нужен управляющий сигнал при Vx.
Что бы еще прикрутить
Сообщение Владелец » Пт мар 13, 2009 3:52 pm
одним словом, может кто в курсе, как проще получить управляющий сигнал +/- (не важно) при достижении определенной скорости?
есть задумка брать с борт.компа при достижении запрограммированного лимита скорости, но это несколько, огород гороить, хоть и проще. может есть другие варианты?
Владелец
Re: нужен управляющий сигнал при Vx.
Сообщение ToSHiC » Пт мар 13, 2009 3:55 pm
проще, наверное, не получится. можно через ОБД считывать, и можно подцепиться к сигалу, который на спидометр идёт. и то, и то сложнее
ToSHiC
Сообщение Владелец » Пт мар 13, 2009 4:00 pm
ToSHiC писал(а):проще, наверное, не получится. можно через ОБД считывать, и можно подцепиться к сигалу, который на спидометр идёт. и то, и то сложнее
да, сложнее, видать городить на микрухе придется.
а задумка брать два сигнала - один на 8кмч, дугой на 180.
мне очень нравится, что мерс сам двери закрывает если >8 скорость и очень нравится, что мазер сам окна закрывает когда > 180))
Владелец
Сообщение BoostBuster » Пт мар 20, 2009 5:49 pm
Такие задачи проще всего решать на микроконтроллере.
BoostBuster
АльфаМозг
Сообщение SHTEINER » Пн мар 23, 2009 3:11 pm
Владелец писал(а):одним словом, может кто в курсе, как проще получить управляющий сигнал +/- (не важно) при достижении определенной скорости?
Есть провод от магнитолы, на который идет сигнал о скорости. Типа быстрее- громкость выше... Больше решабельных идей не вижу... :twisted: :-D
з.ы. Ваще он норм работает(этот провод) развлекаловка для пионеера хорошо его видела :roll:
SHTEINER
Авто: GT Rosso/SportoRosso
Сообщение Владелец » Пн мар 23, 2009 4:00 pm
а какого он цвета? я наю ткую систему в машинах делают не проводом, а сенсором ускорения/замедления в ГУ.
Владелец
Сообщение ghibli » Пн мар 23, 2009 5:28 pm
Интересно... У пионера громкость увеличивается от увеличения фонового шума, а не от спидака...
Сень, а по поводу приблуды на скорость: можть попробовать какойнть простейший "счетчик" собрать...?
ghibli
Сообщение SHTEINER » Вт мар 24, 2009 12:42 am
Мы о разном говорим. Я о акссесуаре, который показывает тахометр, давление и температуру масла, охол жидкости, скорость и g-метр! Сорри, забыл как называется дэвайс, но ставился точно к 5700! Так вот там скорость меряется либо ГПСом либо от бортовика, либо вместе(этот вариант просто супер)! В последнем случае скорость берется с этого провода! 8)
SHTEINER
Сообщение ghibli » Вт мар 24, 2009 1:26 am
че-то читал, но это касалось приборок от VDO... :wink:
ghibli
Сообщение Владелец » Вт мар 24, 2009 1:28 am
только этот блок ничего не дает в моем случае)
Владелец
Сообщение SHTEINER » Вт мар 24, 2009 11:53 am
Владелец писал(а):только этот блок ничего не дает в моем случае)
Промерь этот провод вольтметром на скорости! Запомни резалты! Думаю гта до 180ти легко можно разогнать! :wink: :-D Заная вольт-скоросную характеристику, можно думать уже и о своей задумке! :wink:
SHTEINER
Сообщение lsergey » Вт мар 24, 2009 12:01 pm
Думаю там не вольты нужно мерить, а частоту импульсов :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение SHTEINER » Вт мар 24, 2009 12:11 pm
на разных машинах, разные сигналы... Цыфру сложно, конечно, сложно выдрать... :roll: 8)
SHTEINER
Сообщение Владелец » Вт мар 24, 2009 12:59 pm
так а провод то какой. я вообще не понял, все все мешают в одну кучу..
это доп блок?
это уже есть в системе?
пс а непригоже потому что мне нужна логика. например, не пытаться закрыть двери повторно когда они уже закрыты.
Владелец
Сообщение SHTEINER » Ср мар 25, 2009 7:06 pm
Владелец писал(а):так а провод то какой. я вообще не понял, все все мешают в одну кучу..
это доп блок?
У некоторых штатных магнитол есть функция увелечения громкости со скоростью. К штатке(помимо обычных проводо может идти 2 доп провода класса "ХЗ что это". Один обычно "свет", другой "скорость". Могут быть цифрой. На пэсе они были тонкие-тонкие, ораньжевого цвета с разными полосками.
Так проще? :D 8)
SHTEINER
Вернуться в Alfa Tuning
