Alfa romeo Brera version 3.7 Миф или реальность!
Что бы еще прикрутить
Re: Alfa romeo Brera version 3.7 Миф или реальность!
Сообщение The_Mad_Max » Пн авг 11, 2014 3:15 pm
Serg_GT писал(а):Нужно ставить январь и отжать как следует)
боюсь в РФ это фантастка (про "отжать как следует")
мне прямая дорога в http://www.squadra-tuning.nl
The_Mad_Max
альфабезумец
Авто: 156,Brera,CWag,Giul
Сообщение Typhoon » Пн авг 11, 2014 3:41 pm
Красавчики! Я было уж подумал, что серьезный альфа-корчинг уже умер, ветка "тюнинг" покрылась паутиной, вековой пылью и плесневыми грибками, а тут вон оно что!
Хороший апдейт ГМовского мотора! Строкер наше все! Лишний раз убеждаюсь, что этот получившийся мотор вообще-то должны были ставить в Бреру изначально на заводе ) Тогда наступает золотой баланс между ттх/стилем/именем Альфы.
Сообщение LEX69 » Пн авг 11, 2014 4:49 pm
Браво! :idea:
После такого тюнинга и налог не так впадлу платить будет...
LEX69
Авто: Alfa Romeo 159 3,2
Сообщение oz » Пн авг 11, 2014 4:52 pm
после комента Тая и сказать больше нечего кроме как про впуск / выпуск )
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение Shur » Пн авг 11, 2014 5:36 pm
Это будет дальше впуск выпуск не все сразу)) но очень хочется.
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение oz » Пн авг 11, 2014 5:49 pm
Shur писал(а):Это будет дальше впуск выпуск не все сразу)) но очень хочется.
конечно хочется ) пострелять на ней по треку с компрессором и кастом легким выпуском :8
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение Agurik » Пн авг 11, 2014 5:50 pm
январик вряд ли сможет управлять 4мя распредвалами
Agurik
Авто: Fufagen
Сообщение Gundesvan » Пн авг 11, 2014 5:57 pm
абсолютно без проблем.
разницы 4 вала V6 и 2 вала L4 - никакой.
А вот подружить его с электропотрохами Бреры, действительно геморой)
The_Mad_Max писал(а):мне прямая дорога в http://www.squadra-tuning.nl
+1
Сообщение flomaster » Пн авг 11, 2014 7:58 pm
Я правильно понимаю, что бюджетным исполнением такого проекта будет расточка под размер кадилака до 94мм и использование поршней и прокладки от двигателя кадилака же?
flomaster
Авто: Giulietta, Lambretta
Сообщение The_Mad_Max » Пн авг 11, 2014 9:39 pm
flomaster писал(а):Я правильно понимаю, что бюджетным исполнением такого проекта будет расточка под размер кадилака до 94мм и использование поршней и прокладки от двигателя кадилака же?
как я понял со слов Сани, нет.
он расскажет.
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение Shur » Вт авг 12, 2014 2:48 am
Так получается чуть дешевле, но в рамках проекта эта экономия не так интересна. Куда приятней на настоящем 3.7 чем не до 3.6 т.е. 3564см.
Вспомнил, что еще с G37 заезжали, шли нос в нос что приятно)
Shur
Сообщение siversky » Вт авг 12, 2014 9:41 am
Ребята, а какой бюджет мероприятия и куда начать копать, чтобы понять, можно ли что-либо подобное сделать с 2.2. Блок и т.п.
siversky
Авто: 159 ti ss
Сообщение KorzH » Вт авг 12, 2014 10:00 am
siversky писал(а):Ребята, а какой бюджет мероприятия и куда начать копать, чтобы понять, можно ли что-либо подобное сделать с 2.2. Блок и т.п.
меня вот интересует больше тема турбины на 2.2, однако совершенно непонятно, как это все дружить с селеком((( Он вроде как на крутящий момент как-то завязан.
KorzH
Авто: 159CompetizioneRosso
Сообщение The_Mad_Max » Вт авг 12, 2014 11:23 am
на 2.2 "выхлоп" сильно меньше будет, всё же у v6 потенциал поболее.
The_Mad_Max
альфабезумец
Сообщение Shur » Вт авг 12, 2014 11:24 am
Бюджет совсем не бюджетный от 150 и выше, но при задире вкладышей или замене цепей, вполне приемлемо,
ведь на выходе откапиталенный мотор.
На 2.2 нужно блок смотреть, но там наверняка сильно не расточить, да 4 цилиндра, а не 6.
Shur
Вернуться в Alfa Tuning
