Данные из прошивки 156,159,166 по ДМРВ
Что бы еще прикрутить
Re: Данные из прошивки 156,159,166 по ДМРВ
Сообщение FedorM » Чт дек 23, 2021 6:18 pm
Да задача очень простая. Есть один авто, к нему надо приспособить не родной МАФ, желательно бош. Почему имено выбрал HFM5- весьма честная точность. откалибровать по коррекциям- пробовал, но из за таблицы калибровки топлива это практически не реально сделат хоть с какой то точностью. Значит надо поступить от обратного, поставить маф с правильной экспонентой и по нему откалибровать топливную таблицу. Я уже купил 515 расходомер, а оказалось что в мерсовских прошивках его обработка вообще кривая, типо шим и 5 точек всего. Отсюда нашёл что в альфе. очень развёрнутая табличка. вот и ищу.
Порыл просторы интернетов, не нашёл я прошивку от 2.5. нашёл от дизеля 2,4 но не понятно такой же там маф или нет.
FedorM
Сообщение FedorM » Чт дек 23, 2021 7:50 pm
Mania4e11o писал(а):Так хоть причину расскажите. Полностью проблему опишите.
Может другие решения имеются. Может кто-то сталкивался.
В прошивках ковыряться легко думаете?
Есть такой контроллер vaf to maf. Там вроде как можно писать логи двух расходомеров одновременно. Или может будет проще найти машину с расходомером нужным и записать лог «напряжение дебиметра + расход воздуха».
Найдите прошивку с этими расходомерами от мозгов серии ME7.x.
Вроде как нашёл Alfa 156 2.5i 0261206168 359733.ori, открыл винолсом. нашёл карту 50х3 Выглядит точно экспонента, но какая формула, чтобы вычитать эти данные- непонятно.
Картинку на форум никак не получается выложить. залил сюда https://pastenow.ru/FFPDT
Да и прошивку как выложить не понятно, на яндекс диск. https://disk.yandex.ru/d/AUDV-PDVOI8guA
FedorM
Сообщение Лютег » Пт дек 24, 2021 8:29 pm
FedorM писал(а):Картинку на форум никак не получается выложить. залил сюда https://pastenow.ru/FFPDT
Код: Выделить всё
[img]https://i2.paste.pics/FFPDT.png[/img]
Сообщение Mania4e11o » Вс янв 02, 2022 6:24 am
Вытащил с прошивки 166 3.0. ECU ME3.1
Код: Выделить всё
Kg/h V
0,000   0,9985
0,300   1,0059
0,800   1,0157
1,200   1,0254
1,600   1,0352
2,000   1,0450
2,400   1,0547
2,800   1,0645
3,200   1,0743
3,600   1,0840
4,000   1,0938
4,400   1,1036
4,900   1,1133
5,300   1,1231
5,700   1,1329
6,100   1,1426
6,400   1,1524
6,800   1,1622
7,100   1,1719
7,400   1,1817
7,800   1,1915
8,100   1,2012
8,400   1,2110
8,700   1,2208
9,100   1,2305
9,400   1,2403
9,800   1,2500
10,100   1,2598
10,500   1,2696
10,800   1,2793
11,200   1,2891
11,500   1,2989
11,900   1,3086
12,200   1,3184
12,600   1,3282
12,900   1,3379
13,300   1,3477
13,700   1,3575
14,100   1,3672
14,400   1,3770
14,800   1,3868
15,200   1,3965
15,600   1,4063
16,000   1,4161
16,400   1,4258
16,800   1,4356
17,200   1,4454
17,700   1,4551
18,100   1,4649
18,500   1,4747
19,000   1,4844
19,400   1,4942
19,800   1,5040
20,300   1,5137
20,800   1,5235
21,200   1,5333
21,700   1,5430
22,200   1,5528
22,700   1,5626
23,100   1,5723
23,600   1,5821
24,100   1,5919
24,600   1,6016
25,100   1,6114
25,700   1,6212
26,200   1,6309
26,700   1,6407
27,200   1,6505
27,800   1,6602
28,300   1,6700
28,800   1,6798
29,400   1,6895
30,000   1,6993
30,500   1,7091
31,000   1,7188
31,600   1,7286
32,100   1,7383
32,700   1,7481
33,200   1,7579
33,800   1,7676
34,300   1,7774
34,900   1,7872
35,500   1,7969
36,000   1,8067
36,600   1,8165
37,200   1,8262
37,800   1,8360
38,300   1,8458
38,900   1,8555
39,500   1,8653
