димон155т писал(а):Не секрет что 3V624v довольно серьезно заовощен программно и только одной настройкой блока управления можно достичь 260-280 сил при условии хорошего состояния двигателя.
а как же это?)))
Devil писал(а):димон155т писал(а):Не секрет что 3V624v довольно серьезно заовощен программно и только одной настройкой блока управления можно достичь 260-280 сил при условии хорошего состояния двигателя.
а как же это?)))
ToSHiC писал(а):Devil писал(а):димон155т писал(а):Не секрет что 3V624v довольно серьезно заовощен программно и только одной настройкой блока управления можно достичь 260-280 сил при условии хорошего состояния двигателя.
а как же это?)))
ну 260 - это как раз примерно 10% от 232, которые на 164 QV были
Со стандартных мозгов естественно столько вытянуть сложно ,в силу того что нужно дорогостоящее оборудование способное строить подробные блоки в онлайне тоесть при езде или на стенде .Но сейчас уже доступны самые разные pnp блоки и ничего не мешает поставить один из них. Могу сказать точно что сдвиг отсечки по оборотам а так же углы опережения плюс правильные составы смеси на этом моторе могут дать очень много и не удивлюсь если это будет прирост в 40 сил .Но лучше всего конечно доработать голову немного поднять степень сжатия и потом все это откатать хорошо тогда результат будет более впечатляющим.pivz писал(а):димон155т писал(а):Не секрет что 3V624v довольно серьезно заовощен программно и только одной настройкой блока управления можно достичь 260-280 сил при условии хорошего состояния двигателя
ооочень интересно, как это сделать... со стандартных мозгов же явно столько не снять
