Michaelz писал(а):Итак, ходовая на кушку найдена, кажется.
Теперь нужны советы знатоков по доведению до трекового состояния (в меру жесткая, с эффективными тормозами, легкая по возможности). Которая выдержит 400 сил.
1) Какие стойки лучше всего и где брать?
2) Стабилизаторы. Нужны ли специальные или и так хорошо? Где брать?
3) Тормоза? Насколько хороши родные машинки и какими можно менять? Встанут ли Брембы от Фиата Купе? Знаю что встают Эвиковские...
4) Усиленные сайленты? Есть ли смысл?
5) Сцепление... Какое и где брать.
Бюджет средний. Переплачивать за бренды неохота. )
Может, есть какой-то буржуйский маньякосайт именно по кушкам? Поделитесь ссылкой плз...
О, ну наконец-то серьезный парень с правильной техникой появился в конфе
Под какой трек строишь? Что с мотором сейчас? Далее:
1) Предложений для кушки почти нет по стойкам. Остаются или дорогие заказные proflex, олинз, (от 3000$) или списываться с известными компаниями по стойкам и просить их изготовить стойки под заказ-сейчас с этим нет проблем. Банальные кони каталожные не подойдут для кольца.
2) Стабилизаторов тоже нет в продаже нужных. Делать самому на заказ. А они нужны стопроцентно-стоковые слишком мягкие.
3) Тормоза на кольце-самое главное. Это основа основ для победы на треке. Штатные вне обсуждения-они и в городе не держат серьезного драйва, а под 400лс и кольцо про них нужно просто забыть. Аналогично и с тормозами от Фиата или Эво-не держат (проверено). Нужны хорошие тормоза диаметром от 320мм (а лучше от 330) и хорошие машинки от Алкон, АР-Рейсинг и тп. Вероятно, потребуется замена вакуумника на другой (штатный плохо справляется с такими тормозилками).
4) Все резинки в подвеске и пр. лучше заменить на ШС или хотя бы на пластик, чтобы обеспечить четкость реакций на треке. Киты такие есть для кушки, место не могу подсказать-давно не занимался этим. Скорее всего надо прозондировать конторы Энгстлер, Автодельта, Новитек и тп.
5) Сцепление желательно керамическое двухдисковое Хеликс, Гозолли и тп, хотя адаптированное от 164Q4 тоже подойдет при условии четкого и безошибочного переключения.
6) ну и самое главное и слабое место-штатная КПП. Стоковая не выдержит. Решение-замена на прямозубый кит от той же Гозолли или аналогов от Квайф и тп.
И главное-полноценный кольцевой каркас от ОМП или аналог, он прежде всего нужен для придания общей жесткости кузову, в стоке он просто тряпочный, а с учетом года выпуска-никакой, все точечные швы уже разошлись стопудово, поэтому каркас, связывающий передние стойки и задние с кузовом-обязателен! Иначе амортизаторы не настроить и не будет никакой четкости рулежки, какие бы компоненты ты не использовал в подвеске.
Вечером поищу ссылки на профильные сайты по этим вопросам, я когда-то собирал аналогичную инфу. Скажу сразу, это дело затратное по деньгам, если нет запаса по финансам-на особые рекорды в кольце расчитывать не стоит. Будут постоянные траблы с машиной и проблемы, если сэкономить на компонентах.