40,100   1,8751
40,700   1,8848
41,300   1,8946
41,900   1,9044
42,500   1,9141
43,100   1,9239
43,700   1,9337
44,300   1,9434
44,900   1,9532
45,600   1,9630
46,200   1,9727
46,900   1,9825
47,600   1,9923
48,200   2,0020
48,900   2,0118
49,600   2,0216
50,300   2,0313
51,000   2,0411
51,700   2,0509
52,400   2,0606
53,100   2,0704
53,800   2,0802
54,600   2,0899
55,300   2,0997
56,100   2,1095
56,800   2,1192
57,600   2,1290
58,400   2,1388
59,200   2,1485
60,000   2,1583
60,800   2,1681
61,600   2,1778
62,400   2,1876
63,200   2,1974
64,000   2,2071
64,900   2,2169
65,700   2,2266
66,600   2,2364
67,400   2,2462
68,300   2,2559
69,200   2,2657
70,000   2,2755
70,900   2,2852
71,800   2,2950
72,700   2,3048
73,600   2,3145
74,500   2,3243
75,500   2,3341
76,400   2,3438
77,300   2,3536
78,300   2,3634
79,300   2,3731
80,200   2,3829
81,200   2,3927
82,200   2,4024
83,200   2,4122
84,100   2,4220
85,200   2,4317
86,200   2,4415
87,200   2,4513
88,200   2,4610
89,200   2,4708
90,300   2,4806
91,300   2,4903
92,400   2,5001
93,500   2,5099
94,500   2,5196
95,600   2,5294
96,700   2,5392
97,800   2,5489
98,900   2,5587
100,000   2,5685
101,200   2,5782
102,300   2,5880
103,400   2,5978
104,600   2,6075
105,800   2,6173
106,900   2,6271
108,100   2,6368
109,300   2,6466
110,400   2,6564
111,600   2,6661
112,800   2,6759
114,000   2,6857
115,300   2,6954
116,500   2,7052
117,700   2,7149
118,900   2,7247
120,200   2,7345
121,400   2,7442
122,700   2,7540
124,000   2,7638
125,300   2,7735
126,600   2,7833
127,900   2,7931
129,200   2,8028
130,600   2,8126
131,900   2,8224
133,200   2,8321
134,600   2,8419
136,000   2,8517
137,300   2,8614
138,700   2,8712
140,100   2,8810
141,600   2,8907
143,000   2,9005
144,500   2,9103
146,000   2,9200
147,500   2,9298
149,000   2,9396
150,600   2,9493
152,100   2,9591
153,700   2,9689
155,300   2,9786
156,900   2,9884
158,500   2,9982
160,100   3,0079
161,700   3,0177
163,400   3,0275
165,000   3,0372
166,700   3,0470
168,400   3,0568
170,100   3,0665
171,800   3,0763
173,600   3,0861
175,300   3,0958
177,100   3,1056
178,900   3,1154
180,700   3,1251
182,500   3,1349
184,300   3,1447
186,100   3,1544
188,000   3,1642
189,800   3,1740
191,700   3,1837
193,600   3,1935
195,500   3,2032
197,500   3,2130
199,400   3,2228
201,400   3,2325
203,400   3,2423
205,400   3,2521
207,400   3,2618
209,400   3,2716
211,500   3,2814
213,600   3,2911
215,600   3,3009
217,700   3,3107
219,900   3,3204
222,000   3,3302
224,200   3,3400
226,300   3,3497
228,500   3,3595
230,700   3,3693
233,000   3,3790
235,200   3,3888
237,500   3,3986
239,800   3,4083
242,100   3,4181
244,400   3,4279
246,700   3,4376
249,100   3,4474
251,500   3,4572
253,900   3,4669
256,300   3,4767
258,700   3,4865
261,200   3,4962
263,700   3,5060
266,100   3,5158
268,700   3,5255
271,200   3,5353
273,700   3,5451
276,300   3,5548
278,900   3,5646
281,500   3,5744
284,200   3,5841
286,800   3,5939
289,500   3,6037
292,200   3,6134
294,900   3,6232
297,700   3,6330
300,400   3,6427
303,200   3,6525
306,100   3,6623
308,900   3,6720
311,700   3,6818
314,600   3,6915
317,500   3,7013
320,500   3,7111
323,400   3,7208
326,400   3,7306
329,400   3,7404
332,400   3,7501
335,500   3,7599
338,500   3,7697
341,600   3,7794
344,800   3,7892
347,900   3,7990
351,100   3,8087
354,300   3,8185
357,600   3,8283
360,800   3,8380
364,100   3,8478
367,500   3,8576
370,800   3,8673
374,200   3,8771
