Свапнул 2.5 на 3.0, что делать с эбу?
Что бы еще прикрутить
Re: Свапнул 2.5 на 3.0, что делать с эбу?
Сообщение Montekki » Пт май 22, 2015 4:32 pm
Ну кстати интересный опыт, другим будет полезен.
Сообщение Лютег » Пт май 22, 2015 4:53 pm
Izhmax писал(а):скинули мне дамп прошивки от 166, машина не едет!! теперь ищу прошивку от гтв 3.0 думаю она подойдет.
Почему ты решил что от ГТВ подойдёт?
Сообщение Joe » Пт май 22, 2015 4:55 pm
Говорили же, не мешай машине работать.
Joe
Авто: Soon...
Сообщение Izhmax » Сб май 23, 2015 12:13 am
Гтв оснащение и внутрянка салона даже такая же, не знаю надо дамп 3.0 гтв и там сравнитьт уже. Кстати кому надо отключить иммо обращайтесь.
Izhmax
Авто: Alfa Romeo 156 3v6
Сообщение YuriV6 » Ср июн 03, 2015 1:36 pm
Добавлю от себя, может поможет :roll:
Дамп прошивки скинул тебе я, это прошивка из ЭБУ 166 3.0 CF2. После свапа я купил себе комплект мозгов от 166: эбу+блок иммо+ключи с чипом. Были идея поставить весь этот комплект без измненений, но потом нашелся мастер и я решил перешить эбу чтоб оставить родной блок. Но возникла проблема в том что дамп из блока 166 3.0 не смогли зашить в мой блок от 156 2.5, поэтому идея оставить родной блок эбу провалилась. Мне делали без паяльника, толи через штатные разъемы, толи цеплялись напрямую к флеш-микросхеме.
А вот дамп иммобилайзера нормально шился и туда и туда, поэтому в блок от 166 залили дамп иммо от 156 и блок иммо и чипы в ключах остались родные. После этого блок эбу от 166 3.0 был установлен в 156-ю (он туда подходит как родной) и все прекрасно заработало без каких-либо ошибок и проблем. Имхо машина едет лучше чем на эбу от 2.5, двиг крутится, пуляет и т.д. :D Единственное неудобство что в диагностическом компе машина видится как 166 3.0. :wink:
По твоей проблеме думаю что не зря у меня 166-й дамп не лез в 156-й блок и там есть какие-то нюансы. Рекомендую купить или блок от 166-й или отправлять свой блок голландцам которые утверждают что смогут зашить дамп для 3.0 в блок 2.5 не взирая на нюансы. :-)
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение omega_sarapul » Ср июн 03, 2015 5:20 pm
так здесь же сам процесс интересен. И если будет положительный результат, вдвойне приятно!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Izhmax » Вт июн 09, 2015 12:23 am
Дамп который ты отправил, спокойно залился в блок от 2.5 , блоки то одинаковые, только почему у тебя мозги 3.0 и ни каких ошибок не весит. по сути когда залил дамп от 3.0, те же самые мозги 3.0 и получились.
Izhmax
Сообщение YuriV6 » Вс июл 12, 2015 7:13 pm
Как и писал вероятно есть нюансы. Рекомендую последовать моим рекомендациям :D
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Mania4e11o » Пн сен 05, 2016 1:30 am
Так что там в итоге получилось?
И чем прошивали? MMPS вроде не берет же ME2.1 :roll:
Или вы напрямую во флеш лили все?
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение lishov33 » Сб сен 10, 2016 11:00 am
Синьоры а тогда вопрос на засыпку, при замене 2.5 12 v от 155 на 3.0 12 v от 164, как я понял все оставить в проводке и мозгах без изменений? Или расходомер хотя-бы заменить?
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение yura piter » Сб сен 10, 2016 1:18 pm
lishov33 писал(а):Синьоры а тогда вопрос на засыпку, при замене 2.5 12 v от 155 на 3.0 12 v от 164, как я понял все оставить в проводке и мозгах без изменений? Или расходомер хотя-бы заменить?
форсунки 702 на конце,расходомер,мозги 117 на конце и датчик температуры(возможно).
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Montekki » Сб сен 10, 2016 6:55 pm
На 155 Буссо уже в бестрамблёрной модификации, насколько я помню, на 164 же распределитель зажигания присутствует, по крайней мере в старых машинах.
Сообщение lishov33 » Ср сен 14, 2016 12:44 am
Montekki писал(а):На 155 Буссо уже в бестрамблёрной модификации, насколько я помню, на 164 же распределитель зажигания присутствует, по крайней мере в старых машинах.
Ничего не мешает сделать и 3.0 на модуле, вместо распределителя. Поддон вот надо менять и ставить от 155 и помпу. Фронт работ намечен.
lishov33
Сообщение Montekki » Ср сен 14, 2016 12:50 am
Безусловно, ничего не мешает. Но вопрос вроде был про разницу проводки систем управления двигателем. В этом-то месте (распределитель/блок прямого зажигания) она явно отличается. Или я чего-то не так понял?
Сообщение lishov33 » Ср сен 14, 2016 9:39 pm
Montekki писал(а):Безусловно, ничего не мешает. Но вопрос вроде был про разницу проводки систем управления двигателем. В этом-то месте (распределитель/блок прямого зажигания) она явно отличается. Или я чего-то не так понял?
Вместо распределителя будет модуль от 155,
lishov33
Вернуться в Alfa Tuning
