Сцепление на Альфе
Что бы еще прикрутить
Re: Сцепление на Альфе
Сообщение Ромуальд » Сб мар 05, 2011 9:35 pm
164 Q4 :
Для 166 3и2, если эксист не врёт, можно заказать сцепление с диаметром диска 250 мм.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Ромуальд » Сб мар 05, 2011 9:38 pm
У Q4 сцепление фирмы "валео".
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Michaelz » Сб мар 05, 2011 9:38 pm
Typhoon писал(а):
Michaelz писал(а):Самое монструозное на альфу это от 164Q4. Диск 245мм и здоровая корзина, которая переживет любой мотор. Держит более 400 ньютонов, проверено. Мне пришлось под него сверлить маховик, хватило ровно впритык, чтобы болты не стянули венец с маховика.
Проблема в том, что я не могу найти его номер. По еперовскому бьется обычный комплект 235мм и тонкая корзина.
А на этом комплекте на корзине вообще черти что а не номер (нигде не пробивается), на диске номер был написан похоже на накладке...
Кто найдет рабочий номер такого комплекта - тому будет большое уважение и почет! )
Дядь, насколько я знаю, оно уже давно не поставляется. Если тебе повезет, можешь найти номер вот здесь, на фотках:
http://photofile.ru/users/typhoon/7329/?page=2
тут на диске видно номер... только он тоже не шибко бьется. Похоже что реально его не производят )))
Так что моя почти новая корзина типа супер раритет, пускай лежит ждет своего диска. А я пока не керамике аглицкой. Кстати мягкая очень.
И еще если интерес не праздный, то есть органика от англичан которая тоже держит 400 на уже отстроенных машинах. Стоит 450 фунтов. Я бы рассмотрел как вариант для гражданской мощной машины.
Michaelz
Авто: Fiat Coupe, GT 2.0
Сообщение Michaelz » Сб мар 05, 2011 9:50 pm
Ромуальд писал(а):164 Q4 :
Как это где это? Ссылку! Я вижу только 235.
Michaelz
Сообщение Ромуальд » Сб мар 05, 2011 10:04 pm
Ёлки! Вчера только смотрел для 166 3.2 блэк лайн. В списке самым огромным было с диаметром 250 мм. Сейчас смотрю - только 240 мм. Прошу прощения за ложную информацию.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Michaelz » Сб мар 05, 2011 10:08 pm
Ромуальд писал(а):Ёлки! Вчера только смотрел для 166 3.2 блэк лайн. В списке самым огромным было с диаметром 250 мм. Сейчас смотрю - только 240 мм. Прошу прощения за ложную информацию.
Интересно а есть от этого Luk 240мм отдельно диск?
Michaelz
Сообщение Ромуальд » Сб мар 05, 2011 10:12 pm
Вот номерки для 164 Q4 :
Если брать диск отдельно, то только оригинал будет нужного размера. Я так думаю.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Gundesvan » Сб мар 05, 2011 11:40 pm
Если найти сам диск сцепления на 242 мм - это решило бы проблему. Просто у Дукато тоже 242 мм сцепление - но шлицы под вал коробки отличаются на 1мм.
Сообщение Gundesvan » Сб мар 05, 2011 11:48 pm
Видел Кросвагон на подьемнике - сцепление выглядит Айс.
Может кто знает - он тоже, что на ГТА?
Сообщение Ромуальд » Вс мар 06, 2011 12:06 am
Могу свой диск отдать со старого комплекта. На первое время или на опыты пойдёт. (По-моему я его не выкидывал. Корзина тоже должна быть).
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Michaelz » Вс мар 06, 2011 12:16 am
Gundesvan писал(а):Видел Кросвагон на подьемнике - сцепление выглядит Айс.
Вроде пишут что одинаковые.
Michaelz
Сообщение Gundesvan » Вс мар 06, 2011 12:18 am
Ромуальд писал(а):Могу свой диск отдать со старого комплекта. На первое время или на опыты пойдёт. (По-моему я его не выкидывал. Корзина тоже должна быть)
Не откажусь ) могу вернуть после экспериментов (в целости).
Сообщение Gundesvan » Вс мар 06, 2011 12:26 am
Сцепление Luk
624 3010 00
624 3007 00
пишут что диск 240мм (2мм разницы с оригиналом)
Можно наколхозить Диск от Люк и корзина от Дукаты. Правда нифига не бюджетно 2 комплекта покупать.
Сообщение Michaelz » Вс мар 06, 2011 12:44 am
Gundesvan писал(а):Сцепление Luk
624 3010 00
624 3007 00
Похоже по виду диска что это модификация без демпферов для двухмассового маховика.
Michaelz
Сообщение Gundesvan » Вс мар 06, 2011 1:06 am
Michaelz писал(а):Похоже по виду диска что это модификация без демпферов для двухмассового маховика.
Картинки не нашел, но 624 3010 00 подходит для IVECO Daily II
35 S 13 V,35 C 13 V (груовик 3,5 тонны ) :shock: врядли там двухмассовый маховик
Вернуться в Alfa Tuning