377,600   3,8869
381,000   3,8966
384,400   3,9064
387,900   3,9162
391,400   3,9259
394,900   3,9357
398,400   3,9455
402,000   3,9552
405,600   3,9650
409,200   3,9748
412,900   3,9845
416,500   3,9943
420,200   4,0041
424,000   4,0138
427,700   4,0236
431,500   4,0334
435,300   4,0431
439,100   4,0529
443,000   4,0627
446,900   4,0724
450,900   4,0822
454,900   4,0920
458,900   4,1017
462,900   4,1115
467,000   4,1213
471,100   4,1310
475,200   4,1408
479,400   4,1506
483,600   4,1603
487,900   4,1701
492,100   4,1798
496,500   4,1896
500,800   4,1994
505,200   4,2091
509,600   4,2189
514,100   4,2287
518,600   4,2384
523,100   4,2482
527,600   4,2580
532,200   4,2677
536,900   4,2775
541,500   4,2873
546,200   4,2970
551,000   4,3068
555,700   4,3166
560,500   4,3263
565,400   4,3361
570,300   4,3459
575,200   4,3556
580,200   4,3654
585,200   4,3752
590,200   4,3849
595,300   4,3947
600,400   4,4045
605,500   4,4142
610,700   4,4240
615,900   4,4338
621,100   4,4435
626,400   4,4533
631,700   4,4631
637,100   4,4728
642,500   4,4826
647,900   4,4924
653,400   4,5021
658,900   4,5119
664,500   4,5217
670,100   4,5314
675,700   4,5412
681,400   4,5510
687,100   4,5607
692,800   4,5705
698,600   4,5803
704,400   4,5900
710,200   4,5998
716,100   4,6096
722,100   4,6193
728,100   4,6291
734,200   4,6389
740,400   4,6486
746,600   4,6584
752,900   4,6681
759,200   4,6779
765,500   4,6877
771,900   4,6974
778,400   4,7072
784,900   4,7170
791,400   4,7267
798,000   4,7365
804,800   4,7463
811,500   4,7560
818,400   4,7658
825,300   4,7756
832,200   4,7853
839,300   4,7951
846,300   4,8049
853,500   4,8146
860,700   4,8244
867,900   4,8342
875,300   4,8439
882,700   4,8537
890,100   4,8635
897,600   4,8732
905,200   4,8830
912,800   4,8928
920,500   4,9025
928,400   4,9123
936,300   4,9221
944,300   4,9318
952,300   4,9416
960,400   4,9514
968,600   4,9611
976,900   4,9709
985,300   4,9807
993,700   4,9904
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вс янв 02, 2022 6:36 am
166 2.5. Ecu ME2.1. Вытащил из прошивки
Код: Выделить всё
Kg/h V
0,200   0,9961
0,600   1,0059
0,900   1,0157
1,300   1,0254
1,700   1,0352
2,100   1,0450
2,500   1,0547
2,800   1,0645
3,200   1,0743
3,600   1,0840
4,000   1,0938
4,400   1,1036
4,700   1,1133
5,100   1,1231
5,500   1,1329
5,900   1,1426
6,200   1,1524
6,600   1,1622
6,900   1,1719
7,200   1,1817
7,500   1,1915
7,800   1,2012
8,100   1,2110
8,400   1,2208
8,700   1,2305
9,000   1,2403
9,400   1,2500
9,700   1,2598
10,000   1,2696
10,400   1,2793
10,700   1,2891
11,000   1,2989
11,400   1,3086
11,700   1,3184
12,100   1,3282
12,400   1,3379
12,800   1,3477
13,200   1,3575
13,500   1,3672
13,900   1,3770
14,300   1,3868
14,700   1,3965
15,100   1,4063
15,500   1,4161
15,900   1,4258
16,300   1,4356
16,700   1,4454
17,100   1,4551
17,600   1,4649
18,000   1,4747
18,500   1,4844
18,900   1,4942
19,400   1,5040
19,800   1,5137
20,300   1,5235
20,800   1,5333
21,300   1,5430
21,700   1,5528
22,200   1,5626
22,700   1,5723
23,200   1,5821
23,700   1,5919
24,200   1,6016
24,800   1,6114
25,300   1,6212
25,800   1,6309
26,400   1,6407
26,900   1,6505
27,400   1,6602
28,000   1,6700
28,500   1,6798
29,100   1,6895
29,700   1,6993
30,200   1,7091
30,800   1,7188
31,400   1,7286
31,900   1,7383
32,500   1,7481
33,100   1,7579
33,700   1,7676
34,200   1,7774
34,800   1,7872
35,400   1,7969
36,000   1,8067
36,600   1,8165
37,200   1,8262
