только если ручник забытьMontekki писал(а):...насколько реально на обычной машине "вскипятить" задние тормоза?
Komiss писал(а):...думаю эффект должен быть, вот только какой?
zopuh писал(а):Komiss писал(а):...думаю эффект должен быть, вот только какой?
+2 к понтам +10 лошадей к мотору да и ваще
ToSHiC писал(а):тебе опоры передних амортов регулируемые хотелось бы заиметь?
lsergey писал(а):После замены передних суппортов на суппорта от GTA под 330 диск наблюдался, особенно на высоких скоростях, клевок морды и нестабильное поведение задней оси ... я ссылался на амортизаторы или плохое покрытие...
Задние диски просились под замену, да и судя по их цвету доставалось им там не плохо...
А так как тюнинг ради тюнинга, то я захотел поставить назад вентилируемый диск (что сделали на 159 альфе)
Вот и нашел подходящий суппорт большей мощности (43мм. против 38мм.)
Сейчас автомобиль тормозит явно стабильнее
А если еще учесть, что даже вентилируемый диск накаляется нехило, то представляю как им достается на GTA
Komiss писал(а): Да собственно я только один раз понял,что стоковые ГТА тормоза ГТА дерьмо - когда гонял по Нюрбург рингу, после многократных торможений эффективность торможения резко упала....
