Долгострой века начали - 75 3.5 Turbo. Вооот.
Что бы еще прикрутить
Сообщение B_Lucky » Ср июн 15, 2005 6:36 pm
Завалялась тут 75 ненужная.
Так как ничего умней не придумали, решили сделать нириального монстра непонятно для чего, но жутко мощного для начала.
Итак, коллектив единомышленников в виде Ромы 155, Трусова А.М. и меня начали долгострой века - 75 с расточенным до примерно 3.5 литров мотором V6 12v и одной-двумя турбинками.
Плановая долговременная максимальная мощность - 400 л.с, кратковременная - пока мотор не сгорит, ну около 650 наверно :-)
Фсе будем переделывать нах!
Вопщем, раз Альфа нормальных заднеприводных машин выпускать не собирается, придется самим поднапрячься и, панимаешь, сделать риал болид.
Вооот.
ЗЫ. Можем организовать потоковый выпуск 75 2.0 TS турбо. Решение простое, недорогое, отлаженное. Валить будет так, что на памерсах разоришься.
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Авто: 166 turbo benzina
75 турбо
Сообщение димон155т » Ср июн 15, 2005 8:20 pm
Наслышан наслышан про этот проект эх для полного счастья полный привод бы замутить иначе из 13 не выехать :D
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение Typhoon » Ср июн 15, 2005 11:04 pm
Безумным песню славы мы поем... или как там правильно? :D Я вот думаю, а что ты с трансмиссией и КПП будешь мутить? Там реально на 250лс+ проблемы начнутся. И с карданом что-то надо думать. Вряд ли штатный выдержит ужасающие 600 ньютонов всего на метр :D
Сообщение B_Lucky » Ср июн 15, 2005 11:12 pm
Есть на примете авта Porsche 968 с каропкой сзади тоже :-)
Вот ее агрегаты западные коллеги и устанавливали панимаш...
А вааще посмотрим. Пущай сначала порвет, а потом думать будем. Сама то коробка более чем крепкая, ГП тоже нормального диаметра .. Вот только конструкция синхронизаторов древняя...
2 Димон:
Самые быстрые драгстеры (~5 секунд) заднеприводные...
Ибо первые 150 метров едется на задней оси, а потом полный привод уже потери :-)
Но это я так, о птичках :!: :!: :!:
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Re: Долгострой века начали - 75 3.5 Turbo. Вооот.
Сообщение sergo_33 » Чт июн 16, 2005 10:37 am
B_Lucky писал(а):мотором V6 12v
А чего только 12 клапанов?
sergo_33
Сообщение B_Lucky » Чт июн 16, 2005 10:44 am
Головок есть таких 4-ре, +неограниченный сапплай, накроется - дело 5-ти минут новую поставить ...
24v не даст какого то нириального эффекта для нас.
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Сообщение sergo_33 » Чт июн 16, 2005 11:03 am
B_Lucky писал(а):Головок есть таких 4-ре, +неограниченный сапплай, накроется - дело 5-ти минут новую поставить ...
Это из 2.5 или из 3.0 строится?
Головы хотите вообще стандартные оставить?
Не малова ты ли клапана будут для объема больше на 05 или 1 литр?
Или для турбомотора это не актуально?
sergo_33
Сообщение Zagato » Чт июн 16, 2005 11:14 am
B_Lucky писал(а):ЗЫ. Можем организовать потоковый выпуск 75 2.0 TS турбо. Решение простое, недорогое, отлаженное. Валить будет так, что на памерсах разоришься.
А сколько же выдает реально 75 2.0 TS турбо по мощности, по динамике, и сколько стоит такая адаптация???
Zagato
Сообщение sergo_33 » Чт июн 16, 2005 11:19 am
А можно по подробнее про технологию, если не секрет.
sergo_33
Сообщение B_Lucky » Чт июн 16, 2005 11:34 am
По 75TS turbo:
Что имеем:
Технология турбирования отлажена на 155 TS (такой же мотор, только передний привод)
Решение надежное и (относительно) недорогое в реализации.
По динамике и прочему - на выходе имеем около 210лс в случае базового решения, и до фиг знает скольки в случае большого буста (Рома155 вот донастроит авту - посмотрим)
Турбина для такого варианта применяется небольшая, класса GT17, у мотора получается очень приятный характер, эластичный, дует уже снизу, очень хороший отклик, но на 155 (передний привод) буксует на первых 3 передачах что неприкольно.
Поэтому надо делать 75!
Также Ромой практически полность отлажены мозги для этих машин на основе штатных - работа по МАРу, расходомер нах, программируемые, реализованы все необходимые функции.
Как я писал, у нас есть планы строить такую авту как только найдем подходящего донора за приемлимые деньги.
Как назло, все 75TS кончились резко в самое нужное время :-)
Повторяемая цена проекта по мотору может быть 3000+- где то.
В случае первого раза и какой то нереальной халявы по нахождению нужных железок - ниже.
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Сообщение _Boxer_ » Чт июн 16, 2005 12:10 pm
Видал 75-ю турпированую Гарретом на 250 л.с., впечатляет....
400 - ?! - это серьезная заявка...как впрочем и 2 турбины....
И если я пральна понял: 400л.с. + 2 Гаррета = ~3000у.е. по мотору...?
Удачи товАРисчи, если получится, то это будет действительно нериальный пепелац...
А Вам будет Пачет, Уважение и Риспект на фсех кантинентах есчо долгое время...
В общем УДАЧИ.......!!!
La vita a velocita...
_Boxer_
Сообщение sergo_33 » Чт июн 16, 2005 12:15 pm
_Boxer_ писал(а):Видал 75-ю турпированую Гарретом на 250 л.с., впечатляет....
как твои то успехи?
С валами там что нить определилось?
sergo_33
Сообщение Navigator » Чт июн 16, 2005 1:38 pm
Ребята, потом свою монстру 400 сильную заснимите на видео, параметры снимите, и в Турин отправьте :lol:
Пусть итальянцы узнают, что с ихними мафынками делать можно :!:
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение Typhoon » Пт июн 17, 2005 12:58 am
400лс+2 гарретта=это больше 10К$ при грамотном подходе. 3000$ только 2 гарретта стоят.
2 Леха: а какими мозгами собираешься управлять этой телегой?
Сообщение B_Lucky » Пт июн 17, 2005 9:59 am
Ромиными :-)
У него релиз 1 уже готов, я видел всю оболочку - ОК.
И релиз 1.х на подходе, там будет как я понял вообще все в шоколаде, шампанском и икре чОрной!
3000 - это для TS варианта - рядная четверка - одна турбина и детали найденные на помойке, типа интеркулера от Ивеко и т.п., но способ действенный :-)
B_Lucky
Совет Клуба Италия
Вернуться в Alfa Tuning