37,800   1,8360
38,400   1,8458
39,000   1,8555
39,700   1,8653
40,300   1,8751
40,900   1,8848
41,500   1,8946
42,200   1,9044
42,800   1,9141
43,400   1,9239
44,100   1,9337
44,700   1,9434
45,400   1,9532
46,000   1,9630
46,700   1,9727
47,400   1,9825
48,000   1,9923
48,700   2,0020
49,400   2,0118
50,100   2,0216
50,800   2,0313
51,500   2,0411
52,200   2,0509
52,900   2,0606
53,600   2,0704
54,300   2,0802
55,100   2,0899
55,800   2,0997
56,500   2,1095
57,300   2,1192
58,100   2,1290
58,800   2,1388
59,600   2,1485
60,400   2,1583
61,100   2,1681
61,900   2,1778
62,700   2,1876
63,500   2,1974
64,300   2,2071
65,100   2,2169
66,000   2,2266
66,800   2,2364
67,600   2,2462
68,400   2,2559
69,300   2,2657
70,100   2,2755
71,000   2,2852
71,800   2,2950
72,700   2,3048
73,600   2,3145
74,500   2,3243
75,400   2,3341
76,300   2,3438
77,200   2,3536
78,100   2,3634
79,000   2,3731
79,900   2,3829
80,900   2,3927
81,800   2,4024
82,800   2,4122
83,800   2,4220
84,700   2,4317
85,700   2,4415
86,700   2,4513
87,700   2,4610
88,700   2,4708
89,700   2,4806
90,700   2,4903
91,700   2,5001
92,700   2,5099
93,800   2,5196
94,800   2,5294
95,800   2,5392
96,900   2,5489
97,900   2,5587
99,000   2,5685
100,100   2,5782
101,100   2,5880
102,200   2,5978
103,300   2,6075
104,400   2,6173
105,500   2,6271
106,600   2,6368
107,700   2,6466
108,800   2,6564
110,000   2,6661
111,100   2,6759
112,300   2,6857
113,500   2,6954
114,600   2,7052
115,800   2,7149
117,000   2,7247
118,200   2,7345
119,400   2,7442
120,600   2,7540
121,800   2,7638
123,000   2,7735
124,200   2,7833
125,500   2,7931
126,700   2,8028
128,000   2,8126
129,200   2,8224
130,500   2,8321
131,700   2,8419
133,000   2,8517
134,300   2,8614
135,600   2,8712
136,900   2,8810
138,200   2,8907
139,500   2,9005
140,900   2,9103
142,300   2,9200
143,700   2,9298
145,100   2,9396
146,500   2,9493
148,000   2,9591
149,500   2,9689
150,900   2,9786
152,400   2,9884
154,000   2,9982
155,500   3,0079
157,000   3,0177
158,600   3,0275
160,200   3,0372
161,700   3,0470
163,300   3,0568
164,900   3,0665
166,500   3,0763
168,200   3,0861
169,800   3,0958
171,500   3,1056
173,100   3,1154
174,800   3,1251
176,500   3,1349
178,200   3,1447
179,900   3,1544
181,700   3,1642
183,400   3,1740
185,200   3,1837
187,000   3,1935
188,800   3,2032
190,600   3,2130
192,400   3,2228
194,200   3,2325
196,100   3,2423
198,000   3,2521
199,800   3,2618
201,700   3,2716
203,700   3,2814
205,600   3,2911
207,500   3,3009
209,500   3,3107
211,500   3,3204
213,400   3,3302
215,400   3,3400
217,500   3,3497
219,500   3,3595
221,500   3,3693
223,600   3,3790
225,700   3,3888
227,800   3,3986
229,900   3,4083
232,100   3,4181
234,200   3,4279
236,400   3,4376
238,600   3,4474
240,800   3,4572
243,000   3,4669
245,200   3,4767
247,500   3,4865
249,700   3,4962
252,000   3,5060
254,300   3,5158
256,700   3,5255
259,000   3,5353
261,400   3,5451
263,800   3,5548
266,200   3,5646
268,600   3,5744
271,100   3,5841
273,500   3,5939
276,000   3,6037
278,500   3,6134
281,100   3,6232
283,600   3,6330
286,200   3,6427
288,800   3,6525
291,400   3,6623
294,000   3,6720
296,600   3,6818
299,300   3,6915
302,000   3,7013
304,700   3,7111
307,400   3,7208
310,200   3,7306
312,900   3,7404
315,700   3,7501
318,600   3,7599
321,400   3,7697
324,300   3,7794
327,100   3,7892
330,000   3,7990
333,000   3,8087
335,900   3,8185
338,900   3,8283
341,900   3,8380
344,900   3,8478
