Roman156 писал(а):Суть; поставил подвеску Кони Спорт Кит, диски Оз Ультралеггера 16" (вынос колеса 38 а не 35 как в стоке) и резину 205\55. Возникли сомнения что задние колёса будут чиркать по арке при амортизации, т.к. колесо на одном уровне вместе с аркой. Подскажите может кто то сталкивался с подобной ситуацией. Смущает в основном вынос диска 38. Фоток пока нет.
...вы нас в глаз - мы вас в нос... Вылет. Ловчее оперируйте техническими терминами доны...
Alexey писал(а):обычное мыло
6.5x15 ET 41.5
6.5x16 ET 41.5
7x17 ET 40.5
ГТА
6.5x16 ET 35
7.5x17 ET 35
8x18 ET 32
такой ответ тебя устроит дядь?
Roman156 писал(а):Вот тут то как раз и надо париться т.к. Кони Спорт Спрингс с занижением 40мм. Спортпакет занижает примерно 10мм.
ghibli писал(а):Roman156 писал(а):Вот тут то как раз и надо париться т.к. Кони Спорт Спрингс с занижением 40мм. Спортпакет занижает примерно 10мм.
10 мм, серьёзно...???реально не менее 30 мм...
ghibli писал(а):Roman156 писал(а):Суть; поставил подвеску Кони Спорт Кит, диски Оз Ультралеггера 16" (вынос колеса 38 а не 35 как в стоке) и резину 205\55. Возникли сомнения что задние колёса будут чиркать по арке при амортизации, т.к. колесо на одном уровне вместе с аркой. Подскажите может кто то сталкивался с подобной ситуацией. Смущает в основном вынос диска 38. Фоток пока нет.
Вынос...вы нас в глаз - мы вас в нос... Вылет. Ловчее оперируйте техническими терминами доны...
при вылете +38 колесо стоит глубже в арке
вылет меньше - смещение наружу
вылет больше - смещение внутрь
