коробка от 2.0 20vт в1.8\ 2.0 16vTS
Что бы еще прикрутить
Re: коробка от 2.0 20vт в1.8\ 2.0 16vTS
Сообщение romcon » Чт янв 31, 2013 12:43 pm
Trusov писал(а):у дедры кпп такая же как у 156(принципиально).Остальные другого типа, потому и требуют колхоза.Зато почти в два раза крепче :-)
тогда вопрос; какая дедра шла с вискомуфтой но без полного привода?
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
Сообщение Gundesvan » Чт янв 31, 2013 1:04 pm
Небыло такой.
Тема была с вискомуфтой.
Каппа и Фиат Купэ.
Сообщение Trusov » Чт янв 31, 2013 1:28 pm
все верно ,дедры с таким приводом не было
Trusov
Сообщение Slavan » Чт янв 31, 2013 6:02 pm
Мда, видимо выход только один, купить комплект сцепления помощней, и блоку в нашу КПП, и одну КПП иметь всегда на запас. Т.к относительно бюджетного варианта нет, а за 15000 фунтов кулачковую брать, что-то не оч. хочется, а очередным Тюнингом, с переделкой этого всего и присиранием, не очень хочется морочится, т.к опять будет какая нить засада.
вот ссылка на блоку
http://www.quaife.co.uk/shop/products/qdh2k-52
Вот на сцепу, только я так и не разобрался, что 156 2,0 турбо, там диск 235мм, хотя у нас 230.. Надо уточнять, возможно ошибка какая.
http://www.helix-autosport.com/performa ... lfa-romeo/
Alfa Romeo 156 2.0TS
Я на Драйве http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/slavantey/
Slavan
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение Gundesvan » Чт янв 31, 2013 7:22 pm
Slavan писал(а):Вот на сцепу, только я так и не разобрался, что 156 2,0 турбо, там диск 235мм, хотя у нас 230.. Надо уточнять, возможно ошибка какая.
Бывалые Лянчеводы говорят, что для монопривода родная органика 235мм - годна. Конечно не на 100 000 пробега, но сил 200-250 выдержит.
Сам не пробовал. Наверно только Trusov может подтвердить/опровергнуть.
ЗЫ посмотрел по каталогу Хеликса - у Фиат/Форд/Мицу и Порше шлицы одинаковые 22.5mm x 20T. (на некоторых моделях)
Сообщение Slavan » Чт янв 31, 2013 7:42 pm
Так у нас на машинах стоит диск 230мм, и корзина соответсвенно под 230 диск, если поставить 235, то тогда сцепление будет выходить за рабочуюю поверхность корзины, да и как дела с маховиком обстоят не ясно.
Slavan
Сообщение Gundesvan » Чт янв 31, 2013 7:52 pm
Slavan писал(а):Так у нас на машинах стоит диск 230мм, и корзина соответсвенно под 230 диск, если поставить 235, то тогда сцепление будет выходить за рабочуюю поверхность корзины, да и как дела с маховиком обстоят не ясно.
Маховик протачивается - это обыденная операция, как шлифовка коленвала. Диск органику лучше брать с корзиной.
Вообще у разных производителей на одну модель авто - размеры фрикционов могут отличаться на несколько мм.
Сообщение Slavan » Чт янв 31, 2013 8:11 pm
)) Можно и от дизеля вкорячить, там оно как раз под большой момент рассчитана, или от ГТА. Но корзина не встаёт, на этот маховик. Можно конечно и его изготовить по размерам и облегчённый, тогда надо и над выжимом думать, т.к на дизеле обратный выжим.....
Slavan
Сообщение komm » Пт фев 01, 2013 10:16 am
трансмиссию обычно по моменту выбирают) и о каких 200-250 идет речь, если 20ВТ имеет 220 Ксений Собчак и 31 кг момента уже на 2500, что еще надо? Трудно маховик от 20ВТ поставить вместе со сцеплением и коробас в сборе от нее же?? какие трудности?? шланг от главного к рабочему прикрутить?
komm
Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
Сообщение Slavan » Пт фев 01, 2013 10:51 am
Ты бы прочитал сначала, прежде чем писать.
Да, в принципе проблем то нет, прикруть... просто, смотря куда прикручивать)))
Тут речь идёт о 156 и GTV 2.0 TС. турбо ( не штатно)
Slavan
Сообщение komm » Пт фев 01, 2013 11:32 am
я то представляю, и видел, и тему читал. Кстати о нештатном - ТД04Л много не надует. И, господа, радуйтесь, что в пределах одной модели есть и дизельные варианты и под спорт. И то, что у фиата взаимозаменяемость колоссальная.
komm
Сообщение Slavan » Пт фев 01, 2013 11:40 am
komm, слушай, по твоим заявлениям, всё сразу становится ясно.
Тд04 можно прилично сил снять, тут ещё и от степени зависит мощность. Если что, то тут не только ТД04.
Ты ставил на Альфу? Опыт есть? Что со шрузами и приводами, далее со ступицой? Как быть с вискомуфтой? Что с Переключением и кронштйнами?
Тут, на самом деле не всё так просто, как тебе кажется. Ясное дело, что установить можно, но тут речь идёт, о том с какой кпп гемора меньше при переустановке, а затягивать очередной тюнинг на год, ну его нафиг.
Slavan
Сообщение romcon » Пт фев 01, 2013 11:52 am
[vimeo][/vimeo]
Slavan писал(а):komm, слушай, по твоим заявлениям, всё сразу становится ясно.
:smt006 Слав не обращай внимания .ну хочется человеку потролить.
romcon
Сообщение komm » Пт фев 01, 2013 11:54 am
земляк, я очень мирный и не собираюсь ни с кем ругаться))
По мощности - максимальная отдача зависит только от турбины. Больше своего потенциала она не надует(если она дует максимум 700 кг, то хоть какая степень и все остальное, она будет дуть 700кг) теперь ко всем проблемам - не вижу основательных проблем с вкорячиванием. Не люблю говорить о каких-то заслугах, но КПП 16ВТ я уже почти адаптировал в ваз. Причем, если конструктивно в вазе можно было установить гидровыжим, я еще сцепление отличное поставил бы! А тут в пределах одной модели....
komm
Сообщение Slavan » Пт фев 01, 2013 12:03 pm
komm писал(а):земляк, я очень мирный и не собираюсь ни с кем ругаться))
Я так понял, что ты на Альфу не ставил КПП от своих собратьев.. Спасибо тебе, за твои мысли, но мы тут ищем людей которые реально устанавливали на АЛЬФУ!!
Slavan
Вернуться в Alfa Tuning
