Чип тюнинг Alfa дизеля
Что бы еще прикрутить
Re: Чип тюнинг Alfa дизеля
Сообщение demooon87 » Вт сен 25, 2012 10:54 pm
slowrider писал(а):
slowrider писал(а):Ок, попозже сам поищу, а то уже как то давно туда не заходил.
Сегодня вечером замерил разгон от 100 до 180 с секундомером в руке. Получилось 13.6 сек. Причем лоханулся и забыл переключиться сам на 4-ю передачу, так что в этом времени одно лишнее переключение автомата вниз.
То ли у меня машина так круто валит, то ли у этой авдотьи на видео какой неполноценный "стэйдж 3")))
Круто, на секунду дольше чем 156 GTA :D
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение demooon87 » Вт сен 25, 2012 10:57 pm
Вопрос к Moovie - 156 2.4 2001 150 л.с. - сколько можно без замены агрегатов выжать по максимуму? И что далее окажется слабым местом -кулер? Т.к. турба большая и дуть может реально много. Форсы - насос - тоже довольно таки производительные..
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение m00vie » Вт сен 25, 2012 11:05 pm
demooon87 писал(а):Вопрос к Moovie - 156 2.4 2001 150 л.с. - сколько можно без замены агрегатов выжать по максимуму? И что далее окажется слабым местом -кулер? Т.к. турба большая и дуть может реально много. Форсы - насос - тоже довольно таки производительные..
если без дыма, то 175 сил.
то, что турба большая, не говорит о том, что хорошая - она на втулке (если память не изменяет) и ее раскручивать долго.
а вообще если ты из прибалтики, то обратись к slowrider, он тоже может помочь с этим вопросом, но тебе до него на много ближе =)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение demooon87 » Вт сен 25, 2012 11:09 pm
У меня максимальный момент с 1700 об/мин. Сейчас дует в пике 1.75 бара. Но у меня есть подозрение, что машинка всё же может быть и по резвее. Дыма при разгоне в пол - нету, есть дым если трогаться с места и мало дать газу, или если нажать газ в пол при оборотах до 1500
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение slowrider » Вт сен 25, 2012 11:41 pm
m00vie писал(а):
slowrider писал(а):Сегодня вечером замерил разгон от 100 до 180 с секундомером в руке. Получилось 13.6 сек. Причем лоханулся и забыл переключиться сам на 4-ю передачу, так что в этом времени одно лишнее переключение автомата вниз.
ну он со 100 до 180 едет за 10,6, а 3 секунды разница более чем ощутимая - наверно корпуса 2 точно...
P.S.: обрати внимание, на видео он газ в пол нажимает в самом начале 2-й секунды. Но вообще чтобы правильно померять тот же 100-200, надо стартовать примерно с 80км/ч, что бы к 100 машина раздулась нормально. Но ладно, это все фигня =) вернемся к нашим итальяшкам =))
согласен, разница эта довольно ощутимая.
Но и стартовые парамеиры у нас разные... при одинаковой массе у меня 170лс/400нм, у ауди 240лс/500нм. Так что в данном случае, 3 сек не так и много уже))) Ради прикола нашел ситроен с5 3.0 тди 240лс, эт же упражнение занимает у него около 19сек. Ладно, я уже нахвастался, есть вопрос:
Что подразумевает стэйдж 3? 1 этап - чиповка, 2 этап - удаление сажевого, егр (если возможно и ката. Что включает в себя 3-й?
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение m00vie » Ср сен 26, 2012 12:02 am
slowrider писал(а):Что подразумевает стэйдж 3? 1 этап - чиповка, 2 этап - удаление сажевого, егр (если возможно и ката. Что включает в себя 3-й?
метанол, дополнительный топливный насос (транспортировочный), куллер(ы), полный выхлоп, нулевики на турбины.
ну это я тоже почерпнул из описаний и комментов к видео, на сайте суперчипс инфы мало.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение kostin_kv » Пн окт 01, 2012 5:07 pm
Товарищи!
Наконец спустя 40 дней доехала до меня галетта. Киньтесь в меня ссылкой где можно почитать про чиптюнинг и где можно скачать софт?)
