alferrari писал(а):Кто ставил на сколько лучше едит после установки, ну вообще мнение стоит заморачиваться или нет??
kappa писал(а):alferrari писал(а):Кто ставил на сколько лучше едит после установки, ну вообще мнение стоит заморачиваться или нет??
На твин спарк? А ты находил в нете какую-нибудь информацию?
alferrari писал(а):Кто ставил на сколько лучше едит после установки, ну вообще мнение стоит замарачиваться или нет??
Как влияет на расход или на износ?
alferrari писал(а):Colombo&Bariani и +25 коников к вашим услугам
zaur писал(а):alferrari писал(а):Colombo&Bariani и +25 коников к вашим услугам
Какие 25 коников?!?!?!?!? Одна максимум две лошади
zaur писал(а):Тянет чуть получше, новот если сделать чип и поставиь прямоток, будет чувствоваться
Ляхов писал(а):Абсолютные показатели мощности здесь ни к чему... Надо график смотреть. А то может и получите +25 сил. Только выдаваться будут они в промежутке в 500 оборотов и трогаться прийдется с 4000...ИМХО ни к чему это все... 2,5 решает. Тем более стоимость валов сопоставима с разницей в цене)
Xsi писал(а):Ляхов писал(а):Абсолютные показатели мощности здесь ни к чему... Надо график смотреть. А то может и получите +25 сил. Только выдаваться будут они в промежутке в 500 оборотов и трогаться прийдется с 4000...ИМХО ни к чему это все... 2,5 решает. Тем более стоимость валов сопоставима с разницей в цене)
Для начала под любое изменение железа нужна перепрошивка мозгов, если просто поставить железо, то толку не будет.. А чем 2,5 так решает? При тесте на треке 2.0 покажет примерно такое же время..
alferrari писал(а):Xsi писал(а):Ляхов писал(а):Абсолютные показатели мощности здесь ни к чему... Надо график смотреть. А то может и получите +25 сил. Только выдаваться будут они в промежутке в 500 оборотов и трогаться прийдется с 4000...ИМХО ни к чему это все... 2,5 решает. Тем более стоимость валов сопоставима с разницей в цене)
Ну тк вот и интересует с прошивкой с валами и чипом прирост ощутим?
Xsi писал(а):Для начала под любое изменение железа нужна перепрошивка мозгов, если просто поставить железо, то толку не будет.. А чем 2,5 так решает? При тесте на треке 2.0 покажет примерно такое же время..
