Бортовик одного твинспарка
Что бы еще прикрутить
Re: Бортовик одного твинспарка
Сообщение acab » Вс фев 17, 2013 7:59 pm
расскажи, как управляете вариатором? вкл\выкл? шим? тумблер)?
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение Trusov » Вс фев 17, 2013 8:31 pm
На твинспарках нет плавного фазовращателя. ЖТС тот же твин по конструкции ,только с непосредственным впрыском.Потому шим использовать для его активации-это дрочь :o ,тем более тумблер. :smt0052
Trusov
Сообщение acab » Вс фев 17, 2013 9:51 pm
Trusov писал(а):На твинспарках нет плавного фазовращателя. ЖТС тот же твин по конструкции ,только с непосредственным впрыском.Потому шим использовать для его активации-это дрочь :o ,тем более тумблер. :smt0052
Расскажите как лучше тогда его использовать? А то есть подозрение, что если его не использовать. После сброса газа он будет "болтаться" и есть шансы что провернёт
308hp\466nm
acab
Сообщение romcon » Вс фев 17, 2013 10:34 pm
Ничего не будет.без него на низах хуже поедет.у Славика спроси они при настройке экспереметировали.
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение димон155т » Пн фев 25, 2013 6:59 pm
Использовать его очень просто включаешь его по нагрузке ,оборотам и температуре с 1500-2000т вкл и до 100кпа. Выше 100 кпа выкл .Активация с 50грд CLT . Долгие тесты показали что на бусте надо его выключать иначе выдувает смесь в глушак . Тоже самое выше 5500об . На основе этого заполняешь карту активации и поехали.
www.kdturbo.com ремонт и тюнинг турбин .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение acab » Пт мар 01, 2013 6:37 am
господа)
обьясните
12вольт на сигнале 15/54 (игнишн) всегда подается или должно только от поворота ключа?
а то мистика какая то....
дима, думаю это к тебе, ты разбирался с гэтэхой)
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Пт мар 01, 2013 9:08 am
и вауапще, мне кажется, все траблы изза того что я запаралелил 2 реле (насос и вся остальная электроника) на один контакт управления...
308hp\466nm
acab
Сообщение димон155т » Пт мар 01, 2013 2:04 pm
acab писал(а):и вауапще, мне кажется, все траблы изза того что я запаралелил 2 реле (насос и вся остальная электроника) на один контакт управления...
Вообще плюсов должно быть 2 один постоянный а другой при включении змка зажигания и это блок управления должен давать минус на включение реле насоса .
димон155т
Авто: Alfa Gtt
Сообщение acab » Пт мар 01, 2013 2:06 pm
димон155т писал(а):Вообще плюсов должно быть 2 один постоянный а другой при включении змка зажигания и это блок управления должен давать минус на включение реле насоса .
у меня каким то чтудом плюс который от зажигания подается всегда :(
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Пт мар 01, 2013 4:01 pm
Кажись стало понятно почему.
Если скрутить 2 красных помеченных - то релюшки становятся в последовательное соединение и подают 12в в синюю цепь(
Может каких диодов поставить?
308hp\466nm
acab
Сообщение acab » Пн мар 04, 2013 9:23 pm
кароч. присрал диод)
308hp\466nm
acab
Сообщение romcon » Пн мар 04, 2013 10:44 pm
acab писал(а):кароч. присрал диод)
Ты чё там колхозишь?Димон написал как должно быть.какие диоды :shock: :smt0052 проверь схему где то косяк ?
romcon
Сообщение acab » Пн мар 04, 2013 11:14 pm
romcon писал(а):Ты чё там колхозишь?Димон написал как должно быть.какие диоды :shock: :smt0052 проверь схему где то косяк ?
нет никакого колхоза
вся проблема в том, что внутри реле нет паразитного диода
308hp\466nm
acab
Сообщение romcon » Пн мар 04, 2013 11:22 pm
Его и не должно быть.подавай +на мозги с ак-ра.через предохранитель.все остальные реле включают мозги управляя минусом.
romcon
Сообщение romcon » Пн мар 04, 2013 11:23 pm
У меня по сути сделана обыкновенная перекроссировка.никаких диодов добавлять не надо.
romcon
Вернуться в Alfa Tuning
