Карбон и Alfa Romeo
Что бы еще прикрутить
Re: Карбон и Alfa Romeo
Сообщение Typhoon » Пт апр 17, 2009 2:07 pm
Gleb писал(а):Все только натуральное! Никакой акваламинации или винила. Ткань + смола + печь + вышкуривание + лак + полировка.
А в чем резон делать на гражданский авто отделку из настоящего карбона? Кроме пустых трат на материал-никаких. Проще с тем же wow-эффектом наклеить имитацию карбона, это и быстрее и легче, и по виду практически неотличимо.
Сообщение Gleb » Пт апр 17, 2009 3:34 pm
Ну как сказать... В пробке тоже швейцарские часы продают, очень похожие на оригинал :)
На самом деле, при прозрачной смоле и нескольких слоях лака, натуральный карбон смотрится очень неплохо, и пленка ему проигрывает явно...
Maserati Quattroporte
Caterham Super Seven
ex.-Alfa 166 3.0 V6 24V Super
Gleb
Сообщение Rostman » Пт апр 17, 2009 3:37 pm
Rostman писал(а):Я бы сделал из карбона:
1) Зеркала
2) Центральную консоль
3) Воздуховоды
4) Консоль КПП (где кнопки противотуманок)
5) Котлы спидометра и тахометра
6) Ручки закрытия дверей
7) Пластиковые наккладки ручек открытия дверей
Сориентируй по ценам!
Rostman
Не реципиент
Сообщение Gleb » Пт апр 17, 2009 3:42 pm
1) Зеркала
3) Воздуховоды
Идет речь о машине этого поколения?
Gleb
Сообщение Gleb » Пт апр 17, 2009 3:47 pm
Если сделать по-умному, то есть снять матрицы в Питере с частей салона 156-ой, собрать несколько предзаказов, и делать накладки из карбона толщиной 0,3 мм, то детали примерно будут:
1) Зеркала - 5000 руб. - 2 шт.
2) Центральную консоль - 10 000 руб.
3) Воздуховоды - не уверен
4) Консоль КПП (где кнопки противотуманок) - нужно смотреть сложность... думаю до 8 000 руб.
5) Котлы спидометра и тахометра - снуружи внутри? не понятно, Спилберг :)
6) Ручки закрытия дверей - 5000 руб. - 2 шт.
7) Пластиковые накладки ручек открытия дверей - снаружи? примерно 4000 руб.
Gleb
Сообщение Rostman » Пт апр 17, 2009 3:52 pm
1) Зеркала
3) Воздуховоды
Котлы вот (типа, вставки пластмассовые по внутреннему периметру): Изображение
Салон такой: Изображение
Rostman
Не реципиент
Сообщение Gleb » Пт апр 17, 2009 4:48 pm
Со вставками на приборах: нужно делать матрицу, так как положить ткань будет сложно, но я думаю, что за 10 000 руб. можно сделать все.
Все остальное тоже вполне реально.
Gleb
Сообщение cоlombо » Пт апр 17, 2009 5:28 pm
А сколько будет стоить изготовление дверных карт (простейшей формы)? Возможно ли изготовить всю переднюю панель из карбона?
Сообщение Gleb » Пт апр 17, 2009 5:44 pm
max_pershin писал(а):А сколько будет стоить изготовление дверных карт (простейшей формы)? Возможно ли изготовить всю переднюю панель из карбона?
Ммм... Имеются в виду накладки на двери, примерно как мы делали для гоночной Honda?
Всю переднюю панель сделать довольно сложно (крепления внутри, воздуховоды, зажимы...) Но при наличии финансов, можно попробовать. Пока не разберем приборку, о сложности матрицы можно только гадать. Знаю одно, по своей Альфе, итальянцы все крепления и т.д. делают через одно место и очень мудрено :( А какова цель?
Gleb
Сообщение cоlombо » Пт апр 17, 2009 5:59 pm
Мне любопытно.., никакой цели.
Какой выигрышь в весе в случае изготовления дверной карты, по сравнению со стоком?
Сообщение Gleb » Пт апр 17, 2009 6:16 pm
max_pershin писал(а):Мне любопытно.., никакой цели.
Сложно сказать. Нужны весы
Gleb
Сообщение cоlombо » Пт апр 17, 2009 6:19 pm
Если весы, то что, меньше 1 кг? Тогда проще снять карту дверную)))
Сообщение Gleb » Пт апр 17, 2009 6:34 pm
Товарищи!
А что из салона 147-ой дорестайл подходит в 156-ю? В Питере есть одна 147-я, которую можно разобрать и снять матрицы по салону (окантовки дверных ручек, например или центральную консоль серебристую)
Gleb
Сообщение Shur » Пт апр 17, 2009 6:39 pm
только руль :smt005
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение Артемий » Пт апр 17, 2009 6:41 pm
Gleb писал(а):Товарищи!
а разобрать можно насовсем? :roll: всмысле на разбор она или есть просто волонтер на время?
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Вернуться в Alfa Tuning
