Установка спойлера на 156
Что бы еще прикрутить
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Чт мар 19, 2009 1:32 pm
У кого стоит оригинальное низкое крыло со стопом, на десильве, подскажите отступы от края крышки но него, чтоб правильно установить.
Вот типа этого:
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Re: Установка спойлера на 156
Сообщение Romeo без Alfa_Romeo » Пт мар 20, 2009 12:31 am
приезжай завтра на воробьёвы, покажу!!! :wink: просто посмотреть и отписатся смогу не раньше вечера суботы...
Сообщение Shurum » Сб мар 21, 2009 4:58 pm
Ненадо его ставить!
Кроме удобной полочки для распития спиртных напитков и пива больше приимуществ нет, далее следует один геморой, крышка тяжелая, амортизаторы умирают быстро(амортизаторы крышки богажника, снять неудается (дырка под проводку стоп сигнала :( ) одни расстройства.
Как красить буду, обязательно сниму!
Shurum
Авто: Ex:156,147,156CW,159
Сообщение Komiss » Пн мар 23, 2009 2:57 pm
Фигня! Под такой спойлер продаются специально усиленные аммо. У меня на 1.8 было так же, и ничего не умирало!
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Alexey » Пн мар 23, 2009 5:25 pm
Komiss писал(а):Фигня! Под такой спойлер продаются специально усиленные аммо. У меня на 1.8 было так же, и ничего не умирало!
+1, по еперу можно найти аммы под крышку со спойлером. а если спойлер покупалсяновым то должны были номера быт ьнаписаны в мануале по установке. там же и лекала по которым его лепить.
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Shurum » Пн мар 23, 2009 8:37 pm
брал усиленные аммо, правда не оригинал. Не помогло. Может надо оригинал попробывать.?
Shurum
Сообщение Cuore_Sportivo_146 » Пн мар 23, 2009 10:55 pm
Спойлерок не новый. Но если лекала должны быть в комплекте, попробую в нете поискать, с ним ничего небыло ((
Cuore_Sportivo_146
Тролль [Bot]
Сообщение Alexey » Вт мар 31, 2009 2:18 pm
Shurum писал(а):брал усиленные аммо, правда не оригинал. Не помогло. Может надо оригинал попробывать.?
попробуй, номера можно найти в епере.
нененене
Alexey
Авто: fiat 500
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 2:40 pm
а как ты его брал усиеный, если по кросс таблице, то это все фигня, выпа тебе обычный.
Владелец
Сообщение lsergey » Вт мар 31, 2009 4:11 pm
А как сделать, чтобы крышка сама подымалась, когда открываешь багажник?
lsergey
Автовладелец
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 4:19 pm
купить доводчик с функцией открытия.
Владелец
Сообщение The_Mad_Max » Вт мар 31, 2009 10:44 pm
Владелец писал(а):купить доводчик с функцией открытия.
Сень, а поподробнее.
Ты же знаешь, окромя тебя никто не подскажет.
Просто мне тут коллега хвалился намедни как у него круто на новой а4 открывается багажнег.
Захотелось и мне такое замутить, да вот все не до этого...
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 11:05 pm
либо покупаешь готовй кит. где, не знаю, видел только раз.
либо делаешь сам из троса для открытия капота, реверсивного мотора от автомаической антенны, автодоводчика стекол и кнопки на выбор.
Владелец
Сообщение The_Mad_Max » Вт мар 31, 2009 11:12 pm
Владелец писал(а):либо покупаешь готовй кит. где, не знаю, видел только раз.
нипанятна (с)
но все равно спасибо, буду потихоньку думать...
нада расковырять ауди и посмотреть как там реализовано
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение Владелец » Вт мар 31, 2009 11:35 pm
так если бы было понятно, не спрашивал :D у некоторых фирм на роликах сделано, но там крепления-шасси, совсем другие.
Владелец
Вернуться в Alfa Tuning
