полезную ссылку на подобную инфу?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Re: ремонт турбины или ....?
Сообщение ToSHiC » Чт ноя 05, 2009 5:54 pm
ToSHiC
Сообщение димон155т » Чт ноя 05, 2009 10:36 pm
Все это делается без проблем я сам сейчас на такой катаюсь причем гибрид сделал из шариковой турбины .Нужны специфические знания устройства внутренностей турбин и еще также потребуются координатно-расточной станок а такаже круглошлифовальный если вал шлифовать ну и балансировочный станок чтобы все потом отбалансировать .Дальше собираешь сперва картридж турбины из балансированного с крыльчатками вала и потом меряешь насколько надо расточить горячую или холодную части чтобы встала новая крыльчатка зазор между улиткой и крыльчаткой 3 десятки на сторону иначе цеплять будет точишь все это собираешь и получаешь турбину следующую по размеру я с 42 расточил до 48 горячую часть для примера .
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт ноя 05, 2009 11:14 pm
Наличие радиального люфта до 0.5мм допустимо. А масло на холодной улитке 95% из картерных газов, а не из внутренностей турбины
ALFA-Dnepr
Сообщение slowrider » Пт ноя 06, 2009 2:17 am
димон155т писал(а):Все это делается без проблем я сам сейчас на такой катаюсь причем гибрид сделал из шариковой турбины .Нужны специфические знания устройства внутренностей турбин и еще также потребуются координатно-расточной станок а такаже круглошлифовальный если вал шлифовать ну и балансировочный станок чтобы все потом отбалансировать .Дальше собираешь сперва картридж турбины из балансированного с крыльчатками вала и потом меряешь насколько надо расточить горячую или холодную части чтобы встала новая крыльчатка зазор между улиткой и крыльчаткой 3 десятки на сторону иначе цеплять будет точишь все это собираешь и получаешь турбину следующую по размеру я с 42 расточил до 48 горячую часть для примера .
Я почему то думал, что просто ставится другая холодная часть))) У нас большие проблемы не только с координатно расточными станками, но и с мастерами, способными на них работать. Ходят слухи, что кто то берется собирать гибриды, но пока ни одного результата не встречал. Хочется быть немного в теме, чтобы не развели на лоха)))
На моем авто стоит Гаретт гт1549...имеет ли вообще с ней смысл что-то делать?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Пт ноя 06, 2009 2:22 am
Зашел на сайт Гаретта, нашел ответы на многие вопросы http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... _tech.html
Правда появился другой вопрос...если горячая часть остается маленькой, а холодная увеличивается скажем до размеров гт20, будут ли выходные показатели как у гт20 или будут другие? И какие минусы есть у гибридов? А они должны быть, иначе их ставили бы уже в первичной комплектации авто)))
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение slowrider » Пт ноя 06, 2009 2:26 am
ALFA-Dnepr писал(а):Наличие радиального люфта до 0.5мм допустимо. А масло на холодной улитке 95% из картерных газов, а не из внутренностей турбины
к сожалению люфт померить не смог, крайне неудобно мерять. Да и нечем было. Ты имеешь ввиду масло из картерных газов стекло из коллектора до турбины? У меня картерные газы в отдельную тару, а не в коллектор.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение димон155т » Пт ноя 06, 2009 3:33 pm
Если горячая часть маленькая а холодная большая то бэкпрессуре (противодавление выхлопа ) на даст тебе получить нужную мощность турбина будет запирать сама себя крыльчаткой .А если наоборот маленькая холодная то тогда страдает верх обороты турбина не создает нужной производительности чтобы накачать избыток в мотор .Так что должно быть подобрано и то и то по размерам .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение slowrider » Пт ноя 06, 2009 4:59 pm
ну по идее холодная часть остается стоковой, т.е бэкпрессуре должно остаться на прежнем уровне.На край можно поставить увеличенную приемную трубу. Или я не прав?
Поятно, что самый оптимальный вариант поставить следующую по размеру турбину. Но мотор дизельный + растянутая трансмиссия. Есть подозрения что, обороты выхода на рабочее давление уйдут вверх, что не есть удобно при повседневной езде. На 100кмч на 5-й по тахометру 1700об/мин. На этих оборотах гт15 только начинает работать.
Хотя у меня на 3 клапанах были зазоры ушедшие, щас отрегулирую и поменяю распылители, посмотрим поменяется что-то или нет.
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт ноя 06, 2009 8:57 pm
Обычно картерные газы после маслоотделителя подаются на впуск прям перед турбиной.
ALFA-Dnepr
Сообщение TBX » Пт ноя 06, 2009 9:08 pm
slowrider писал(а):Поятно, что самый оптимальный вариант поставить следующую по размеру турбину. Но мотор дизельный...
а за последние лет пять/н-цать, никаких нововведений в турбостроении не появилось... ну типа кпд повыше?
123456
TBX
Сообщение ToSHiC » Пт ноя 06, 2009 9:31 pm
появились твинскролы и турбины с изменяемой геометрией
ToSHiC
Сообщение Typhoon » Пт ноя 06, 2009 11:32 pm
ToSHiC писал(а):появились твинскролы и турбины с изменяемой геометрией
Твинскролы с середины 90-х применяются (на Мицу Эво например)
Сообщение TBX » Пт ноя 06, 2009 11:35 pm
ну, к примеру, замена штатной турбины на что-то более современное не может дать прибавки и наверху и внизу?
123456
TBX
Сообщение Typhoon » Пт ноя 06, 2009 11:36 pm
TBX писал(а):ну, к примеру, замена штатной турбины на что-то более современное не может дать прибавки и наверху и внизу?
Низ-это увеличение объема (строкер) , верх-это более производительная турбина.
Вернуться в Alfa Tuning
