Чудо-V6
Что бы еще прикрутить
Re: 5000$
Сообщение Jorben » Пт янв 26, 2007 7:16 am
Vit155 писал(а):
димон155т писал(а):За эти деньги можно сделать 400+ сил мотор со всем обеспечением .Это так к вопросу о деньгах ..Я вообще упустил при чтении сумму .Не знаю на что она потрачена :o
обрисуй в двух словах на что могут пойти эти деньги, интересно просто
+1
И это на вэ6.
Jorben
Авто: GT1600 Junior 72'
Сообщение Navigator » Пт янв 26, 2007 4:11 pm
Саша, молодец!
Не каждый бы решился на такое, разобрать самому обычный рядник, а ты взял и V6 разобрал!!! Потом ещё все откапиталил и собрал. Твоя машина была моей первой 156й V6 на которой я проехался и принял решение, что брать буду только V6 :D
Теперь за мной должок))) Нужна будет для испытаний твоего мотора машинка, я готов :D
Navigator
Авто: Alfa Romeo Giulia QV
Сообщение МакАРонник156V6 » Пт янв 26, 2007 6:45 pm
Изображение[/quote]
А как выхлоп расчитовал? И из чего делал? Не проще согнуть было?
Я себе тоже хочу, а то штатный прогарел совсем аж в трех местах :)
МакАРонник156V6
Сообщение AR2R/33 » Пт янв 26, 2007 6:58 pm
1. Равнодлинный коллектор
2. Мощный резонатор на расстоянии 80-90см от выпускного клапана
3. Глушитель или 2 :)
Диаметр труб коллектора должен быть одинаковым и не сильно больше родного (несколько мм) вплоть до резонатора, далее уже сам резонатор и всё что после него может быть и 60мм и более :)
AR2R/33
Сообщение Shur » Пт янв 26, 2007 8:40 pm
очень сильные складки получались, труба 65мм. Честно говоря до расчетов дело не дошло!
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение Typhoon » Пт янв 26, 2007 9:06 pm
Углы-это плохо, как правило плавные гибы применяются для сварки выпуска. Ну и по расчетам: никаких вменяемых гражданских программ на этот счет не существует.
Сообщение AR2R/33 » Пт янв 26, 2007 9:13 pm
Typhoon писал(а):Углы-это плохо, как правило плавные гибы применяются для сварки выпуска. Ну и по расчетам: никаких вменяемых гражданских программ на этот счет не существует.
Карандаш, бумага, калькулятор :) Вапще общеизвестно что 82см (если не запамятовал, около того) от клапана до точки резонации - это настройка на 6000об/мин, меньше соответственно на более высокие обороты и наоборот. Это правило только для равного коллектора типа "4 в 1". Всё что идёт после резонатора должно просто "молчать", то есть не создавать резонансных волн. В идеале это "4 в 1" а потом срез в атмосферу в точке резонанса :)
AR2R/33
Сообщение Typhoon » Пт янв 26, 2007 9:23 pm
Ерунда-там постоянные переходные газодинамические процессы, которые не считаются в принципе. Клапаны все разные, диаметры разные, подьемы разные, фариаторы фаз, втеки, изменяемые подьемы и тд и тп. Все, что ты можешь посчитать-это только данные для одной точки-например для 6000 об при постоянном "газе".
Сообщение AR2R/33 » Пт янв 26, 2007 9:35 pm
Так и есть - настроенный выхлоп работает в узкой зоне оборотов. В остальных режимах в идеале он просто не мешает оттоку газов.
AR2R/33
Сообщение Shur » Пт янв 26, 2007 9:58 pm
димон155т писал(а): ..Боюсь чудо V6 развалится гораздо раньше чем достигнет этих обротов ..Да и физически он не раскрутится до 8000 даже повиснет все и клапана состыкуются с поршнями ...Простите если что не так написал не хотел обидеть ваш проект -Только факты ...
Развалиться сообщю! Скрывать не буду!
Shur
Сообщение Mitrij » Пт янв 26, 2007 10:13 pm
Ну почему прог нет - Fluent вроде бы берет такие штуки, но лицензия стоит ОГОГО
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Shur » Пт янв 26, 2007 10:17 pm
Когда англичанин из автодельта приежал в арм он на ней мастер класс показывал.
Shur
Сообщение Hunter » Пт янв 26, 2007 10:52 pm
Респект автору произведения! Пусть он даже и ехать будет как обычный стоковый В6, но все равно приятно осознавать что в движке полный порядок "чисто, гарно і блищить...". А это ощущение стоит затраченных усилий. 8)
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Сообщение AR2R/33 » Пт янв 26, 2007 10:53 pm
На проге или твоей В6 :-D ?
AR2R/33
Сообщение Mitrij » Пт янв 26, 2007 11:03 pm
то скорее всего какая-нить прога для спецфицких расчетофф на ядре fluent или cfx или тому подобного. Autodelta такое позволить себе могут - окупят
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Вернуться в Alfa Tuning
