Чип тюнинг Alfa дизеля
Что бы еще прикрутить
Re: Чип тюнинг Alfa дизеля
Сообщение maksimus » Чт дек 06, 2012 2:39 pm
Благодарю за ответы.
m00vie писал(а):Кстати, maksimus, а зачем вам понадобилось пайпинги люминиевые делать?.. для красоты?
Идея блуждала давно в моем мозгу -- еще когда смотрел на разобранный 2.4 и сравнивал со своим 1.9. На сколько я помню на 2.4 большая часть пайпа из алюминия, а на 1.9 - резиновые (силиконовые?) патрубки. После Ваших ответов еще больше убедился в правильности минимизации длины "мягких" труб. К тому же в ближайшее время планирую снимать передний бампер и немного поработать над внутренностями передка - можно и пайпинг сделать "правильным" чтоли)
+буду заказывать набор труб для пайпинга на свой "проект" - на 2 впуска хватит с головой.
Ну и вообще -- слежу за этой темой. :o Удаление сажевика, чип... :smt007
Но пока только раздвоенный выпуск на нержавейке на подходе и на счет впуска задумался всерьез.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение m00vie » Чт дек 06, 2012 3:38 pm
maksimus писал(а):Благодарю за ответы.
люминий греться будет больше - пайп от куллера до дросселя лучше бы в термоленту замотать.
да и я бы оставил сток, если никаких доработок больше не планируется по впуску, именно потому что пластик/резина меньше нагреваются. Хотя, если удастся сильно сократить длинну, то можно. но вряд ли это получится.
Главное этими "тюнингами" внутренний объем системы не увеличить - лаг вырастет и яма больше будет.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение maksimus » Чт дек 06, 2012 10:36 pm
m00vie писал(а):люминий греться будет больше - пайп от куллера до дросселя лучше бы в термоленту замотать.
т.е. как я понимаю - лучше меньше чем больше (диаметр)
думаю остановиться на 2.25" (внутренний диаметр 55мм) ну и конечно стараться укоротить впускной тракт от турбины до дросселя.
maksimus
Сообщение m00vie » Чт дек 06, 2012 10:43 pm
maksimus писал(а):т.е. как я понимаю - лучше меньше чем больше (диаметр)
ну на дизеле лучше в меру, чем больше или меньше =))) 2.25 - нормально ))
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение zaur » Пт дек 07, 2012 10:38 am
Ахаххаааа :fun Мишань ты все еще чипуешь?!? Не все движки спалил?! :smt043 :smt044 :smt044 :smt043 :smt042 :smt043 :smt044 :smt044
Moscow never sleeps
zaur
уже
Сообщение m00vie » Пт дек 07, 2012 12:29 pm
zaur писал(а):Ахаххаааа :fun Мишань ты все еще чипуешь?!? Не все движки спалил?! :smt043 :smt044 :smt044 :smt043 :smt042 :smt043 :smt044 :smt044
оба "пострадавших" делали экспертизы и ко мне вопросов не имеют, так что ты мимо кассы шутканул =)
"уже" (с)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение David-155 » Пт дек 07, 2012 1:23 pm
по подробнее Миш. а то так и "рождаются легенды. :-) "
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение m00vie » Пт дек 07, 2012 1:48 pm
David-155 писал(а):по подробнее Миш. а то так и "рождаются легенды. :-) "
у первого заклинило форсунку - она лила соляру нескончаемо, от этого поднялась температура в камере сгорания и поплавился поршень. как говорит владелец машины, он минут 20-25 ехал по трассе со скоростью 240. Если бы скорость была меньше, то вероятно серьезных последствий удалось бы избежать, т.к. при заклинивании форсунки у машины произвольно начинают расти обороты, а когда скорость большая - этого почувствовать нельзя. Этот человек обращался в другую контору чипующую дизели, они проверили прошивку и косяков в ней не нашли. Тут конечно могут начаться разговоры, что форсунка померла из-за повышенной нагрузки и т.д., но дизельные форсунки в принципе не так долговечны, как бензиновые. Более того - если погуглить "ремонт дизельных форсунок" то найдется очень много контор, оказывающих подобные услугу. Форсунки в дизеле более внимательны к качеству топлива и время от времени требуют профилактики или ремонта (замена подвижных частей - не очень дорогое удовольствие на фоне стоимости новой форсунки).
у второго человека развалилась турбина - на сколько мне известно, он отвозил ее в компанию занимающуюся ремонтом турбин с целью выяснить причину смерти. Не знаю как там дело пошло дальше, но времени прошло не мало, более того - с этим человеком мы недавно общались и он мне претензий не высказывал. Но в целом, разумеется, в смерти турбины вина чипа больше, чем в смерти форсунки, т.к. мощность не берется из неоткуда, и если турбина была на подходе (а она, видимо была) то ясное дело с чипом она скорее бы умерла, чем без него. Но при осмотре турбины не было никаких следов указывающих на косяки в программе - никакого кокса на горячей крыльчатке и валу, вал не перегрет, горячая крыльчатка не поплавлена.
