twinspark 8v - долгострой подходит к концу.
Что бы еще прикрутить
Re: twinspark 8v - долгострой подходит к концу.
Сообщение cоlombо » Вс ноя 01, 2009 11:39 am
У тебя блок от 75 или 155/164? В блоках 155/164 масляные форсунки стоят штатно.
Судя по всему номер 60594459
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс ноя 01, 2009 3:38 pm
У него от 75
ALFA-Dnepr
Сообщение sky » Вс ноя 01, 2009 3:41 pm
Странно как-то... врезаны во 2-4 постели... там придется вкладыши сверлить - каналов-то нет. А как они на 155/164 врезаны?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Xlor » Вт ноя 24, 2009 1:21 am
приятные моменты))
Дальше пока не собираю, жду распредвалы......
В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить
Xlor
Авто: Twinspark
Сообщение Xlor » Вт дек 01, 2009 1:34 am
Провтыкал VF43-й... лажа. Зато в пути форсы 440сс и приехал бензонасос STI... оказался в два раза больше стокового, с размещением в стакане возникли некоторые трудности.:
Если бы проводили конкурс на самый НЕ правильный коллектор, то мой бы занял первое место))):
вчерашний вариант:
Сегодняшний вариант:
Может исчо будут варианты....
Ну,предварительно, дето так:
Xlor
Авто: Twinspark
Сообщение Ляхов » Вт дек 01, 2009 3:09 am
цельную плиту привалочной плоскости не поведет-то при нагреве? :lol:
и чисто теоретический вопрос: как коробка с мотором пристыкована?
Ляхов
Авто: Alfa Romeo GTV 2.0TB
Сообщение Xlor » Сб дек 19, 2009 1:56 am
Пару цацок:
Фильтр Грин:
Форсы 440сс врх, сегодня забрал переходники:
Дроссель ЭВО 9, 60мм:
Долго кумекал, как это все соединить, теперь думаю в какой цвет это все в месте с клапанной крышкой, порошком покрасить....
качество фото как всегда)))).
Xlor
Авто: Twinspark
Сообщение flavor » Сб дек 19, 2009 1:24 pm
представляешь сколько вопросов можно было бы снять и сколько работы не делать, купив и поставив турбо от интеграле или от кромы :-D
Сообщение Xlor » Сб дек 19, 2009 3:10 pm
flavor писал(а):представляешь сколько вопросов можно было бы снять и сколько работы не делать, купив и поставив турбо от интеграле или от кромы :-D
Сколько? Один - стыковка с кпп. Остальное бы все осталось и не факт, что пути решения этих вопросов были бы легче. Кромовский мотор вообще не рассматривался, т.к. там, если не ставить январь, то из-за распределителя надо кромсать кузов в салон.
Xlor
Авто: Twinspark
Сообщение lsergey » Сб дек 19, 2009 6:27 pm
А я правильно понял? - на поршнях пять канавок под клапана, а голова восьмиклапанная...
lsergey
Автовладелец
Сообщение Xlor » Сб дек 19, 2009 7:44 pm
lsergey писал(а):А я правильно понял? - на поршнях пять канавок под клапана, а голова восьмиклапанная...
Да, поршни изначально под 16-ти клапанный мотор. На них сделаны цековки под мою бошку. итого 6 а не 5.
Xlor
Авто: Twinspark
Сообщение Gundesvan » Пн дек 21, 2009 2:23 am
Могу отдать распределитель от Аргенты (вверх выходит, но подходит тока на 8 клапаник) безвозмездно :D .
Видеобаян
http://tv.motors24.ee/articles/Placemen ... gster.aspx
сайт http://www.kopikasracing.ee/Media/Media.htm
Последний раз редактировалось Gundesvan Пн дек 21, 2009 2:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sky » Пн дек 21, 2009 2:28 am
так я все-таки не понял, зачем втыкать форсунки в постели без масляных каналов?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Xlor » Пн дек 21, 2009 11:09 am
Во вкладышах -выемки. Сверлим отверстие и все.
Xlor
Авто: Twinspark
Сообщение Xlor » Ср янв 06, 2010 2:35 am
завелсо седня))))) Правда на тупой дроссельной проге, работающей по двум датчикам)))) Лажа с бензонасосом, подсунули уваленный, давит 1кг....Пока вазовский на обкатку вставлю.
Прокладка выпуска сечет под третим цилиндром, клапан один тарахтит, с регулировкой втыканул, зазор больший сделал. Даунпайп об рычаг цепляет. Валы )))))): 285\275 . 12,5\11,4мм. перекрытие 1,4мм поставил, валы раздвигать не пришлось. Надо исчо дад купить, электропомпу,сделать воду на турбину, и переходник под фильтр на улитку выточить,трубки нормальные на рдт и дад поставить. Короче мороки исчо валом. Да, и меня мучает один вопрос. Крыльчатка крутится, нигде не цепляет, но когда глушишь мотор, крутится пальцами с усилием и люфта нету, когда берешься за подачу масла, кажется, что там держится давление. Завел опять, все ОК вращается. Заглушил, остановилась почти сразу. Опять засунул пальцы, один хрен туговато.Х.З.....
Xlor
Авто: Twinspark
Вернуться в Alfa Tuning
