volga156 писал(а):acab писал(а):Чтобы не было ахтунгов "immo problem", надо при включении зажигания вот что отправить:
- Код: Выделить всё
0x041 (7) 06 00 00 00 00 00 00
Чтобы не было ахтунгов "abs problem", а так же, чтобы включить вообще блок ABS, надо скрепочками сделать возможность, видеть блоку абс кан шину, которая идёт между мозгами и бортовым компом.
Например, у меня в мозгах MED7.1.1 (jts двигло), надо чтобы м050 увидел м001. грубо говоря , в косе, надо замкнуть пины 64 с 63, а 84 с 85.
на других блоках управления - естесно другие пины нада замкнуть скрепочкой)
Уважаемый acab, не сложно будет повторить то же самое для мозгов М2.10.4? Сам не силен, да и схема "Гусей-Лебедей" не такая подробная. Заранее благодарю.
забудь, там древний фиатовский протокол, который почти никакие утилиты диагностики не понимают, иммо вообще на отдельной шине висит, прописывается в мозги. можно только залить no-immo прошивку.
