Alfa romeo Brera version 3.7 Миф или реальность!
Что бы еще прикрутить
Re: Alfa romeo Brera version 3.7 Миф или реальность!
Сообщение David-155 » Чт мар 05, 2015 8:59 pm
да мы тем более дали на дербан блок целый, и получили положительный ответ и зеленый свет.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение flomaster » Чт мар 05, 2015 9:11 pm
Ввиду этих сложностей, похоже что всё же "золотая середина" это расточка под размер кадилака до 94мм и использование поршней и прокладки от двигателя кадилака же.
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение KorzH » Чт мар 05, 2015 9:11 pm
Ребят, а почему вы просто не взяли V8 от кватропорты, раз уж в такой лес поперли?
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение Shur » Чт мар 05, 2015 9:38 pm
flomaster писал(а):Ввиду этих сложностей, похоже что всё же "золотая середина" это расточка под размер кадилака до 94мм и использование поршней и прокладки от двигателя кадилака же.
Не совсем так 3.2 нельзя точить до 94мм. "Золотая середина" просто взять шорт-блок 3.6 и поставить, но это не наш случай. Блок 3.6 можно смело точить под 96мм такие поршня есть на них и соберем.
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение Shur » Чт мар 05, 2015 9:42 pm
KorzH писал(а):Ребят, а почему вы просто не взяли V8 от кватропорты, раз уж в такой лес поперли?
Это мечта Давида, но жуткий долгострой!
Shur
Сообщение KorzH » Чт мар 05, 2015 9:49 pm
мечта мечтой, а покупать по несколько блоков из-за чужих ошибок - накладнее, я считаю. Не проще ли взять провославщину, и просто установить как надо?)
KorzH
Сообщение LEX69 » Чт мар 05, 2015 9:56 pm
Ты рассуждаешь никак альфист :smt104
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение Typhoon » Чт мар 05, 2015 9:57 pm
KorzH писал(а):мечта мечтой, а покупать по несколько блоков из-за чужих ошибок - накладнее, я считаю. Не проще ли взять провославщину, и просто установить как надо?)
Тогда еще всю электрику надо будет менять, ЕКУ, жгуты и тп. Налаживать работу блоков климата и тп. Это лет на 5 долгостроя при нелимитированных вложениях если только )
Сообщение KorzH » Чт мар 05, 2015 10:06 pm
Дык уже год прошел - будем сверять часы через 4 года? :D
KorzH
Сообщение David-155 » Чт мар 05, 2015 11:55 pm
Год, и кули??? Мы не этим только живем, все идет параллельно. Если суммировать все то время что потрачено и занимаемся этим вопросом, то месяца три наберется. Остальное время работа, отдых, работа. Ну и литературные вечера в мастерской... :-) Поджопики есть, все ок.
На счёт куатропорте, купит не проблема, но не дешевле ни разу чем то, что мы делаем! Да и не очень дорого(нашел кладезь мазерати). Это раз. А два то,что воткнув вэ-8, пиз.ец морда перевесит, так только по прямой. Если ощибаюсь, поправьте отцы "тюнинга". У всех альф передняя ось слишком(в плотную) к моторному щиту. Тут как мне видится есть два варианта, или пилить и сунуть глубже, что всё равно не даст ничего, или центральная компоновка. Но тут как то бреру пока жалко корчить, да и юр.вопрос с ГАИ никто не отменял. Я так думаю!!!
David-155
Сообщение oz » Пт мар 06, 2015 12:02 am
да бреру с мотором 32 надо облегчать углеволокном или корчевать таким методом, на мой взгляд очень круто получится, ресивер симпатичный )
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение David-155 » Пт мар 06, 2015 12:16 am
Это следующий этап....
David-155
Сообщение sun_czi » Пт мар 06, 2015 12:23 am
Эм....немного соли на болезни романтиков. Вы8 он вроде как продольный. И поперечно 1 порвет кпп 2 не влезет. А связка мотор-кпп продольно это как минимум новый пол. Если при этом быть романтично настроенным практиком, то нужен коробок 4х4(ку7 например), а это еще больше резать. И если кузовщина проблема не большая, то качественные детали нового интерьера уже проблема-не станешь же как эсвеарт салон из двп м онстрячить?
При этом мысли давида о моторном щите-правильные. Это вы6 что вдоль, что поперек. Или 4.2 от ку7. Мазеровский длинный, задвигать нужно. А за ним и климат поедет и все остальное. Плюс сварка/нарезка приводов, плюс.....да много еще чего. Проще мазер под альфу перелицевать))))
sun_czi
Сообщение David-155 » Пт мар 06, 2015 12:31 am
По этому мазер пока отдыхает...
David-155
Сообщение Defined » Пт мар 06, 2015 12:46 am
:smt023 Успехов! Затестим!
Defined
Оби-Ван Кеноби
Авто: Blu Monica ™ 3.0
Вернуться в Alfa Tuning
Русская поддержка phpBB ?aeoeia@Mail.ru Яндекс.Метрика