347,900   3,8576
351,000   3,8673
354,100   3,8771
357,200   3,8869
360,300   3,8966
363,500   3,9064
366,700   3,9162
369,900   3,9259
373,100   3,9357
376,400   3,9455
379,700   3,9552
383,000   3,9650
386,400   3,9748
389,700   3,9845
393,100   3,9943
396,600   4,0041
400,000   4,0138
403,500   4,0236
407,000   4,0334
410,600   4,0431
414,100   4,0529
417,700   4,0627
421,400   4,0724
425,000   4,0822
428,700   4,0920
432,400   4,1017
436,100   4,1115
439,900   4,1213
443,700   4,1310
447,500   4,1408
451,300   4,1506
455,200   4,1603
459,100   4,1701
463,100   4,1798
467,000   4,1896
471,000   4,1994
475,000   4,2091
479,100   4,2189
483,200   4,2287
487,300   4,2384
491,500   4,2482
495,800   4,2580
500,000   4,2677
504,400   4,2775
508,700   4,2873
513,100   4,2970
517,500   4,3068
522,000   4,3166
526,500   4,3263
531,000   4,3361
535,600   4,3459
540,200   4,3556
544,800   4,3654
549,500   4,3752
554,200   4,3849
559,000   4,3947
563,800   4,4045
568,600   4,4142
573,400   4,4240
578,300   4,4338
583,200   4,4435
588,200   4,4533
593,200   4,4631
598,200   4,4728
603,300   4,4826
608,400   4,4924
613,500   4,5021
618,700   4,5119
623,900   4,5217
629,100   4,5314
634,400   4,5412
639,700   4,5510
645,100   4,5607
650,500   4,5705
656,000   4,5803
661,600   4,5900
667,200   4,5998
672,800   4,6096
678,500   4,6193
684,200   4,6291
690,000   4,6389
695,800   4,6486
701,600   4,6584
707,500   4,6681
713,400   4,6779
719,400   4,6877
725,500   4,6974
731,700   4,7072
737,900   4,7170
744,100   4,7267
750,400   4,7365
756,800   4,7463
763,200   4,7560
769,600   4,7658
776,100   4,7756
782,700   4,7853
789,300   4,7951
796,000   4,8049
802,700   4,8146
809,600   4,8244
816,400   4,8342
823,400   4,8439
830,400   4,8537
837,400   4,8635
844,600   4,8732
851,800   4,8830
859,000   4,8928
866,400   4,9025
873,800   4,9123
881,300   4,9221
888,900   4,9318
896,500   4,9416
904,300   4,9514
912,000   4,9611
919,900   4,9709
927,800   4,9807
935,800   4,9904
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Mania4e11o » Вс янв 02, 2022 6:52 am
FedorM писал(а):Да и прошивку как выложить не понятно, на яндекс диск. https://disk.yandex.ru/d/AUDV-PDVOI8guA
Карта из этой прошивки ровно одинаковая, как и на 166 2.5 ME2.1. Смотрите выше сообщение.
Но как видно из прошивки 166 3.0, где мозги ME3.1, карта отличается от 166/156 2.5 ME2.1. Скорее всего и расходомеры разные дорест/рест.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Лютег » Пн янв 03, 2022 6:03 pm
Mania4e11o писал(а):Скорее всего и расходомеры разные дорест/рест.
Полезная инфа! Многие наверняка на это не обращают внимания.
Сообщение Mania4e11o » Вт янв 04, 2022 2:55 am
166 2.5/3.0/3.2
Евро2 дорест 46444287 0280217531
Евро3 дорест 55193049 0280218054
Евро3 рест 55193049 0280218054 (включая 3.2)
Чтобы закрыть вопрос :smt006
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение FedorM » Чт май 19, 2022 9:17 am
Mania4e11o писал(а):166 2.5/3.0/3.2
Спасибо огромное!
Я уже отчаялся искать эту инфу и вот оно!
Только я не смог разобраться кто из них выше
BOSH 0280217531?
Очень близкие значения.
"166 2.5. Ecu ME2.1. Вытащил из прошивки"
Евро 2 дорестайл это оно?
Спасибо ещё раз, можно пробовать ставить датчик.
FedorM
Сообщение Mania4e11o » Пн май 23, 2022 5:54 pm
Спасибо огромное!
BOSH 0280217531?
Да, это оно.
Не за что. Потом расскажите, чем у вас все закончится.
Mania4e11o
Авто: 166
Вернуться в Alfa Tuning