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение m00vie » Пн окт 01, 2012 5:21 pm
kostin_kv писал(а):Товарищи!
ты хочешь сам себе чип написать?
с галетой же обычно диск идет, на котором и есть софт...
но если нет, то гугл никто не отменял =)
вот например: http://www.vas5054.com//software/EOBD-1260.rar
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение kostin_kv » Пн окт 01, 2012 5:22 pm
для начала я хотел бы посмотреть что мне намутили с прошивкой в дизель бусте, сравнить ее со стоковой а в перспективе хотелось бы разобраться как это принципе работает и можно пробовать ковырять самому.
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение m00vie » Пн окт 01, 2012 5:26 pm
kostin_kv писал(а):для начала я хотел бы посмотреть что мне намутили с прошивкой в дизель бусте, сравнить ее со стоковой а в перспективе хотелось бы разобраться как это принципе работает и можно пробовать ковырять самому.
хм.. и как же будет проходить сравнение? =)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение kostin_kv » Пн окт 01, 2012 5:31 pm
:smt00614
kostin_kv
Авто: AR159 1,9JTDM
Сообщение m00vie » Пн окт 01, 2012 5:49 pm
:smt00614
ну... что я могу сказать... ни пуха!
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение maksimus » Ср дек 05, 2012 7:16 pm
Может вопрос не сюда...
Но все же: задумался сделать алюминиевый папинг на 159 1.9жтдм - между турбой-кулер-впускной коллектор.
Какого диаметра брать трубы и гибы? Т.е. - какого они штатного диаметра? (может кто-то мерял)
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Nideker » Чт дек 06, 2012 11:57 am
maksimus писал(а):Может вопрос не сюда...
на 159 не знаю, на 156 51мм. я ставил фронтальник и 63ий папинг - ниедет. поставил интеркуллер от ская турбо(не ГТР) обратно в крыло. и укоротил еще не много трассу не по заводскому. примерно сантиметров 20 выйграл от стока, вжаривает как надо.
и тут естественно палка о двух концах.
на фронталке отлично на трассе, тяги на высоких передачах стало поболее, но в городе постоянно приходтися дёргать ручку кпп. и давка автоматом возросла до 1,9. но кстати мозги в аварийку не уходили.
а с коротким пайпом есстесна упала тяга на высоких, но зато турба начинает дуть уже с 1200 рпмов. и в городе просто шикарно едется. на 3ей-4ой вялишься, а тапку нажал и выстрелил. давка упала до заводских 1.7. пайп оставил 63ий.
Пришел к выводу что дизелю фронтальник не нужен, а самое главное что бы пайпинг покороче был.
хотелось бы попробывать еще впихать 78ую трубу))))
Считаю самым идеальным варинатом топмаунт от 3сГТЕ с водяным охлаждением. и есстесна по возможно максимально короткий пайпинг.
Идиоты выбирают идиотов, себе под стать.
Nideker
Авто: 156 1.9 JTDm SW
Сообщение m00vie » Чт дек 06, 2012 1:00 pm
на 159 2"-2,5", точнее не скажу.
не понимаю с чего у вас родилась идея, что дизелю фронтальник не нужен. Во-первых на 159 и так фронтал стоит, а во-вторых на 156 при чипе с установкой фронтала еще пару сил можно сделать дополнительных. Проблема в вашем случае скорее всего была в размере фронтала - все таки дизельные турбинки, они ж как сердце у воробушка, им куллер чуть побольше, и все, прокачать не смогут.
вот с 3" на выпуск - тут уж точно хуже не станеет. Ток помни, что главная деталь выпуска - это даунпайп, он должен быть максимальной аэродинамичный.
С водянкой тоже не поспоришь, она в принципе лучший вариант, всегда. Но есть огромная опасность попрощаться с мотором в случае разгерметизации. И делать желательно не на старом железе от косоглазых ведер =)
отличные решения для водянки есть на ибэе:
1. http://www.ebay.com/itm/330661080474?ss ... 1438.l2649
2. http://www.ebay.com/itm/110793858145?ss ... 1438.l2649
Кстати, maksimus, а зачем вам понадобилось пайпинги люминиевые делать?.. для красоты?
m00vie
Авто: 156 1,8
Вернуться в Alfa Tuning
