TBX писал(а):PS если у меня залита прога уже не заводская, есть варианты по её доводке?
и есть ли отработанные варианты замены железа и настройка софта под новую конфигурацию?
PPS до этого ремапился в "абсолюте"- два раза прогу пришлось переделывать (выскакивал чек ошибки надува), как обстоят дела с исправлением возможных ошибок?
TBX писал(а):да, причем сначала дули две- выскакивал чек "недостаточное давление надува"... снизили до полутора- полет нормальный
maqpie писал(а):А назад ,на заводские установки можно потом откатить , если с динамикой будет перебор ?
TBX писал(а):интересный пик на 2200- у меня такого нет, а вообще конечно прога заинтересовала
TBX писал(а):и есть ли отработанные варианты замены железа и настройка софта под новую конфигурацию?
TBX писал(а):PPS до этого ремапился в "абсолюте"- два раза прогу пришлось переделывать (выскакивал чек ошибки надува), как обстоят дела с исправлением возможных ошибок?
