DIN писал(а):смысл тогда в светодиодах?
jago писал(а):ТЕРМОУСАДКУ ПОНЯЛ... а нафигась с термоклеем? и вот ещё вопросы ... а резисторы не нагреваються в процессе работы. мне кто-то говорил что греються и сильно посему
1. только паять . никаких "скруток" и клемм
2. дожны висеть подальше от проводов.
3.будет ли при погоревшем диоде появляться ошибка?
на альфе соответсвенно писчать(сучка голосистая)
на фиате тупо зажгет лампу
по физике со школы была хроническая 3,хоть и инженер электросвязи по диплому))))
ToSHiC писал(а):например так, как из твоей ссылки)
ToSHiC писал(а):U=I*R
W=I*U
на диоде напряжение падает на 1 вольт, вот и считай)
при лампы габаритов ток будет 5Вт/13.5В = 0.368А
значит, если будет диод стоять, то сопротивление должно быть 12.6/0.368=34.24Ом
идёшь в чипидип или в любой другой магазин и покупаешь резистор ближайшего номинала - 33Ом и мощностью не меньше 5 ватт
http://chip-dip.ru/product0/44293.aspx - 28р.
там же покупаешь немножко припоя, термоусадку с термоклеем внутри и клеммы, получаешь готовую к применению обманку.
Владелец писал(а):ToSHiC писал(а):U=I*R
W=I*U
прикол только в том, что это диод, а контрольная лампа загорается, когда ток не идет обратно)
jago писал(а):ToSHiC поясни мне...шо ставить то. только резистор без радиатора? паять обязательно? поставил -спаял- и в термотрубку? и поможет ли такой резистор устранить "бешенное" моргание светодиодных поворотников?
