Про доработку гбц посоветуйте
Что бы еще прикрутить
Re: Про доработку гбц посоветуйте
Сообщение maksimus » Пн май 09, 2011 4:23 pm
Честно говоря мне самому не понятно зачем полировались каналы. Но это делалось до меня -- кушать не просит.
Пока не уверен на счет портинга. С кем советовался -- не видим смысла.
По Гаю Крофту -- сайт еще совсем недавно работал -- но непросто было выйти с российских айпишников. Как сейчас -- не знаю. Может отключился.
Очень интересно раздобыть книжку вторую, она у него на заказ как я понял стоит пордка 110-150 фунтов(!)
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm 2011
FIAT Nuovo Doblo 1.6JTDm SeleSpeed 2011
FIAT Tipo 1.6 TwinCam 8valve 1989
Alfa Romeo 159SW 1.9JTDm 2006
maksimus
Авто: AR159SW+FIAT Tipo
Сообщение Пупкин » Пн май 09, 2011 4:36 pm
есть распил гбц по каналам так что не должны выйти)
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Gundesvan » Пн май 09, 2011 4:54 pm
Сообщение Пупкин » Пн май 09, 2011 8:08 pm
ну на продувочный стенд головы будет возиться и я чую не раз.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение m00vie » Вт май 10, 2011 1:38 am
Пупкин писал(а):полировать никто и не будет шаровые фрезы ну и шкурки.
почитай для начала. http://www.svr-m.ru/head.html
тупо распилив каналы многим лучше не станет (если вообще не навредишь). там должен быть ОООЧЕНЬ серьезный подход.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Пупкин » Вт май 10, 2011 11:32 am
уже читано перечитано. хз скоко раз. сегодня будут продувки стоковых гбц. потом что умное подскажут.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Пупкин » Чт май 12, 2011 8:52 am
продули гбц. смысл дорабатывать впуск есть (выпуск почти нет. хуже не будет лучше не станет) тогда придется поиграть со штатными РВ (типо разрезных шестрен или играть вручную.) мошности форсунок и насоса при такой доработке будет хватать.
остается ворпос открытым по фаскам клапнов и седел. переделывать ли фаски клапанов впуска на 30 градусов или не стоит.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение m00vie » Чт май 12, 2011 9:51 am
Одной строны - это добавит примерно 2% максимальной мощности, т.е. ничего, а с другой - раз уж полез, то делай все комплексно. Тем более если делаешь сам и тебе это ничго не будет стоить. Только не суйся если не уверен в своих силах - эксперименты с седлами могут не приятно закончиться.
Еще советую обратить внимание на выборку(фаску) перед седлом клапана (по ссылке которую я дал, там и рисунок есть и описание) - максимальной мощности почти не добавит, но сам график будет более горбатым на средних оборотах. А т.к. в реальной жизни ты как раз ими в основном и пользуешься, то эффект от лишних 5-6 лошадей в середине и от капельки лишнего момента, будет весьма приятным. Вот с этим я бы заморочился :)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Пупкин » Чт май 12, 2011 10:12 am
m00vie писал(а):Одной строны - это добавит примерно 2% максимальной мощности, т.е. ничего, а с другой - раз уж полез, то делай все комплексно. Тем более если делаешь сам и тебе это ничго не будет стоить. Только не суйся если не уверен в своих силах - эксперименты с седлами могут не приятно закончиться.
ну в купе планируется снять с мотора 250 коней. не так много 25 лошадок добавить но и не мало. на самом деле дело не в кобылах а в эластичности мотора.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Пупкин » Вс май 22, 2011 6:42 pm
головы запилил поеду завтра обдую) заодно посоветуйте механический дроссель ммтак на 90
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение m00vie » Пн май 23, 2011 2:09 am
поищи от тазов, я видел для них тюнячные дроссели по 90мм... но по слухам это китай...
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Пупкин » Чт июн 23, 2011 10:31 pm
итаг
заплили ГБЦ
впуск вместо 31мм стал 34 в диаметре под каждый клапан
выпуск вместо 26м стал 29мм
приливы на впуске быил запилены под 0
направляшка на впуске сделана на более остырый угол
мотор собран работает замеры после обкатки.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение makardz » Пт июн 24, 2011 1:02 am
покупают мощность - ездят на моменте - а момент у дизеля
makardz
Авто: alfa 156 2.0 1999
Сообщение Imp » Пт июн 24, 2011 1:22 pm
Скажите, а если степень сжатия поднять (скажем так до 12.5-13) и перейти на 98++ какой от этого приход будет?
Imp
Авто: 4G63T
Сообщение m00vie » Пт июн 24, 2011 2:10 pm
2-3% мощности. Т.е. - ничего не изменится. Разве что повысится вероятность смерти мотора от детонации, если бенз окажется плохим. Детонация - страшная вещь, не стоит ее недооценивать.
m00vie
Авто: 156 1,8
Вернуться в Alfa Tuning
