подвеска xyz-racing
Что бы еще прикрутить
Re: подвеска xyz-racing
Сообщение Тигер » Ср сен 09, 2009 1:40 am
ToSHiC писал(а):
верхней гайкой (которая непосредственно поджимает пружину) регулируется, скорее, баланс между ходом сжатия и отбоя.
Залошил-залошил. :wink:
Тогда скажы мне, если убрать регулировку амма относительно стойки, кузов будет поднимацца/опускацца если крутить гайку на которую опираеца пружина? :roll:
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Сообщение lsergey » Ср сен 09, 2009 8:42 am
jesonforest писал(а):Изображение
под серьгой для стойки стаба гайку черную видишь? Угадай, нафига она?
Ну и что - вижу я эту гайку, а как регулировать ее? Там же сверху железяка с серьгой для стойки стаба...
или эта железяка еще одна гайка? и каждый раз при регулировке нужно будет откручивать стойку стаба
Вот в билях все понятнее - гайки только сверху (можно менять положение пружины)
клиренс меняется в диапазоне от -30 до -50 ...
lsergey
Автовладелец
Сообщение ToSHiC » Ср сен 09, 2009 9:45 am
будет канешн. по сути, ты не можешь изменить нагрузку на пружину в статическом положении, когда авто стоит спокойно на колёсах, если только шток аммо не упрётся в один из отбойников. косяк в том, что при опускании машины теряешь ход сжатия (жёсткость пружины то не меняется) и жёсткость пружины в конце отбоя, когда натяг её уже будет меньше, чем у стоковой. если присуцтвовал при сборе стойки на макферсоне - то вспомни, на сколько пружина длиннее штока. опуская нижнюю чашку вниз ты делаешь её короче относительно конца штока, и всё. по-уму надо в таких случая ставить ещё одну небольшую пружинку последовательно с основной, а то может получиться как в тазах с обрезанными пружинами:)
ToSHiC
Сообщение ToSHiC » Ср сен 09, 2009 9:48 am
думается мне, что вполне можно крутить сам корпус аммо, надо только контргайки чашки пружины и нижнего крепления законтрить друг на друга. ну и мб сверху шток открутить, чтоб регулировка жёсткость самого аммо не поломалась (там ведь шток целиком крутиться, да? владельцы подвески, поясните этот момент)
ToSHiC
Сообщение lsergey » Ср сен 09, 2009 10:44 am
Думаю к подвеске прилагалось описание процесса регулировки :wink:
Может владельцы его отсканят и покажут на всеобщее обозрение...
lsergey
Автовладелец
Сообщение jesonforest » Ср сен 09, 2009 12:32 pm
всё верно, я так и регулировал. Шток откручивать не надо, в его теле еще один, регулировочный.
При реге высоты настройки НЕ сбиваются, проверял. (да и заново отстроить - нет проблем. Надо только изначально записать. В настройке жесткости 32 положения. От простого "ломы" до "ломыумрифсёживое")
Последний раз редактировалось jesonforest Ср сен 09, 2009 12:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
--- оптика, электроника двигателя, аирбэги
Hyena 156sw: lamborghini powered brakes inside
jesonforest
Авто: 156 FL SW, RRS TDV8
Сообщение jesonforest » Ср сен 09, 2009 12:37 pm
lsergey писал(а):Думаю к подвеске прилагалось описание процесса регулировки :wink:
Надо попробовать.
jesonforest
Сообщение Тигер » Ср сен 09, 2009 2:37 pm
Ну и где я налашыл тогда про регулировку высоты пружиной и сжатии/отбоя. :)
Тигер
выше максимума
Сообщение all2you » Ср сен 09, 2009 5:04 pm
Всем привет!
если кого интересует, то до субботы можно заказать эту подвеску по специальной цене
all2you
Авто: JEEP ZJ
Сообщение jesonforest » Ср сен 09, 2009 5:07 pm
Опять ботва начинается.
Итак, ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!
ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ КЛИРЕНСА В КОЛАХ XYZ ПРЕДУСМОТРЕНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПАРА АММОР/ЧУЛОК (КОНТРИТСЯ ЧЁРНОЙ ГАЙКОЙ).
ЖЕЛТЫМИ РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ГАЙКАМИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПРЕДНАТЯГ ПРУЖИНЫ!!!
даже в мануале написано: НЕ использовать регулировочные сёдла пружины для изменения клиренса.
jesonforest
Сообщение jesonforest » Ср сен 09, 2009 5:08 pm
all2you писал(а):Всем привет!
озвучьте прайс
jesonforest
Сообщение all2you » Ср сен 09, 2009 5:11 pm
32 т.р. на комплект суперспорт
all2you
Авто: JEEP ZJ
Сообщение jesonforest » Ср сен 09, 2009 6:05 pm
all2you писал(а):32 т.р. на комплект суперспорт
Офигительно выгодное предложение, надабратььь!!! :smt006
jesonforest
Сообщение Rostman » Ср сен 09, 2009 6:10 pm
Цена в Тайване 650 долларов. Доставка 130 долларов. Тайваньцы любезно соглашаются занизить инвойс. Итого, 780*35=27300.
Rostman
Не реципиент
Сообщение all2you » Ср сен 09, 2009 6:17 pm
про растаможку забыли?
услуги брокера $150 + таможенные сборы
я готов у Вас приобретать комплекты по 28т.р. в Москве)))
all2you
Авто: JEEP ZJ
Вернуться в Alfa Tuning
