димон155т писал(а):А скажи Ром у денсо, форсунки такие-же по посадочным как бош или различаются если надо фоты их на мыл тебе кину.Есть тут одни правда производительность 630 сс .
димон155т писал(а):А у твоих 440 какой номер не помнишь? Просто какой номер в экзист не забью из каталога бош цены ахнешь.
димон155т писал(а):Самые дешевые 431 по 65 баксов.
димон155т писал(а):Или всетаки взять те с ГТР а 440 да неохота возиться с рамкой а может и так встанут??????????
nmi77 писал(а):если я поставлю мап 3 бара (38% больше) и 440сс от турбоэклипса(42%больше)
насколько этот колхоз будет работоспособным?
Lexa@IntegraleQ4 писал(а):nmi77 писал(а):если я поставлю мап 3 бара (38% больше) и 440сс от турбоэклипса(42%больше)
Не будет работать ни разу без внесения изменений в прошивку или установку программируемого ЭБУ. Кстати, мозг нифига не поймет этот MAP
Вот если хоцца особенно заморочиться, то есть один способ испробованный уже - я им не пошел поскольку буду ставить полностью программируемые мозги... Итак суть заключается вот в чем - ищем Delta Integrale EVO I и берем от нее оба мапа, форсунки, жгут проводов и естественно блок управления... Все это ставим себе на 8-ми клапанник и радуемся жизни - дальше покупаем чип на Эвокарз... все. И не надо смотреть на то, что Эва 16-ти клапанная, а у тебя 8-мь клапанов - пофиг... Самое дешевое решение, которое может быть.
nmi77 писал(а):есть вопрос по колхозу
есть турбо телега
мап 2,16 бара , форсунки 309сс
насколько этот колхоз будет работоспособным? Чисто теоретически на масимально намеряных 5V система будет думать про 1,1 избытка и открывать масимально 309сс форсунки, реально будет 1,5 и 440е должны вполне адекватно лить топливо на 40% больше чем при 1,1 ИМХО. Другой вопрос, будет ли система правильно замерять атмосферное давление, на холостых к примеру? Не будут ли переливать форсунки?
Typhoon писал(а): а практически-мы делали это года 3 назад на Эво 1-нифига не поехала, даже холостяк был трясучий и из трубы бензин выливался струей Короче, не надо так издеваться над машинкой
