Доработка охлаждения масла.
Что бы еще прикрутить
Re: Доработка охлаждения масла.
Сообщение Typhoon » Чт май 12, 2011 3:14 pm
Обычные маленькие сендвичи ) Эффективность невелика, впрочем, для гражданской авто вполне себе нормал. Как пример, ойл кулер кит для Эво Х на КПП:
http://www.hks-power.ru/catalog/interku ... iator-kpp/
Сообщение Komiss » Чт май 12, 2011 3:18 pm
На картинке электро-масляный насос?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Typhoon » Чт май 12, 2011 3:22 pm
Да, насос для масла.
Сообщение Komiss » Чт май 12, 2011 4:14 pm
На счет термостата не совсем ясно.
Насколько я подозреваю, данная деталь должна присутствовать во всех машинах, у которых масляные радиаторы вынесены отдельно от мотора. Знаю, что в Ауди делали охлаждение масла через теплообменник с ОЖ , в Тоёте, трубки от АКПП шли в основной водяной радиатор (внутри него специальная секция под масляные каналы были).
В ГТА клапан на масляный радиатор стоял прямо за масляным фильтром, а здесь как?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение cоlombо » Чт май 12, 2011 5:43 pm
Komiss писал(а):На счет термостата не совсем ясно.
Принцип работы должен быть описан в елерн
Сообщение Komiss » Вт авг 16, 2011 11:39 am
Продолжаю тему.
В общем удивительное рядом. Я долго думал, почему в Брере всегда жарко при выключенном кондее (вот ведь удивительно - на улице +33, и в машине температура под 40, ну не странно ли? :-D )
Проблема ясна - выпуск идущий под днищем, чудовищным образом передает тепло на кузов (я уж не знаю, может каким то образом усилить тепловые экраны, стоящие под днищем? такое решение может помочь?)
Параллельно, потрогал рукой рулевой вал, со стороны салона - так он разогрет градусов до 50!
В связи с этим по осени решил заморочиться установкой дополнительного радиатора для ГУРа. Я помню что на ГТА он был, как и был радиатор для масла.
Какой тип радиатора для ГУРа имеет смысл искать? Типа:
Или типа:
И как правильно он включается в магистраль? Если я правильно понимаю, то жидкость ГУРа должна циркулировать так:
Насос-рейка-радиатор-расширительный бачок , правильно?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Вт авг 16, 2011 11:43 am
О-па, о-па.
Скажите такую вещь: может ли давить масло с бачка ГУРа наружу из-за слишком высокой температуры?
Если да, то я с тобой Денис :D
Rostman
Не реципиент
Сообщение Komiss » Вт авг 16, 2011 11:45 am
Rostman писал(а):О-па, о-па.
Еще как может!
http://www.drive2.ru/cars/ford/fiesta_s ... 888308376/
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Вт авг 16, 2011 11:57 am
Ищем радиатор. Может, по такому же принципу как на фиесте сделать?
Как вообще рассчитывать площадь радиатора? Нужно ли сохранять температурный режим для масла ГУРа?
Rostman
Не реципиент
Сообщение ToSHiC » Вт авг 16, 2011 1:10 pm
думаю, длинной U-образной трубки, во весь радиатор, будет достаточно. Денис, ты правильное расположение описал, там давление уже низкое как раз. на 146 там на трубке охлаждения просто кольцевой такой выступ (развальцована, типа) и обычными хомутами под винт шланг закреплён.
ToSHiC
Сообщение Suspense » Вт авг 16, 2011 1:20 pm
Komiss писал(а):С твоей неадекватно-быстрой ездой по городу
Сообщение zopuh » Вт авг 16, 2011 1:31 pm
ну если даже при таком вялом тошнении масло перегревается то это действительно большая проблема :-)
подпись под сообщениями
zopuh
мотолог
Сообщение Rostman » Вт авг 16, 2011 1:45 pm
Денис, твой выход :smt005
Rostman
Не реципиент
Сообщение Komiss » Вт авг 16, 2011 4:39 pm
Rostman писал(а):Денис, твой выход :smt005
Выхожу.
Пусть эти тошноты курят бамбук в сторонке.
По теме.
Как выяснил, радиатор ГУРа оказывается есть. Его размер примерно 40*30*400, таким образом, вроде масло должно остывать. Может оно и остывает?
Какова рабочая температура масла ГУРа?
Где можно рассчитать мощность радиатора?
Последний раз редактировалось Komiss Вт авг 16, 2011 4:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Rostman » Вт авг 16, 2011 4:45 pm
При этом англичане пишут следующее:
The plastic check valve in your power-steering reservoir is probably broken.
(The fluid is just frothing up, not over heating. You can see this by removing
the filler cap. The plastic check valve will be floating in the reservoir.)
If so the whole reservoir needs to be replaced.
Думаю, сегодня потыкаю бачок :)
Rostman
Не реципиент
Вернуться в Alfa Tuning
