Поворотные кулаки от 166 в 147\GT\156?
Что бы еще прикрутить
Re: Поворотные кулаки от 166 в 147\GT\156?
Сообщение kovalski » Вт дек 10, 2019 12:20 am
Hooligan32 писал(а):
kovalski писал(а):Подниму тему немного )
Есть желание поставить кулаки от 166, и нет особого желания делать переходники.
Да они совсем разные, забудь. Делай переходники и не заморачивайся, либо кулаки у Тигры бери!
А в чем разность? Спрашивал у the_mad_max - у него 156-я так на них и катается..
kovalski
Авто: afla romeo 156
Сообщение Hooligan32 » Вт дек 10, 2019 3:18 pm
kovalski писал(а):А в чем разность? Спрашивал у the_mad_max - у него 156-я так на них и катается..
Ну учитывая что размерность колес у этих авто с завода разная, то полагаю что высота кулаков так же разная. Еще нужно помониторить ЕТ дисков колесных, возможно будет разная глубина кулаков по посадке ступичных. В руках оба не держал лично и не сравнивал, но на этом форуме помню были фото в сравнении, думаю разница будет почти как с кроссвагоном, стать то встанут, но будут немного не правильно работать на определенном клиренсе.
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение vengr » Вт дек 10, 2019 4:11 pm
очень интересует жор резины
а если от 156 в 166 жор пройдёт ?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Денис П. » Вт дек 10, 2019 4:32 pm
vengr писал(а):очень интересует жор резины
Проедь в в сходразвал Метеор (3 адреса в Москве). Я много где делал, но жор был всегда пока не попал к ним. Я на протяжении многих лет теперь этого слова просто не знаю :D Большая база авто, даже с моими крайне редкими Альфами броблем не было, радиус тоже кстати от части влияет на развал) Я езжу на Ленинградку (за заправкой АГИП).
Денис П.
Авто: AlfaRomeo
Сообщение Hooligan32 » Вт дек 10, 2019 6:42 pm
я на свой поджоп фисташковый поставил минус 40 ейбахи и минус виток болгаркой, даже на схождение не ездил, все ок))) :smt0052
Hooligan32
Сообщение sevastopol166 » Вс дек 15, 2019 1:38 am
у меня на 166 3.0 стояли эйбехи красные заниженые аморты кони с регулировкой.желтые,так на чашке такие же мятины были как на фото в ссылке,так как опорная тарелка на кони не приварена,а держится на стопорном кольце.стояла неправильно.горе мастера собирали.тарелка стояла на 90 градусов неправильно,край витка находился не ближе к мотору а наружу.поэтому тарелка была подмята.поставил я на место.как на фото в ссылке,но опять продолжало мять тарелку,думаю пружины просели,заказал новый комплект таких же пружин с польши,поставил то же самое.клиренс не поменялся относительно старых пружин.так же продолжались касания рычага ступицы о тарелку пружины,купил стоковые бу 99 года от 3.0 поставил .стал перед повыше.касания уже вроде нет .если в ямки не влетать,но развал всё равно в большом минусе остались.я думал раньше что большой минус развала от заниженых эйбэхов,больше 2х градусов,но оказалось что при установке стоковых бу развал уменьшился не значительно .купил бу кулаки ступицы из европы от т.спарка.так как он полегче.может рычаг кулака будет в ту,пока они ещё не у меня. вот так. забыл написать что я имел ввиду стоковые это пружины 99 год от 3.0 автомат.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение kovalski » Вс дек 15, 2019 2:01 pm
sevastopol166 писал(а):у меня на 166 3.0 стояли эйбехи красные заниженые аморты кони с регулировкой.желтые,так на чашке такие же мятины были как на фото в ссылке,так как опорная тарелка на кони не приварена,а держится на стопорном кольце.стояла неправильно.горе мастера собирали.тарелка стояла на 90 градусов неправильно,край витка находился не ближе к мотору а наружу.поэтому тарелка была подмята.поставил я на место.как на фото в ссылке,но опять продолжало мять тарелку,думаю пружины просели,заказал новый комплект таких же пружин с польши,поставил то же самое.клиренс не поменялся относительно старых пружин.так же продолжались касания рычага ступицы о тарелку пружины,купил стоковые бу 99 года от 3.0 поставил .стал перед повыше.касания уже вроде нет .если в ямки не влетать,но развал всё равно в большом минусе остались.я думал раньше что большой минус развала от заниженых эйбэхов,больше 2х градусов,но оказалось что при установке стоковых бу развал уменьшился не значительно .купил бу кулаки ступицы из европы от т.спарка.так как он полегче.может рычаг кулака будет в ту,пока они ещё не у меня. вот так. забыл написать что я имел ввиду стоковые это пружины 99 год от 3.0 автомат.
Так а по итоге вопрос с развалом решился? В чем проблема-то была?
kovalski
Сообщение sevastopol166 » Пн дек 16, 2019 12:27 am
Пока не решил,хочу попробывать поставить кулаки бу из европы .от т. спарка,посоветовали что мотор легче и они не так гнуться.они куплены но пока находятся в украине,пока не доэтого,сейчас меняю сцепление с маховиком,езжу на 75 т.спарк. читал на 159 ую есть сайленты с эксцентриком ,на 166 нет,протачивать наружу дырки куда крепится верхняя алюминевая опора не хочется.я покупал покрышки с учетом что бы не было надписи аут сайд . ин сайд ,то есть чтобы можно было менять наружку на внутреннюю сторону,когда поменяю кулаки отпишусь .
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение warsch » Пн дек 16, 2019 9:19 am
На 156 и 166 тоже есть сайленты с эксцентриком, вот только цена вряд ли порадует - $280
http://www.highpower-racing.com/index.p ... duct_id=59
2002 156 2.0 TS
2004 147 GTA
warsch
Авто: 3 x 156
Сообщение sevastopol166 » Пн дек 16, 2019 11:20 pm
Привет ,Всем, это радует что такие есть,четыре отверстия я так понимаю фиксация? а как выбрать правильный угол ? Получается можно купить? А как заказывать ? попробую сначала кулаки от твина.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Вт апр 06, 2021 10:40 pm
Всем привет,может кто знает можно ли заказать вот такие сайленты с эксцентриком, ссылка выше.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Вернуться в Alfa Tuning
