oz писал(а):пришло время задать главный вопрос, а масляный насос с кадилака или прежний ?
Хороший вопрос, интересно, что скажешь! Оставили прежний!
Shur писал(а):oz писал(а):пришло время задать главный вопрос, а масляный насос с кадилака или прежний ?
oz писал(а):Shur писал(а):oz писал(а):пришло время задать главный вопрос, а масляный насос с кадилака или прежний ?
скажу что после перестройки свечи все расскажут, а на данном этапе важен выбор масла. если сердечники одинаковые то ничего не сделать, кроме как подобрать похожий насос с такого типа моторов ) сложно сказать как лучше я не мастер, ты поставил эксперимент и только опытная эксплуатация нарисует будущую картину.
насосы одинаковые.Shur писал(а):oz писал(а):Shur писал(а):oz писал(а):пришло время задать главный вопрос, а масляный насос с кадилака или прежний ?
См.скрытый текстнасосы одинаковые.
David-155 писал(а):А что с насосом может не так? При исправном двигле. А на счет, купить тачку мощнее, так не надо магнитолу менять(купи майбах, там все есть). Ремонт в квартире? нах, купи в "элитном" комплексе хату под ключ. Странно...
David-155 писал(а):Реально вопрос не понятен. Причем тут маслонасос? Может имел в виду топливный насос(тнвд)?
David-155 писал(а):Понял понял![]()
Ведь на родных вэ6 что 2.5, что 3.0 и дай бог памяти 3.2 насосы одинаковые.
чтоб 3.2 на бедной смеси... там по моему все на бензо и держится. Конечно перешивка будет. Но надо еще и впуск увеличить. Мааленкий он сцуко...
David-155 писал(а)::Dчтоб 3.2 на бедной смеси... там по моему все на бензо и держится. Конечно перешивка будет. Но надо еще и впуск увеличить. Мааленкий он сцуко...
О претензии и речи нет
David-155 писал(а):А что с насосом может не так? При исправном двигле. Shur отметил что одинаковые, даже на твин-турбо. Естественно, все расходники(болты, сальники, маслосъемные, прокладки...) в двс меняются! А на счет, купить тачку мощнее, так не надо магнитолу менять(купи майбах, там все есть). Ремонт в квартире? нах, купи в "элитном" комплексе хату под ключ. Странно... У людей есть свои мечты, желание, хотелки. При том что может и две М-ки прикупить может...
Gundesvan писал(а):Agurik писал(а):Serg_GT писал(а):Нужно ставить январь и отжать как следует)
январик вряд ли сможет управлять 4мя распредвалами
абсолютно без проблем.
разницы 4 вала V6 и 2 вала L4 - никакой.
А вот подружить его с электропотрохами Бреры, действительно геморой)The_Mad_Max писал(а):мне прямая дорога в http://www.squadra-tuning.nl
+1