ну и просто на правах рассужения - любой тюнинг всегда делается на свой страх и риск. Гарантия дается только на сам тюнинг (в случае с чипом - это например, что ошибки не полезут из-за ЕГРа, что регенерация сажевого не включится, когда его программно удаляют и.т.д.), а не на то, что машина будет ездить вечно.
Элементарная логика - о какой гарантии может идти речь, если тюнинг делается на пробеге, на котором завод изготовитель даже на сток гарантию уже не дает?
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение David-155 » Пт дек 07, 2012 2:57 pm
согласен. форсы более"нежные", хотя это может и от редкого замены фильтра. просто ты ведь не делал наверно полную диагностику мотора, от и до. не каждый клиент захочет "переплачивать"(как ему может показатся) за эту работу. в остальном согласен. к пуговичам есть претензии, все!!! :-)
David-155
Сообщение m00vie » Пт дек 07, 2012 3:07 pm
David-155 писал(а):согласен. форсы более"нежные", хотя это может и от редкого замены фильтра. просто ты ведь не делал наверно полную диагностику мотора, от и до. не каждый клиент захочет "переплачивать"(как ему может показатся) за эту работу. в остальном согласен. к пуговичам есть претензии, все!!! :-)
да форсы на дизеле вообще откровенно слабое место, и врдя ли в фильтре дело - на 156 бензиновом вообще фильтра нет кроме сеточки на насосе, и форсы вроде как себя не плохо чувствуют. Продиагностировать их (дизельные) конечно можно, но есть у нас с тобой один общий знакомый, который свои форсы снял, протестировал, помыл ультразвуком, снова протестировал и офигел - они лить начали адово, т.к. лаковые отложения в каких-то местах компенсировали износ металла, а ультразвук все смыл к херам =) зато ща ремкомплект купит, установит и будут форсы как новые.
P.S.: "пуговичам " - это опечатка или новое для меня слово?
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение David-155 » Пт дек 07, 2012 3:12 pm
опечатка, пуговица :D
David-155
Сообщение Doma » Пт дек 14, 2012 2:00 pm
m00vie писал(а):
David-155 писал(а):у второго человека развалилась турбина - на сколько мне известно, он отвозил ее в компанию занимающуюся ремонтом турбин с целью выяснить причину смерти. Не знаю как там дело пошло дальше, но времени прошло не мало, более того - с этим человеком мы недавно общались и он мне претензий не высказывал. Но в целом, разумеется, в смерти турбины вина чипа больше, чем в смерти форсунки, т.к. мощность не берется из неоткуда, и если турбина была на подходе (а она, видимо была) то ясное дело с чипом она скорее бы умерла, чем без него. Но при осмотре турбины не было никаких следов указывающих на косяки в программе - никакого кокса на горячей крыльчатке и валу, вал не перегрет, горячая крыльчатка не поплавлена.
Это я :smt006
Причину смерти турбины в явном виде не нашли :( Ну т.е. причина понятна - ее заклинило, причем на больших оборотах - вал в одном месте сломался - во втором погнулся (более толстый диаметр, не успел сломаться. Сломалось там, где было тоньше) Дальше оставшиеся части поломали все внутри турбы :)
А вот почему ее заклинило...? Мало масла в подшипниках, рост температуры - клин... Или естественный износ и как следствие клин - не ясно.
Сейчас машину наконец-то собрали - померили давление масла на ХХ - 2.2, Хорошая норма. Вентиляция картера - без наростов и отложений. Масло всегда менял во-время, да и клин словил на следующий день после замены.
Так что перебрав весь двиг - никакого криминала не нашли.
Единственное, чем я могу объяснить внезапную смерть - перегрев турбины из-за большой нагрузки на треке ... не успела остыть между заездами...
Единственное, что не успели проверить до замены поршневых колец - компрессию. М.б. много картерных газов прорывалось в картер и мешали нормальной циркуляции масла из турбины. Мешали нормальному сливу через обратку... Но стоит заметить, что кольца меняли по принципу, коль уж залезли в двиг... а не из-за мега большого износа.
Так что прямого влияния чипа на смерть найдено не было, но я согласен с Мишей, что чип помогает турбине умереть быстрее, нежели без него. Но это и так очевидно, просто так из 1,9 дизеля 170-180 л.с. не появляются :)
Doma
Авто: Alfa 159 SW 1,9 JTDM
Сообщение AlFanat » Пт дек 14, 2012 2:24 pm
Какой пробег на момент гибели был у турбины?
AlFanat
Авто: 166 2,4 175 2003
Сообщение deni74 » Пт дек 14, 2012 2:53 pm
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение AlFanat » Пт дек 14, 2012 3:13 pm
На 121000 чиповал, и турбина разлетелась у меня тогда. После ремонтировал в турболабе с расточкой, через 8 месяцев вернул обратно. Купил у поляков, через месяц тоже вернул обратно.
Наконец купил у оф. дилера Garrett и доволен. Заглушил программно ЕГР, подкорректировал прошивку. Езжу, радуюсь. Тьфу тьфу тьфу.
AlFanat
Вернуться в Alfa Tuning
