чтож, здравая идея, надо только немного её доработать:
мотор-генератор надо повесить на зубчатый ремень, как у мощных компрессоров (на картинках по ссылке, кстати, так и сделано)
аккум всё же выкидывать не стоит
ну и что это за чудо-конденсатор...
15 л.с. - это примерно 11 кВт
если предположить, что этот буст будет работать хотя бы 5 секунд, то это получается 55 килоджоулей энергии
а 55 кДж при 12 вольтах - это 4580 кулонов. примерно такое количество энергии запасается в аккуме на 80 а*ч, но там то это происходит за счёт химических процессов
для сравнения, вот это сборка на 2 килоджоуля при 450 вольтах (4.3 кулона):
а если учесть ещё нефиговый саморазряд конденсаторов... так что, там скорее всего какой нибудь литий-полимерный аккум. за что платить 3 килобакса - непонятно:) ибо при небольшой модификации стандартной таблетки обычный генератор становится мотором, а для его разгона можно заюзать 6 обычных аккумов с высоким пусковым током - получим те же 15 л.с. остаётся вопрос со временем заряда аккумов...
