denniska писал(а):кто что думает и/или может предложить?
Значит так, Дениска, вот, что думаю я:
denniska писал(а):дополнить турбиной (естественно с колеными деталями)
Калить нужно до мартенсита! Процесс, сцуко, сложный, но без этого вряд ли что-нибудь получится дельное. В двух словах. Движок нужно нагревать до тех пор, пока весь феррит и перлит не перейдет в аустенит. Это не меньше 720 гр. С, но смотри не перегрей, а то диффузорная сплавка деталей и мотор на выброс! Для этих целей вполне подойдет обычная мартеновская печь, но если ее нет, то можно и заведенный двиг без антифриза полтора часа погонять. Далее нужно очень быстро охладить. Охлаждать лучше в масле, можно подсолнечном, предварительно охлажденном. Охлаждать нужно до строго определенной температуры и со строго определенной скоростью, иначе есть риск получить иную структуру типа сорбита, что, опять же таки равно мотор на выброс. Параметры охлаждения найдешь в любом справочнике по калке двигов, гугль тебе в помощь.
denniska писал(а):расточить блок
Мартенсит , сцуко, очень твердый и хрупкий, для расточки нужен спец инструмент. Найти его не легко, но можно. Главное все делать аккуратно, что бы не расколоть мотор пополам!
denniska писал(а):добавить закись азота
Денис, ну это смешно! Закись азота это очень смешно.
Если все же решишься, учти, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с перепрошивкой мозга!
denniska писал(а):переделать впрыск топлива...
Тут можно говорить много и долго, но я не буду, лучше прочти ветку "люляки и бальзамик"
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=52&t=15175denniska писал(а):мозги перепрошить....
Это нужно делать либо сразу, в самом начале, либо не делать вообще, потому что после перепрошивки актуальность тюнека может встать под вопросом. И если половина дела уже сделано(мартенсит и все такое), то будет обидно за потраченные ресурсы. По этому вопросу к Гуди (Guderian) обратись, он опытный специалист по перепрошивки мозгов. Поможет, не откажет.
denniska писал(а):"приделать" 255 резину как минимум (естественно с умом)
С умом не надо, его и так мало.. Ну если только у Гуди перепрошьешься.. А вообще по колесам таким у нас Ростик (Rostman) специалист, но лучше, конечно, к Зоургу (Zaur) - это гуру по разнокалиберным шинам. Ростик, кстати, еще специалист по "внешний вид и салон.. ну может ооочень чуть-чуть"
denniska писал(а):лошадок эдак 500-700
ИМХО на передний привод маловато.. у него ж половина в букс уходит, чтоб был толк больше надо!
ЗЫ Ну а с мартенситом ко мне можешь обращаться, помогу чем смогу.
ЗЗЫ за ашипки и очепятки извеняйте, все никак перепрошиться не могу, система впрыска переливает..
