в последний раз подвеску настроили так
что конкретно настроили?
Ну так раскрой страждущим секрет бытия!
Radio538 писал(а):Ну так раскрой страждущим секрет бытия!что конкретно настроили?
Настраивал мой мастер
ничего кроме схождения он отрегулировать не мог. Не внося изменений в конструкцию.
Ибо конструкция не предусматривает регулировку.
А вот уже смещая места креплений и при помощи эксцентриков - можно колдовать
Аэроплан писал(а):На сааб 9-5 есть похожая проблема с задними колесами.
Со временем подвеска изнашивается и колеса становятся домиком, сжирая резину.
Существует оригинальная запчасть 4908174 https://www.saabcity.ru/catalog/search? ... 5D=4908174 , толщиной 0.3мм, которая подкладывается под болты и убирает 0.3 градуса завал.
Я немного покумекал и начал два года назад их производить, толщины 0.5мм и 1мм 4шт по цене 1шт 0.3мм оригинальной.
Обычно 1мм суют и этим ограничиваются, углы попадают в допуски и резину больше не жрёт.
https://www.ebay.com/itm/173152402286
народ вполне себе разбирает, за 2 года продал примерно 100 комплектов в Россию и за рубеж.
Может и на альфу сделать?
VIC78 писал(а):если подвеска изнашивается - надо менять ее компоненты на новые, т.е. устранять причину проблемы, а не следствие
Аэроплан писал(а):Озаботился я сменой пружин.
Родные сток порядком просели (обычная подвеска, не спорт).
Вопрос такой - Ti или Eibach Pro Kit? На альфистах указано, что Eibach только для 3.2, а для 1.75 предлагают Novitec.
Аэроплан писал(а):Да где ж их найти
root.anton писал(а):Кто подскажет коды Ti пружин на седан с тяжелым мотором 2.4?
и насколько реально их приобрести.
или рассмотреть варианты от эйбахов и прочих, но не -30\35, а -20\25? у Ti, если не ошибаюсь, как раз -20\25
