подвеска xyz-racing
Что бы еще прикрутить
Re: подвеска xyz-racing
Сообщение Typhoon » Пн апр 12, 2010 2:17 pm
Serg_GT писал(а):pazitifman, 4400 с установкой?
Китай.
Сообщение Slavan » Пн апр 12, 2010 9:47 pm
Да что вы голову ломаете то, что стоит в оригинале то и надо ставить, без значка альфы в 2 раза дешевле, хотя производитель тот же.
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение VaZoVoD » Сб апр 17, 2010 10:56 am
lsergey писал(а):Думаю к подвеске прилагалось описание процесса регулировки :wink:
Может владельцы его отсканят и покажут на всеобщее обозрение...
ДА нафига сканить. Спросил бы я ответил :). Моя контора. оф. дилер и единственный установочный центр этого добра от XYZ.
Регулируются стойки по высоте засчет стакана нижнего. Пружиной ты лишь задаешь преднатяг. Пружины там с нелинейной характеристикой - чем сильнее жмешь тем сильнее сжатия :).
Регулировка клапанов отбоя и сжатия производиться единственной регулировка . Т.е. оба клапана на одном винте. Как правило этого достаточно для города.
Тормоза их копия ап расинг на плавающей скобе. Нормлаьно сделано все и тормозит гуд. Выбор колодок есть
147 2.0 TS Ss, & Taz 112, & BMW 120i
http://photofile.ru/users/vaz0v0d/3648887/?mode=large <- не пригодилось
VaZoVoD
Авто: AR147, BMW 120i, 112
Сообщение Serg_GT » Ср апр 21, 2010 3:50 pm
Объяснит ктонить как этот нижний стакан крутить когда уже всё стоит, всю голову сломал...
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение Serg_GT » Ср апр 21, 2010 8:43 pm
Что я делаю не так? ))
Выкинул полностью заднюю стойку и поставил xyz, но вот незадача.
Пролезает в дырку и как её крепить я не пойму? Или нужно было что-то оставлять от старых аммо?
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение krec » Ср апр 21, 2010 9:52 pm
походу у тебя что-то неправильно собрано. чёрное, это резиновая опора?
Последний раз редактировалось krec Ср апр 21, 2010 10:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
krec
Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
Сообщение Serg_GT » Ср апр 21, 2010 10:07 pm
Да там уже всё собрано было.
Это не резинка. Вот выделил, колпак пластик вроде.
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение krec » Ср апр 21, 2010 10:11 pm
значит нужно верхнию опору от старой стойки ставить!
krec
Сообщение krec » Ср апр 21, 2010 10:17 pm
ты пробывал снимать этот колпак? просто я не совсем понял для чего он нужен!
krec
Сообщение Serg_GT » Ср апр 21, 2010 10:19 pm
Вот я сейчас тоже думаю, для чего он...
Serg_GT
Авто: MB
Сообщение krec » Ср апр 21, 2010 10:24 pm
на фото у тебя на штоке упор! помоему на него ставится опора резиновая и прикручивается гайкой, далее ставишь стойку, сверху тарелка(метал с резиной) и прикручиваешь это всё гайкой!
krec
Сообщение VaZoVoD » Ср апр 21, 2010 10:45 pm
а о привет вопрос в личку отпал. Верни обратно резиновую сток опору. и все соберется :). Пил бар алюминевый поставляется отдельно.
Нижний стакан крути как тебе удобно хочешь низко закручивай сильнее. Вообще настройка это баланс между жесткостью занижением и так далее.
VaZoVoD
Сообщение krec » Ср апр 21, 2010 10:53 pm
тема колпака нераскрыта... :-D
krec
Сообщение clientus » Ср апр 21, 2010 11:00 pm
штота, блин, загадочные эти Икс Игрек Зет донельзя..... :shock:
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение Mixa » Ср апр 21, 2010 11:05 pm
krec писал(а):значит нужно верхнию опору от старой стойки ставить!
+1
В инструкции по инсталляции об этом должно обязательно говориться, например как в описании по монтажу стоек KW http://docs.kwsuspension.de/eah68615001.pdf на последней странице сказано что опорный подшипник должен быть со старой стойки
А пластиковый колпак нужен чтобы пружина не слетела при транспортировке.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Вернуться в Alfa Tuning
