TBi и двухмассовый в одномассовый маховик
Что бы еще прикрутить
Re: TBi и двухмассовый в одномассовый маховик
Сообщение Nichilista » Пт апр 07, 2017 12:41 am
AlekcandR159 писал(а):И вообще есть хотя бы реальные факты после такой замены ,чтоб кпп тысяч 100 отходила без ремонта?
да. на вольвах, на моторах Т5, из того, что знаю наверняка
а резонансные явления - которые критические в этой всей системе - они на оборотах до тысячи.
и по ним есть другие, менее экзотические решения.
мое личное мнение: двухмассовые - это один из видов неочевидно необходимого улучшайзинга и заработка
потпесь
Nichilista
отрицалово
Сообщение AlekcandR159 » Пт апр 07, 2017 1:19 am
Вот!как раз про т5 на Вольво,этот двухмассовый маховик одна из главных болячек)) А резонансные явления это что? Знаю ,что при воспламенениитоплива происходит движение поршня ,который приводит во вращательное движение коленвала ,поэтому и возникают крутильные колебания,Поэтому и конструкторы решили при увеличении мощности автомобиля ставить двухмассовый маховик- типа снизить вибрацию которая в салоне не чувствуется,на трансмиссию)
AlekcandR159
Авто: 159 2.4 TI Q4
Сообщение butch » Пт апр 07, 2017 12:25 pm
acab писал(а):я же привёл пример диска, который нужно будет ставить.
зачем тогда к диску который приведен в пример, на более слабом моторе установлен двухмассовый маховик???
butch
Авто: GT 1,9 JTDm
Сообщение acab » Пт апр 07, 2017 1:40 pm
Моя сладкая булочка <3
308hp\466nm
acab
Авто: Giulia + Giulia QV
Сообщение omega_sarapul » Вс апр 09, 2017 9:45 am
Насколько я помню, суть улучшайзинга в следующем: считается, что демпферная система, перекочевавшая со ВНУТРЕННЕЙ ОКРУЖНОСТИ ведомого диска на ВНЕШНЮЮ маховика, в несколько раз эффективнее гасит рывки при трогании/переключениях. И только. Что, естесственно, влияет на комфорт при этих режимах и на ресурс трансмиссии. Чтоб понять, что выгоднее-менять маховик раз в 150-200 ткм или перебирать коробку раз в ??? ткм и дергаться при трогании, нужна хотя бы какая-то статистика или расчеты, чего нет. Поэтому надо пробовать, если есть запал! Acab первопроходец. Возможно внесет недостающие статистические данные. Интересно понаблюдать. Что в этом плохого, что все накинулись?!)))
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение acab » Вс апр 09, 2017 3:26 pm
omega_sarapul писал(а):Насколько я помню, суть улучшайзинга в следующем: считается, что демпферная система, перекочевавшая со ВНУТРЕННЕЙ ОКРУЖНОСТИ ведомого диска на ВНЕШНЮЮ маховика, в несколько раз эффективнее гасит рывки при трогании/переключениях. И только. Что, естесственно, влияет на комфорт при этих режимах и на ресурс трансмиссии. Чтоб понять, что выгоднее-менять маховик раз в 150-200 ткм или перебирать коробку раз в ??? ткм и дергаться при трогании, нужна хотя бы какая-то статистика или расчеты, чего нет. Поэтому надо пробовать, если есть запал! Acab первопроходец. Возможно внесет недостающие статистические данные. Интересно понаблюдать. Что в этом плохого, что все накинулись?!)))
спасибо за веру, пускай дальше тут хейтеры бомбят
но как не крути, я кажись первый кто разкочегарил тут тби мотор чипвокой, первый кто поставил гибридную турбу и первый кто избавляется от двухмассового.
308hp\466nm
acab
Сообщение zSERGIOz » Пт апр 14, 2017 9:58 pm
главное - поймать момент )))
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение maksimus » Пт апр 14, 2017 11:10 pm
Не могу сказать, что по комментам тут прямо хейтеры, люди в основном интересуются нюансами.
Мне вот тоже интересно, поэтому читаю и слежу за темой.
И считаю очень отрадно и классно, что есть люди двигающиеся в разные стороны и воплощающие идеи. Я за любой кипиш, кроме голодовки!
По теме - требуются тесты.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение alex5 » Вт июн 06, 2017 3:47 pm
На британском форуме было пару убитых коробок после конверсии. Есть какая-то опять же британская контора которая предлагает комплекты для замены. Правда они в основном на спорт настроены, у них только один вариант для уличного использования (и то они предупреждают об неудобствах) остальное для трека.
http://www.clutch-specialists.co.uk/inf ... o&part_no=
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение acab » Вт авг 29, 2017 5:39 pm
в общем
заменил всё
пропало кучу вибраций
на 4кило легче маховик
переключения в разы мягче чем было на умершем двухмассовом.
держит кучу момента.
https://www.drive2.ru/l/480718579365315400/
308hp\466nm
acab
Сообщение omega_sarapul » Вт авг 29, 2017 8:59 pm
что поставил то? )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение acab » Ср авг 30, 2017 12:30 am
omega_sarapul писал(а):что поставил то? )
одномасс + дизельную сцепу(где огромные пружинки-демпферы) с корзиной
308hp\466nm
acab
Сообщение omega_sarapul » Ср авг 30, 2017 4:27 pm
осчастливь людей номерками то )
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение acab » Ср авг 30, 2017 4:51 pm
omega_sarapul писал(а):осчастливь людей номерками то )
последний пост первой страницы)
308hp\466nm
acab
Сообщение zSERGIOz » Ср авг 30, 2017 5:07 pm
т.е. маховик оставил свой, только сделал его одномассовым, а сцепу поставил от 1.9 JTD, правильно?
Такой вопрос, а чем принципиально отличается маховики бензинки и дизеля?
zSERGIOz
Вернуться в Alfa Tuning
