Дайте наводку - нужно скачать прошивку с мозга OBD II
Что бы еще прикрутить
Сообщение Michaelz » Пт июн 19, 2009 5:18 pm
Нужно слить прошивку в файл с фиатовского мозга. Поздние серии - на флеше, разъем OBD2.
Не посоветуете в Москве мастера которые поможет?
Спс.
Michaelz
Авто: Fiat Coupe, GT 2.0
Re: Дайте наводку - нужно скачать прошивку с мозга OBD II
Сообщение ToSHiC » Пт июн 19, 2009 5:41 pm
1.5.5? тогда фигу что получится скорее всего. а вообще - http://www.x-electronic.com/productdeta ... tid=100054
http://www.x-electronic.com/downloads/g ... oV1260.rar - попробуй с альфадиаговским шнурком, авось заработает
или kwp2000+, в москве можно прикупить без проблем.
ToSHiC
Сообщение Michaelz » Пт июн 19, 2009 5:48 pm
ToSHiC писал(а):1.5.5? тогда фигу что получится скорее всего. а вообще - http://www.x-electronic.com/productdeta ... tid=100054
А kwp точно сможет? Нету никого у кого он уже есть попробовать? А то ради одной машины покупать как-то жаба душит...
Michaelz
Сообщение ToSHiC » Пт июн 19, 2009 6:15 pm
схема интерфейса http://img338.imageshack.us/img338/8458 ... 0lsnw8.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/1140/gal1250snz2.jpg
на сколько я понимаю, вполне подойдёт блок от мастеркита за 400р, надо тлько к нему подпаять еепромку мелкую и прошить её
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Пт июн 19, 2009 6:28 pm
в общем, для этой процедуры нужен любой диагностический хвост на базе FTDI'ных чипов. прошивку для еепромки выложу вечером. если еепромка не запаяна - придётся запаять, хоть на соплях. софт нахаляву скачать можно:)
З.Ы. если ты в москве обитаешь - можно пересечься, сама плата конвертера у меня есть, еепромку проверю вечером, обд-разъёма нету :( но это фигня, в общем-то.
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Пн июн 22, 2009 1:07 pm
в общем, для программирования мозгов OBD2 и считывания с них прошивок (не со всех! вроде ы с альф считывать не особо можно) надо:
1. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 - я брал за 400р на митинском рынке
2. http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=93LC46B или подобные - можно оторвать с сетевой платы ненужной
3. http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm#MProg - утилита для программирования еепромки
4. http://narod.ru/disk/10136599000/gallet ... 5.rar.html - собсно, сама прошивка
5. http://narod.ru/disk/10136654000/26_1203613460.jpg.html - схема. интересовать должна только схема подключения еепромки
6. сама софтина:
http://www.obdzone.com/UploadFiles/20083232211214.zip
надо: припаять аккуратно еепромку к к-лайн адаптеру, прошить мпрогом, и дальше галетто должна увидеть получившийся хвостик и начать работать с ним. на сколько я понял, остальные софтины для диагностики будут продолжать нормально видеть этот хвост, так что всё должно быть ок. в крайнем случае - можно поставить микропереключатель для выбора режима работы - галлетто или альфадиаг
поддерживает ли она ME3.1 - точно не знаю, но можно же попробовать :)
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Пн июн 22, 2009 1:31 pm
ПАРНИ, ща я вам ещё бабла сэкономлю:) прошивка для превращения всё того же разнесчастного адаптера в kwp2000 - http://narod.ru/disk/10138442000/kwp2000.ept.html :) воистину, китайцы - великая нация, чего только не попадается на проторах pudn :)
ToSHiC
Сообщение m00vie » Пн июн 22, 2009 5:20 pm
или как вариант - пупить galletto 1250 или 1260 - почти то же самое, что и kwp, но стабильнее и стоит 2500р. кажется...
хотя опять же - не факт, что он сможет стоковую прошивку выдрать...
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение ToSHiC » Пн июн 22, 2009 7:00 pm
m00vie писал(а):или как вариант - пупить galletto 1250 или 1260 - почти то же самое, что и kwp, но стабильнее и стоит 2500р. кажется...
читай выше - по железу галетто вообще не отличается от квп, только прошивкой еепромки. стоит железо 400р + лёгкие доработки паяльником, софт из инета. галетто МЕ3.1 не понимает, из 1.5.5 считывать прошивки не умеет. квп считывать из 1.5.5 тоже не умеет, но МЕ3.1 уже нормально понимает и умеет читать и писать.
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Вт июн 23, 2009 6:27 pm
сток прошивка для альфы 156 2.0 0261204270 359650 - http://www.chiptuners.org/forums/viewtopic.php?t=1227
ToSHiC
Вернуться в Alfa Tuning
