Тормоза вопросик?
Что бы еще прикрутить
Тормоза вопросик?
Сообщение sparcle9 » Ср мар 26, 2008 2:07 pm
Пипл кто-нить ставил на 156 1.8 тормоза от 2.0?? Если да то что нуно для такой инсталяции?? А то тут решил озадачиться этим вопросом?
    Я бы изменил мир - но Бог не даёт исходников. (с)
sparcle9
Авто: 156 1.8TS 150HP
Re: Тормоза вопросик?
Сообщение Rostman » Чт мар 27, 2008 12:51 am
sparcle9 писал(а):Пипл кто-нить ставил на 156 1.8 тормоза от 2.0?? Если да то что нуно для такой инсталяции?? А то тут решил озадачиться этим вопросом?
А они разные?.. Кулаки по номеру сходятся - это точно.
Rostman
Не реципиент
Сообщение Guest1 » Чт мар 27, 2008 3:42 am
Они одинаковые.
тебе надо от 2.5 ставить, там уже другие
Guest1
Сообщение nikk » Чт мар 27, 2008 4:16 am
А вот у меня тоже вопросик - смотрел номера дисков и суппортов задних торомозов в Eper для 147, на всех 1.6-2.0 номера одинаковые, но хочется GTA-шные побольше, подойдут ли, если покупать комплект диск-защита-суппорт-колодки, или все же нужна обсуждаемая в параллельных темах проставка, которую нужно точить?
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Ляхов » Чт мар 27, 2008 4:31 am
nikk писал(а):А вот у меня тоже вопросик - смотрел номера дисков и суппортов задних торомозов в Eper для 147, на всех 1.6-2.0 номера одинаковые, но хочется GTA-шные побольше, подойдут ли, если покупать комплект диск-защита-суппорт-колодки, или все же нужна обсуждаемая в параллельных темах проставка, которую нужно точить?
Там супорты только цветом различаются)))
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение nikk » Чт мар 27, 2008 5:24 am
То есть я могу поставить задние GTA-шные диски большего диаметра (276mm вместо 251mm) c защитой и колодками, оставив родные суппорты? Нипанятна ;-)
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Rostman » Чт мар 27, 2008 9:09 am
Capon писал(а):Они одинаковые.
Разве? А мне казалось, что такие же...
Rostman
Не реципиент
Сообщение Rostman » Чт мар 27, 2008 9:10 am
Так не пойдет - 100%! Нужно точить переходник!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Vit155 » Чт мар 27, 2008 9:47 am
чо путаем!!!
1.6 - 1.8 - тормоза - связка суппорт, диск, колодки - свои. 281 mm диаметр, не вентилируемые!
2.0 - 2.5 - совершенно другие! 284 мм вентилируемые!
чтобы поставить на 1.8 более мощные тормоза, надо поменять все три составляющие. Кулак в данном случае не при чем. Для того чтобы поставить тормоза от ГТА, нужно поменять и кулак, а также торм. шланги, рул. тягу/наконечник. Ундеф знает :D
Сообщение Йож » Чт мар 27, 2008 2:12 pm
А что бы поменять ГТА 305 на ГТА 330 что нужно?
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение zopuh » Чт мар 27, 2008 2:15 pm
Yogy писал(а):А что бы поменять ГТА 305 на ГТА 330 что нужно?
суппорта, диски, колодки
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение Mr. Undef » Чт мар 27, 2008 2:33 pm
Два кронштейна, две трубочки для суппортов...
Ford Fiesta ST 2.0 :-)
Mr. Undef
фордовод
Сообщение Йож » Чт мар 27, 2008 2:43 pm
Вобщем все :!:
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Guest1 » Чт мар 27, 2008 9:57 pm
чо путаем!!!
хмм
а ты рестайл не путаешь?
знаю точно, что 2.0 99-го года имела другие тормоза, чем 2.5 2000-го года. Другие суппорта и диски. Спереди. Сзади одинаково.
Guest1
Сообщение Vit155 » Пт мар 28, 2008 9:25 am
Capon писал(а): хмм
ничего я не путаю
Вернуться в Alfa Tuning
